Elongation goujons de bielle
Hello.
J'ai remplacé les goujons de bielles par des goujons ARP.
Dans la notice il est dit d'allonger les goujons souvent deux méthodes : soit en mesurant la longueur du goujon (0.0062") soit en serrant et desserrant l'écrou à 40 Lb.Ft trois fois.
- J'ai monter une première fois les bielles / pistons pour mesurer les jeux des coussinets de bielles (serrage à 40 Lb.Ft).
- J'ai tout démonté.
- J'ai remonter les bielles du piston 1 et 2 pour mesurer l'espace entre les soupapes et le piston (serrage à 40 Lb.Ft).
- Redémontage.
- Montage final : serrage une fois à 40 Lb.Ft pour les bielles des pistons 1 et 2 , et deux fois pour les autre.
Ce qui fait au final que je les ai serré et desserré 3 fois à 40 LbFt.
Par contre comme j'ai démonté les bielles entre chaque serrage, je ne suis pas sur d'avoir correctement effectué la procédure.
Y a il des spécialistes dans la salle pour me dire si je suis dans les billes ?
Le but est de tensionner le goujon afin qu`il ne déserre pas par les vibrations, le fait de démonter la bielle ni change rien puisque c`est uniquement l`acier du goujon que tu modifies :sifflement:
Salut Bazounet :sifflement:
J'avoue que je ne comprends pas ta méthode. Pourquoi tu as mesuré l'écart entre les pistons et les soupapes ?
Si ils disent d'allonger les goujons, c'est pour éviter qu'ils s'allongent une fois que tu auras tout remonté et que le moulin aura parcouru dejà des kms. risque de desserage.
Tu devrais faire le boulot sur une tole d'acier qui te permettra de les serrer et que tu auras percé. Une fois travaillé, tu les montes sur les bielles.
Qu'en penses-tu ?
A+che :)
Donc c'est bon comme ça.
Salut Bazounet :)
Pour voir si les soupapes ne tapent pas dans les piston (la levée du nouvel arbre a came est plus importante que celle d'origine).
Pour simplifier :
Le procédure dit de serrer puis desserrer trois fois les écrous des goujons de bielle a un couple donné.
j'ai fait çà, mais en démontant les bielles entre chaque serrage déserrage (pour faire des mesures et vérifications). Alors j'ai un doute ...
Pour simplifier :
Ok, mais en fait, démonter les bielles ne sert à rien. Logiquement, rien ne doit se modifier à part l'allongement des goujons.
n'ai pas de doute , tu a tout bon tu peux me croire :sifflement:
