French Riviera Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Petit(gros) problème avec la Buick: Quand je roule ,la température monte jusqu'a 210-220 °F,cequi me parait excessif(pour le moins).Après,à l'arret,la T°continue de monter,ce qui est normal,mais elle atteint les 248 °F(allumage du voyant HOT)ce qui l'est moins. -Mon niveau de liquide de refroidissement est bon -Mon thermostat fonctionne.Je l'ai essayé dans une casserole d'eau bouillante,il s'ouvre. -J'ai roulé sans thermostat,elle met plus de temps à monter en T° mais elle atteint les mêmes valeurs . -Le réglage de l'allumage a été fait conformément au shop manuel(dwell angle à30°,avance entre 0 et 5°,ralenti à 600tr/mn) Je crois qu'il ne reste qu'un problème moteur comme cause possible(huile Ok). A moins que quelqu'un ait une autre idée ? Citer
Baz Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Si ton radiateur n'est pas celui d'origine, ça pourrait en être la cause... Le circuit est bien purgé ? Citer
Fanamc Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Salut Première chose à vérifier, regardes si les ailettes de ventilation du radiateur son bouché par les moustiques et autres conneries du genre et ragardes par le bouchon si il y a du tartre dans le radiateur (dépôt blanc) Citer
French Riviera Posté(e) le 29 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Le circuit est purgé. Les ailettes du radia sont propres(ont voit la lumière d'une lampe plaçée de l'autre coté) Pas de trace de tartre dans le radiateur,j'ai nettoyé au vinaigre hier(4 litres,mise en T° puis 3 rincages)il n'est pas sorti de dépots. Citer
Fanamc Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Regardes l`état des tuyaux, mou, plié, gonflé ect et regardes si ta courroie de pompe à l`eau est bien tendue Citer
Bouteille0 Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 ... 248 ° fahrenheit , çà fait du 120 ° chez celcius , c'est effectivement chaud , bien que je sois régulièrement proche avec la vette ... mais pas de voyant " Hot " qui s'allume , c'est le plus embêtant dans ton cas ... vu tout ce que tu as déjà contrôlé , il ne reste plus grand chose à vérifier ... pompe à eau je suppose que tu l'as déjà fait ... Citer
JFKen Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Pas oublier que les ricaines ont toujours eu, depuis le bordel de normes anti pollution, des T° de fonctionnement assez élevé Citer
French Riviera Posté(e) le 29 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Regardes l`état des tuyaux, mou, plié, gonflé ect et regardes si ta courroie de pompe à l`eau est bien tendue A froid,les tuyau sont mous,à chaud ils sont durs(pression). La courroie ne patine pas. Citer
French Riviera Posté(e) le 29 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2008 (modifié) Pas oublier que les ricaines ont toujours eu, depuis le bordel de normes anti pollution, des T° de fonctionnement assez élevé Oui,mais là le voyant "HOT" s'allume,et elle est de 64,alors la pollution... Modifié le 29 août 2008 par French riviera Citer
Baz Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Il me semble que ta pression d'huile était assez basse, ça ne pourrait pas être la cause de la chauffe ? Tu avais vérifier les jeux de la pompe à huile ? Citer
French Riviera Posté(e) le 29 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2008 La pression d'huile est à 25 psi,je n'ai pas trouvé de valeur dans la doc. Citer
Baz Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Ha ben non, c'est une bonne pression a chaud au ralenti. Citer
Feusté Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Salut, As-tu essayé sans le thermostat ? Citer
Baz Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 As-tu essayé sans le thermostat ? -Mon thermostat fonctionne.Je l'ai essayé dans une casserole d'eau bouillante,il s'ouvre.-J'ai roulé sans thermostat,elle met plus de temps à monter en T° mais elle atteint les mêmes valeurs . Citer
Tbird61 Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 si ton circuit monte en pression c'est inquietant mais si il ne tiens pas la pression le plus classique est la pompe a eau qui patine(roue a aube interne desolidarisé de l'axe), ou bien le radia bouché partiellement(tu a deja verifié). trop d'avance a l'allumage. par contre verifie la vraie temperature du circuit car des voyant qui s'allume alors que tout va bien cest AUSSI un classique Citer
scoubidou Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Heu!!! Maîtresse maîtresse… ? Sa ne pourrait pas être la pompe à eau qui serait HS...? Un joint de culasse...? Un piston qui aurait tendance à serrer...? Ou une sonde qui fait le con...? Citer
Le Go 51 Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 peut etre ta sonde qui merde . ou mano . Citer
French Riviera Posté(e) le 29 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2008 si ton circuit monte en pression c'est inquietant mais si il ne tiens pas la pression le plus classique est la pompe a eau qui patine(roue a aube interne desolidarisé de l'axe), ou bien le radia bouché partiellement(tu a deja verifié). trop d'avance a l'allumage. par contre verifie la vraie temperature du circuit car des voyant qui s'allume alors que tout va bien cest AUSSI un classique La sonde de T° du voyant HOT est neuve(l'ancienne ne marchait pas) En plus j'ai rajouté un indicateur (donc neuf aussi) L'allumage est OK(vérifié) Je pensait que c'était normal que la pression monte dans le circuit,ma doc me dit:"The engine cooling system is the pressure type,with thermostatic coolant temperature control and water pump circulation." La pompe à eau doit tourner:sans le thermostat et moteur froid on voit l'eau circuler dans le radiateur(en enlevant le bouchon pour regarder)et quand j'écrase la durite supérieure le liquide "ne bouge plus". Citer
Richard Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 2 questions : - c'est de la flotte du robinet ou du liquide de refroidissement que tu as dedans ? - Le visco-coupleur du ventilateur, Ok ou hs ? (facile à voir, moteur chaud il est difficile de tourner l'hélice, visco Ok, si il tourne "dans le vide" il est HS donc ne souffle plus assez et le moteur chauffe ... déjà eu ce soucis sur une BMW) Citer
French Riviera Posté(e) le 29 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Liquide de refroidissement. Visco-coupleur y a pas!! Elle est de 64 titine;les pales du ventilo sont montées directement sur l'arbre de la pompe à eau et entrainé par courroie Citer
Richard Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 T'es sur ? Parce sur ma caprice de 77 y en a un ... et y en a un aussi sur mon ex-cougar de 1975. Un truc qui ressemble à ça Citer
French Riviera Posté(e) le 29 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Absolument.Seul le modèle équipé de l'option Air Cond avait ce système. Citer
Invité AmericanIsland Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 (modifié) Deux trois truc comme ça sans approfondir ... -Tu as le cache plastique entre le ventilo et le radiator ? -Tu as la cale en alu entre l'hélice et la poulie/Pompe ? -Les joints de culasses, si démonter ... sont remonter dans le bon sens ? .... (bon, là, c'est de suite plus la m*rde.....) Edit ... (l'hélice tire bien la chaleur du radiateur ->vers le moteur ?) Modifié le 29 août 2008 par AmericanIsland Citer
French Riviera Posté(e) le 29 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Deux trois truc comme ça sans approfondir ... -Tu as le cache plastique entre le ventilo et le radiator ? -Tu as la cale en alu entre l'hélice et la poulie/Pompe ? -Les joints de culasses, si démonter ... sont remonter dans le bon sens ? .... (bon, là, c'est de suite plus la m*rde.....) Pas de cache plastique Cale présente Joints de culasse remplacés.Remontés dans le bon sens?Je ne pense pas m'etre trompé.Je suppose que pour vérifier il faut déculasser(donc remplacer à nouveau) Citer
Invité AmericanIsland Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Posté(e) le 29 août 2008 Pas de cache plastiqueCale présente Joints de culasse remplacés.Remontés dans le bon sens?Je ne pense pas m'etre trompé.Je suppose que pour vérifier il faut déculasser(donc remplacer à nouveau) <{POST_SNAPBACK}> Pas ou plus de cache plastique ? Pour le joint de culasse ... si tu as des photos de l'opération, il faut que le "gros" trou de circulation d'eau soit à l'arrière du moteur, sur la droite et la gauche du moteur .... En rêgle général, tu as au niveau du circuit d'eau , plein de "petit" trou qui sont là pour dépressuriser et éviter les poches d'air, le tout, sur la partit supérieur 'haute" du joint de culasse, et un seul gros trou de passage d'eau. La logique, veux , que le trou soit à l'arrière, comme ça, le liquide de refroidissement qui rentre dans le moteur par le block est obliger de passer tout les cylindres pour sortir à l'arrière et remonter dans les culasses ... puis, parcourir toute la longueur des culasses pour sortir par l'intake manifold et retourner dans le radiateur Si tu n'as pas les joints de culasses dans le bon sens, le liquide ne passe dans tout le moteur, liquide qui dans ces endroits de non circulation monte a ébullition . Seul toi, peu savoir si ils sont dans le bon sens. En tout les cas, si l'hélice est loin du radiateur, dans ce cas il te faut le cache plastique ... si elle est trés pret ... dans ce cas, tu peux ne pas en avoir besoin même si il vaut mieux une hélice 'loin' avec le cache qui fait office de guidage pour le tirage de l'air. Citer
