jko
Lecteurs
2 abonnés
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    paris
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    formula400 dodge tradesman amc matador
  • Voitures de mes rêves
    pas defini
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
2 668 visualisations du profil
jko's Achievements
  1. oui c est bien ca Pit j ai réussi finalement merci
  2. bonsoir suite a un petit feu dans le moteur j ai un soucis pour le réglage de la tringlerie de la th 350 sur quelle position faut il mettre le levier P ou autre pour avoir le demarreur il ne fonctionne que si je tire manuellement la tige vers le haut c est embettant merci pour vos réponses un caoutchouc a du bruler mais je ne l ai pas trouvé j ai changé le cable de levier au sélecteur déja help
  3. jko
    cuda bonjour serai t il possible que tu m envoies l annonce que j ai posté sur le forum concernant la vente de mon break AMC matador car je ne la retrouve pas en te remerciant par avance cordialement jacques
  4. jko
    taille carburateur
    merci gilles pour tes reponses j ai bien compris tes explications par contre je n ai pas pu voir la ref de la fuel line que tu me conseille j ai recu le carburateur aujourd hui ainsi que le cable de starter ce gros holley 750 cfm était monté sur la pipe fonte du 454 j avais acheté une pipe alu mais de course pas du tout adapté a ce moteur j ai donc racheté une pipe double etages qui part du ralenti a 4/5000 rpm cela devrai aller maintenant pour le point d avance ou puis je trouver le calage initial j ai mis 10 degres es ce bien? par contre j aimerai par la suite lui coller un ac qui ouvre un peu plus ayant fait des recherches c est bien un 454 gm nmroT0305CWS 14s424015 qui correspond a une corvette 73/74 270/275 cv un ami canadien m a dit que c était surement une 2 eme génération je pense que c est une version dégonflée quelle durées de levées faut il que je mette pas pour faire un dragster juste qu il ouvre un peu plus chez le fournisseur je ne trouve que des 4eme et 5 eme genération je suis pas sur que ca va aller si tu as l amabilité de repondre a mes questions ca m arrangerai je suis novice dans les bigs blocks pour étre honnete merci pour tes réponses si uniquement tu as le temps merci gilles cordialement jacques
  5. jko
    taille carburateur
    au contraire gilles chez summit il ne fonctionne que par références j ai pris un starter a cable comme ca je suis tranquille et un vaccum pour les corps secondaires le carbu actuel etait un carbu de course c etait ca mon soucis merci pour ton aide qui ma été précieuse bonne nuit jacques
  6. jko
    taille carburateur
    oui gilles c est un 4160 600 cfm qu il faut que j achéte c est la dif avec les 4150 merci du conseil
  7. jko
    taille carburateur
    bonsoir j aimerai connaitre la taille d un holley en cfm pour un 454 gm l ancien proprio a mis un holley 4150 HP 750 cfm sur un moteur stock a t il fait une erreur? merci pour vos réponses puis je mettre un holley 600 cfm 4 corps sans risques ?
  8. bonsoir,j aiun petitsoucis de saignement d huile dexron apres refection complete de ma boite th350 j ai surement mis un peu trop d huile est ce grave docteur?
    1. Cuda
      Cuda
      Le mieux serait de poster ce message dans le salon mécanique, pour avoir plus de réponses : http://www.dreams-cars.org/forum/forum/32-transmission/
    2. jko
      jko
      merci cuda pour l info mais franchement c est un peu trop complexe pour moi actuellement bonne soirée a vous jko
  9. de beaux projets
    1. jko
      jko
      ohla plein de belles choses
    2. The Lion King
      The Lion King
      L'homme qui se répondait à lui même...
    3. jko
      jko
      ne vous moquez pas vous le roi des animeaux
      ce n est pas tres sympa nous ne sommes pas de la meme generation tout simplement
