Tout ce qui a été posté par windveilVince
Et s'en est Je vais peut être les remettre en noir, yatatage
je vais faire la mienne gentiment voila valve covers montés, et avec mes "petites" mains croyez moi, c'est pas une partie de plaisir ...
Un peu de déco sur les valves covers : Montage , je sais pas quand, tant qu'il fait beau, je roule Déco de la porte du Garage : Et tant que j'y étais, j'ai fait aussi la caisse de transport de Saleen : Oui bargeot, mais j'assume
j'ai fait sabler , puis application de peinture haute température (annoncée à 600°) destinée à la base pour les poêle et autre BBQ, on verra ce que ça donne...
Remplacement des barres anti-roulis d'origine par des barres de GT500, la voiture est métamorphosée Barre "stock" en 20 mm Barre de GT500 en 24 mm Valve cover peint en finalisation de séchage avant montage :
Petite mise à jour sous le capot Et meilleurs voeux à toutes et tous
ha et au fait Texasblues, j'ai eu droit à un avertissement sans frais pour les contours de plaque.... donc ils ont virés ....
Modif du jour Au moins + 25cv
on verra bien, je vais déjà allez voir mon centre de CT pour savoir si il la prend comme ça en janvier . Au pire je déposerai......
Retour de congés outre atlantique , il y a eu un peu de shopping #1 : #2 : #3 : (merci François :chin: ) #4 : #5 :
merci
avec plaisir :alcooliques:
c'est du plastique gravé dim 67*22*2 mm Sinon il y en à (ça sera moins cher ...) là : http://www.aliexpress.com/item/New-Design-Aluminum-Alloy-3D-Shelby-GT-Powered-By-Ford-emblem-Sticker-for-2007-2008-2009/1659546950.html et là un autre modèle : http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Aluminum-Alloy-3D-Shelby-GT-Powered-By-Ford-emblem-Sticker-for-2007-2008-2009/1886553795.html
c'est un pote qui me les a fait tu veux que je lui demande si il peut encore en faire et à quel prix ?
petite mise à jour du post Covering noir mat et peinture du contour du badge en noir mat : Et passage aux feux arrières séquentiels : http://youtu.be/FxUhELIuC-Q Désolé pour la bande son, mais j'avais la flemme de charger autre chose Déco 50ème anniversaire de rigueur :
Rampes de levage en polystyrène extrudé
windveilVince a répondu au sujet de windveilVince dans Mécanique Générale
ça marche aussi , mais là l'avantage c'est que c'est léger (je dirai 2/3 kg par rampe) , donc facile à ranger éventuellement à suspendre -
alors moi j'ai limité à 18cm, mais sur le site ils sont monté à 27 cm , niveau affaissement, ça se tasse uniquement au niveau des "marches" sinon sur la partie plane ça ne bouge pas. Quoi qu'il en soit je mettrai quand mes des chandelles dessous par sécurité. Après sur les roues motrices faut monter "toudou" car si ça patine, ben ça a tendance à usiner un peu -
Comme je ne trouvais pas de rampe suffisamment large , j'ai trouvé l'idée sur le site de "cosmétique auto" http://www.cosmetique-auto.com/post423120.html et ça le fait 55 cm sous le pc arrière, juste , ne prenez pas la colle soit disant exprès , le "sans clou ni vis" fonctionne beaucoup mieux, car l'autre ne sèche pas bien car pas faite pour coller polystyrène/polystyrène mais polystyrène/béton ou autre. Coût : 6 plaques en 30 mm x 600mm x 1200 à environ 4€ pièces 2 cartouches de colle à environ 6 €pièces soit un total d'environ 36 € Pour un levage occasionnel ça le fait , super stable, et l'avantage par rapport au rampes métallique, c'est que ça ne "ripe" pas et que c'est plus large que les pneus (30 cm)
Petit détail de finition . Oui c'est clair, quand je vais remplacer les bougies, j'en ai pour 1h rien que pour virer la déco, mais bon c'est pas toutes les 5 min , le plus "chiant" c'est le cache du réservoir de liquide de frein car je contrôle assez régulièrement, mais sinon pas besoin d'accèder plus que ça pour les entretiens courants.
là c'est pas ma faute !!!!!!! Je me suis retrouvé avec des cartons dans le coffre, ben du coup il a fallu que je vois ce qu'il y avait dedans et :
Under hood Dress up FINISHED !!!!!
Caméra de recul reçue et montée, ça le fait , achetée ici : http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Night-Vision-Color-Car-Rear-Camera-View-Reversing-Backup/666947320.html Livrée avec les faisceaux et la cloche de perçage. Passage des câbles avec celui de l'éclairage de plaque (c'est pour ça que je l'ai placé à droite de l'éclairage) Les graduations sont générées par la caméra , donc à prendre avec "prudence" . Mais testé en conditions réelle, c'est vraiment un plus. Position de la caméra (légèrement tournée pour rattraper le fait qu'elle ne soit pas centrée): Images avec minimoi : Suite à montage du même poste livré avec faisceau BUS/CAN sur une 2007 : Si mustang 2007 + prévoir un adapateur d'antenne (commandable chez auto-espace loisir et/ou Ebay , ou tout simplement refaire la fiche (compter une quinzaine d'euro en centre auto pour un prolongateur + fiche) avec faisceau BUS/CAN pas besoin de ramener une alimentation electrique vers le poste, l'info passe par le BUS.
:alcooliques:
Cache radiateur récupéré refait , c'est FARPAIT !!!
