overgame
Lecteurs
2 abonnés
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    nogent le rotrou
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 15 ans
  • Dans mon garage
    plymouth barracuda 73, pontiac firbird 80
  • Voitures de mes rêves
    plymouth fury 58 CHRISTINE
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
828 visualisations du profil
overgame's Achievements
  1. Bonjour, Ah oui, la c'est plus clair, Merci à tous, merci Ray 66, du coup je vais ramener un dash board dans ma valise au retour de Los Angeles, vu les frais de port des pièces surtout les plus lourdes c'est un bon plan. A+
  2. Bonjour, Je reviens vers vous, toujours avec ce dessus de tableau de bord qui semble coller. Pourtant il est bien en deux parties, il y a bien des vis mais ca ne bouge pas. Je ne veux pas forcer. Comme je vais à Los Angeles en Mai, je vais en profiter pour acheter un nouveau dessus dash board. Y a t'il vraiment quelqu'un qui sait comment faire ? En passant revoici une photo de ma Barracuda.
  3. overgame
    ceinture HS ou pas?
    Oui, je confirme moi aussi, j'ai la même caisse que ponty, et c'est bien automatique, j'avoue que cela fait peur
  4. C'est vrai la ceinture c'est la vie, avec les ventrales ce n'est pas évident pour le siège enfant de ma gamine 15kg, ce siège ce sépare en deux (ce qui donne un rehausseur le dossier supprimer) la ceinture ventrale + le siège dit ne semble pas trop sécurisant que pas de siège et ceinture en direct . A l'avant j'ai une trois points mais même si je tire fort dessus ça donne rien, je crois savoir que c'est en cas de choc qu'elle réagit. (j'espère que ça marche toujours) (Pontiac firebird 80)
  5. J'ai un Pontiac de 1980 avec ceintures ventrale arrière et un enfant de 15kg, le rehausseur ne sert à rien et le siège enfant serait plus dangereux finalement je pense, de toutes les façons dans la notice, ils montrent bien un système 3 points et rien d'autre. Pas facile, pour ma Barracuda 73 c'est pareil sauve que dans ces années là la ceinture n'était pas obligatoire donc comme dit Fidèle la loi est effectivement pas rétroactive et il faut tomber sur un Gendarme qui connait ou un passionné. Le but n'est pas d'être hors la loi ou pas c'est la sécurité des enfants. Mais c'est pas clair tout ça ! Si vous avez des textes de loi....
  6. Bonjour, Et pour les enfants de 3 ans par exemple ? Pour ceux qui n'ont pas de ceintures à l'arrière et ceux qui n'ont que des ceintures ventrale ? C'est quand même sympa de rouler avec sa petite famille non ?
  7. oui, je comprends tous les avis mais la clim prend tellement de place. Pour les bougies va falloir que je démonte, je la laisserai dans un coin et puis elle est plus toute jeune je doute qu'une simple charge lui redonne vie. Alors donc faut faire gaffe au liquide si il en reste. merci
  8. merci, je demande même si cela semble stupide pour ne pas faire de bètise Merci à tous.
  9. Mais ça m'aide pas tout ça ! Dois je faire gaffe à quelque chose ou ça se démonte facilement, du coup, je coupe la courroie sinon il faut que je touche à l'alternateur c'est galère. Sur la photo, ce que je pointe c'est bien la clim ? Ca prend trop de place et pour changer mes bougies ça m'embête. Comment dois je faire ? Merci
  10. Bonjour, Une Pontiac FIREBIRD 1980, moteur 301ci 4,9l (sans turbo) vient de rejoindre ma BARRACUDA 73 et donc je voudrais supprimer ma clim qui me sert pas et qui me gène pour changer mes bougies, est ce que c'est compliqué ? Faut il faire attention à quelque chose ? Et la courroie d'entrainement de cette clim puis la coupée cela n'abimera pas le moteur de ne plus l'avoir et le déséquilibrera pas ? Merci
  11. Re, Une autre photo qui montre bien que la partie haute se démonte, on voit bien la séparation à gauche du tableau de bord mais comment faire ?
  12. Bonjour, Est ce que quelqu'un à la manipe ou la notice pour le démontage du dessus d'un tableau de bord d'une PLYMOUTH BARRACUDA 73 ? Il a des fissures et je voudrais le refaire faire par un sellier au lieu de cacher la misère avec un DASH BOARD. Je pense que c'est jouable sauf au niveau du pare brise peut être. Merci d'avance A+
  13. Bonjour, Merci, pour les réponses, pour commencer, j'avais bien fait une présentation et je pense ne pas avoir valider la le texte et fermé la fenêtre, c'est pour cela et non un manque de correction. Pour le tableau de bord, je connais les dash board ou cover dash bord, c'est pas cher sauf que avec les frais de port ça monte vite et que j'ai un sellier pas cher près de chez moi. Sinon c'est le démontage qui me fait peur, espérons que le retrait du pare brise ne soit pas obligatoire
  14. Bonjour, J'ai une Barracuda de 1973 qui voit son dessus de tableau de bord zébré de fêlures horribles. Je voulais savoir si le cette partie était démontable pour le refaire chez un sellier ? Merci
