Pit
  1. Il y'a toujours la solution des cut off valves qui permet de passer en échappement libre à la demande.
  2. Salut voisin, Il y'a un ordre dans les fils de bougies et un calage du distributeur à faire. Il doit y avoir un fusible sur l'alimentation de la pompe, et il faut probablement défaire les tuyaux avant d'enlever la pompe. Tu peux tester ton alimentation de la pompe avec une lampe témoin ou un multimètre. A bientôt.
  3. Pit
    Square Bodies
    Whaou!! Good Job!!!
  4. Pit
    conseil de redemmarrage
    Fais nous une photo, pour moi ton radiateur est sûrement percé. Tu parles de redémarrage, depuis combien de temps d'arrêt, qu'as tu fait pour la remise en route, le moteur chauffe t-il? Peux tu essayer de donner un peu de forme à tes messages, ils sont difficile à lire. Prends le temps de t'expliquer, présente nous ta voiture en détail... Merci A bientôt.
  5. Pit
    Square Bodies
    Pourquoi ne pas mettre un levier au plancher? http://img191.imageshack.us/i/blazer3.jpg/
  6. Pit
    gros doute
    Ne te presse pas, passe par quelqu'un de valable.
  7. Pit
    gros doute
    Sans faire de pub, il y'a sûrement ici ce que tu cherches. http://www.oregon-classics.com
  8. Logique! Bien jouer.
  9. Pit
    Never ending story
    Je vais finir par venir te chercher une ou deux caisses! L'art de faire de telle découverte! Y'as un nid en suisse ou quoi?
  10. Bonne nouvelle, Comme quoi en étudiant bien un système, te voilà spécialiste du 8-6-4! Pour l'électrovanne de l'egr, c'est pas trop grave si l'egr est bien fermé. Les autres commandent quoi? Il faut toujours refaire chauffer un moteur après l'avoir lavé, et protéger ce qui est sensible à la pression ou à l'humidité avant de commencer. A bientôt.
  11. Je vois que le lien est utile! Vive le partage! Merci
  12. Il reste toujours la possibilité de forer le barillet, il est de toute façon HS.
  13. Pit
    Never ending story
    T'as l'art de dénicher des trucs pas possible! Beau taxi que cette Merc, mais comme tu dis...
  14. Pit
    probleme moteur qui cale
    Tiens nous au courant!
  15. Pourquoi ne pas commencer par ce qui est à la portée de tous? Une des premières techniques qui me vient à l'esprit, pour une peinture ancienne, c'est la décontamination. http://puntomag.kazeo.com/articles/chapitre-5-clay-barre-barre-d-argile,a1825195.html
  16. Il y'a aussi beaucoup d'info sur ce site: http://gbodyforum.com Pour le cric, j'avoue avoir le même, et c'est une vrai m... Je met les chandelles directement sous le moteur, sur la traverse, car je trouve que le châssis plie beaucoup là ou tu les as mis avec mon V8. Essayé de lever la voiture par la traverse moteur, tu verras directement si tu as de la flexion dans le châssis, le moteur monte de 2cm avant que les chandelles soient libres. Commence par resserrer les roulements, il doit rester un peu de jeu quand même. A bientôt.
  17. http://www.elcaminocentral.com/showthread.php?t=27192 Ça devrais être ça pour la colonne.
  18. Pit
    Square Bodies
    Roooh, c'est bon ça!!!
  19. J'adore cette caisse! Pour le gpl, il y'a 3 position sur un système aspiré car il faut vider la cuve du carbu avant de passer au gaz. Il y'a une électrovanne sur l'arrivée d'essence, regarde toujours si elle est alimentée correctement. Chez moi elle est normalement fermée, donc alimentée lorsque je roule à l'essence. A bientôt.
  20. Pit
    Square Bodies
    Oui mais non, nous on est pressé!!
  21. Pit
    Corrosion vilebrequin
    J'osais pas le dire, mais j'ai déjà vu faire ça sans problème. Pas avec du 80 évidement!
  22. Pit
    Square Bodies
    Félicitation, encore une bonne chose de faite! GMC now!
  23. Pit
    Buée dans habitacle
    Si il y'a beaucoup de buée dans un véhicule, il est bon de vérifier si il n'y' a pas une entrée d'eau. Je ne dois pas vous expliquer les ravages de l'humidité qui stagne dans les coins!
  24. Pit
    Square Bodies
    J'ai penser aussi à l'absence de tv-cable en lisant ton poste, je croyais qu'il avait été cannibalisé, j'avais cru comprendre en tous cas. Il est effectivement super important sur ces boîtes car il gère la pression dans la transmission. J'ai entendu qu'il ne faut surtout pas rouler sans car sinon la boîte en prend plein la gueule! A bientôt.
  25. Pit
    Square Bodies
    Tu vas faire fortune en vendant le cuivre! Beau boulot!
