Eagle1_77
Staff
  1. C est parfait ca et quand tu es en D ca chute un peu ? Si tu mets le pied sur le frein avec le pied gauche et que tu te mets en D et que tu montes un peu les gaz leger hein tu dois sentir la caisse qui fait comme si elle avancait vers 1200 a 1400 rpm
  2. Si t'étais dans le coin, je serais passé te voir. J'ai déjà réparé un sacré paquet de boite toto TH200 TH350 TH400 TH700R4 TORQUEFLITE . J'aide les potes ils font le taf avec moi, l'apprentissage
  3. Pour en avoir un de 2007, ce problème est très fréquent et forcément aux states. Il y a effectivement des problèmes de masses car les connexions sont merdiques. Il faut les reprendre même celle du + qui part sur la cloison parefeu avec un gros fusible. Il y a des problèmes de faux contact car les cosses soit s'oxyde soit se desserre. Il y a aussi un problème connu sur les escalades de 2007 voire 2008 9 10, vidage de la batterie assez rapide lorsque l'on ne s'en sert pas régulièrement. Le problème vient du BCM (Body Control Module) situé sous le tableau de bord. Il nécessite une reprogrammation. Même aujourd'hui aux states on peut le renvoyer pour reprog. My 2 cents
  4. Je pense qu'il ne faut pas s'éloigner du symptôme d'origine "j’ai eu un bruit soudain un jour quand je l’ai en drive et depuis les vitesses on du mal à passer." Ça reste localisé
  5. Exact avec un tbi y a un regul de ralenti Normalement ton regime au ralenti doit etre de 700rpm environ Si tu as entendu un bruit et que ca le fait depuis c est pas normal. C est peut etre la commande de TCC dans la boite c est le clutch commandé par un solenoid
  6. Salut y a toujours 2 ressorts pour l avance mecanique vu que tu as 2 masselottes.
  7. Les calculos sur les GM sont facilement reprogrammables avec HPTuner. Il faut par contre contrôler la reference des injos et éventuellement les remplacer. sur mon escalade de 2007 non flex, j'ai Remplacer les injos par les modeles qui equipent les escalade de 2009 flex Installer la sonde qui permet de lire le taux d'éthanol dans le carburant Cabler l'ECU à la sonde Activer le Flex dans l'ECU et modifier plusieurs tables dont la table principale de l'AFR en fonction du pourcentage d'éthanol Je pense que j'aurai pu laisser les injos d'origine sur un gros pepere car on roule cool. Pour les sportives il est conseillé de les changer de maniere à ce que en position WOT, le débit soit suffisant. Il ne faut pas que les injo fonctionnent à 100% du duty cycle. Rappellez vous qu'en WOT donc pied lourd ! le mode closed loop ne fonctionne plus. Il n'y a donc pas de correction mais uniquement de la lecture de table statique
  8. Je trouve anormal les tarifs que pratiquent les specialistes en soit disant anciennes donc tres "special" alors que justement et c est mon point de vue bien outillé on gagne du temps et on fait un boulot soigné. J ai fait mes dents sur le pont de ma corvette a l epoque sans outillage et aujourdhui faut que je le refasse . Bavala c est bien fait pour moi. Donc on apprend et on s equipe. Un pont demonté d une caisse et mis sur l etabli . C est grosso merdo 4 heures de taf
  9. Eagle1_77
    Embiellage 350ci
    Si il change le damper meme en internal balance moi je fais tout equilibrer . Par chez moi un equilibrage coute 700e Il est vrai que en conduite cool bon on pourrait s en passer mais a la longue certains coussinets peuvent s user avant d autres
  10. Eagle1_77
    Embiellage 350ci
    Tu es sur la bonne piste Vilo Bielles Pistons Volant moteur Damper Pour equilibrer le tout
  11. Ok 👌
  12. Eagle1_77
    Embiellage 350ci
    Salut vicky. Je profite de faire un tour par ici. Pour ton montage as tu verifié les points suivants Cote des pistons (standard ? ) Alesage des cylindres versus cote pistons Ensuite controle tes segments une fois recus par rapport a tes cylindres avant montage. Oublies pas aussi l equilibrage complet Hesites pas a poser des questions a ce sujet.
  13. Salut tout le monde. J ai du investir en outillage pour refaire les ponts car y a de la demande. J ai donc investi 700e pour ajuster la precontrainte des roulements de differentiel et un outil pour ajuster la profondeur du pignon d attaque. Donc si quelqu un a un pont a refaire dans le secteur n hesitez pas. Je fais un forfait de mo 300 balles. Faut que je rentabilise hein
  14. Salut. J'ai fait une photo de la ref. Si tu regardes en zoomant 18x7.5 Donc 18 pouces et 7,5 pouces de large Je vais mesurer le reste :)
  15. Salut Je vends 4 jantes 6 trous montees sur cadillac srx 2008. Jantes achetees neuves supplementaires et donc conservees depuis la vente de la cad. 300e les 4 a venir chercher dans le 77.
  16. Hello. Yes elle est terminee et repartie chez son proprio en fin d annee derniere 🙂
  17. Eagle1_77
    big bloc
    Salut Baja :) Ca serait pas un refroidissement spécifique pour les moteurs de bateau justement ?
  18. Salut tout le monde Bon, au vu du compartiment moteur, cette caisse a pas tourné depuis longtemps. très longtemps et bien plus que 5 ans !. Je pense que le coup de "elle était en aprèt mais pas le temps de la finir" est un gros pipo Désolé mais si tu l'as eu pour 5000 balles je dis oui mais au dela tu t'es fait enfumé. Bien sur je souhaite me tromper...
  19. @vicky69 J en ai plus juste un fond. 2 pots necessaires pour tout ca en tous cas
  20. Vala 🙂
