Eagle1_77
Staff
  1. Eagle1_77
    vibrations
    Good luck
  2. Eagle1_77
    vibrations
    C'est con j'en ai une en rabe. J'aurai pu te depanner.
  3. Eagle1_77
    vibrations
    J'ai pas vu mais ton moulin c'est quoi ? Tu dis que la pompe a essence chauffe ? C'est une pompe fixee sur le bloc ?
  4. Eagle1_77
    vibrations
    Salut Pour le réglage des culbu, voila le scan du livre concernant le SBC. Donc pour régler les culbus du cylindre 1 tu fais tourner le vilo jusqu'a ce que les culbu du C6 soit en mode bascule. Et ainsi de suite. Sinon, pour tes vibrations, as-tu regarder ton damper si il était en bon état ?
  5. Eagle1_77
    cabine peinture?
    Tu peux aussi envoyer un MP à Bagherra. Il connait une cabine a louer.
  6. Voila. Donc déjà pour tester le booster, il faut débrancher la durite qui vient de l'admission. Ensuite, il faut aspirer avec la bouche par l'entrée du booster. En quelques secondes, ça doit bloquer sinon, il y a fuite. Après la fuite peut provenir soit d'une membrane percée soit de l'entrée côté pédale de frein qui déconne et c'est ce que j'ai eu. Voila un dessin qui vous éclaircira mieux. On ne voit pas très bien dans ce dessin mais le cylindre contient un piston entourée d'un joint torique et un caoutchouc. Tout ce petit monde est maintenu dans ce cylindre par une bague. Cette bague est coincée dans le cylindre car les bords sont légèrement écartés. C'est la le pb. A force, la bague sort tranquillement de son logement et va vers l'extérieur du cylindre. Le joint du coup est repoussé vers la sortie de ce cylindre côté tige et l'air passe tout le temps. Il faut donc remettre en forme la bague et repousser l'ensemble au fond. C'est faisable booster monté mais pas facile d'accès du tout. Le mieux est de le démonter. On en profite alors pour nettoyer les pièces. Mais attention a ne pas enlever le talque sur les membranes. Il y a un clip qui tient l'ensemble pour éviter que la tige ne sorte complètement. Ce clip, c'est une vraie chiote à retirer si on a pas de pince spéciale. Je me suis démerdé avec une pointe et un tournevis. Les fuites donc peuvent provenir soit de cet endroit soit d'une membrane percée ce qui à mon avis est plus rare.
  7. Ok les gars, j'ai pas pu résisté de faire une première ballade avec la camaro. Après 6 mois de resto. Elle tourne comme une horloge!
  8. BINGO ! J'ai trouvé. Mes freins refonctionnent comme avant ! Je vous explique ça après bouffer !
  9. Ok merci bebert. Je crois que j'ai trouvé d'où ca vient. Ce n'était pas la tension des câbles de freins à main mais le booster . Quand le moteur tourne on entend de l'air qui rentre par la pédale de frein ! Grosse fuite d'air donc j'ai retiré la durite de dépression et le résultat est le même donc j'en conclu que je n'ai plus d'assistance. Alors j'ai redémonté ce fichu booster car si il y en a qui l'on déjà fait , on devient contorsionniste c'est moi qui vous le dis J'ai procédé au démontage complet du booster et j'ai peut-être trouvé l'origine de la panne mais bon, j'ai tout remonté dans l'ordre et comme je ne vais pas faire ronronné le vivitte comme dirait laszlo à presque minuit dans le sous sol, j'attends demain. J'ai donc la nuit pour prier. C'est la bonne heure Si ca fonctionne je vous ferai une petite explication avec un moyen de détecter cette fichu panne d'assistance !
  10. Salut Aujourd'hui mon ami achille est venu prendre quelques cours d'assemblage d'une camaro . Comme ca il peut démonter celle de sa femme En tous cas, on a terminé le remontage de la caisse aujourd'hui. Le capot, le bouclier, les ailes et le coffre. D'ailleurs il y a des 'astuces" pour éviter de passer des heures a régler les alignements. Enfin je dis des astuces, plutôt des ordres de montage pour pas se planter. Nous avons terminé avec le test des circuits d'éclairage et la la cata. Toutes les connexions du compartiments sont bonnes a changer. Toutes les masses sont nazes, ce qui transforme la camaro en arbre de noël. Mais bon, demain, j'irai acheter des connecteurs et refaire tout ca. Reste mon pb de frein mais j'ai une piste. En fait, j'ai resserré les freins arrières (le frein a main) car il ne faisait plus rien et il agit sur ce modèle là, directement sur le piston du frein arrière dans chaque frein a disque. Car elle est équipée de frein à disques. C'est la seule manip que j'ai fais donc je reviens en arrière et on verra. Donc on viendra si dieu le veut dimanche a jouarre avec la camaro toute fraichement sortie de grange avec ses portes noires, ses ailes noires son coffre noir et le reste en blanc. Ca va jeter c'est moi qui vous le dit . Mais c'est pas moi qui la conduirai !
  11. qu'est-ce que tu appelles le clapet pour l'assistance ?
  12. Salut tout le monde Voila, j'ai testé mes freins sur la camaro. Je n'avais pas touché aux canalisations pour ne pas avoir a purger mais j'ai juste démonté le booster. Un bon nettoyage et une peinture et hop. Rebranché tout ça et maintenant que le moulin est réglé, je me suis dis, tiens un ti coup en avant et en arrière et là, bizarrement, la pédale de frein est super dure et pour freiner faut appuyer comme un sourd ! J'ai pourtant bien de la dépression au booster venant de l'admission. Je comprends pas. J'ai rien fait Zauriez par une idée ??
  13. Condamné à tout jamais
  14. Hello Alors la ce we, ca a gazé grâce à mon ami bebert ! J'ai eu le temps cette semaine de terminer tout le compartiment moteur (durites, faisceaux etc...) Et ce we, Olds'60 alias bebert, est venu m'aider à remonter les portes entre autre. Heureusement que j'avais conservé les portes de la camaro noire car les miennes étaient pourrîtes toutes les 2. Alors, c'est là que le boulot nous a pris le plus de temps. Les charnières de la camaro noires étaient vissées sur la porte alors que sur la blanche elles sont soudées et comme de bien entendu, il manquait une charnière sur la porte passager . Alors on a passé 3 heures, pour découper la charnière soudée, la porte est morte à l'heure qu'il est !. Et à percer la plaque et à remettre la charnière en espérant que les trous tombent en face au moment ou on mettra la porte en place. Bingo, on a réussit du premier coup ! Après, remontage des ailes, du coffre et vers 20 heures, hier soir, je dis à bebert, tien, on va la démarrer histoire de se faire plaisir et ben non, elle a pas voulu, pas de jus, rien au démarreur. voyants ok, jauges ok, veilleuses ok, ventilo ok, mais rien de rien. On shunt le contacteur de la boite toto. Idem, alors on sonne le fil qui part du pare feu vers le démarreur et la continuité était bonne à l'ohmmètre mais pas en tension ! panne de merde. on avait du 12v jusqu'à un certain point puis après un tube en ferraille dans lequel le câble passe, plus rien. En fait, un peu énervé de pas pouvoir la démarrer, je tire sur le fil et là, hop, il me reste dans les mains. En fait, il était déjà ressoudé dans le tube avec un isolant mais il n'avait pas tenu dans le temps. Donc ce matin, j'ai réparé ce foutu fil qui fait quand même 4mm² ! et bingo, titine a démarré . j'ai ajouté le complément d'huile pour la boite et maintenant elle avance et recule. Cool ! Voila une tite tof histoire de ! Bon d'accord, elle est pas belle mais elle le sera bientôt ! Tu as vu Trooper, c'est presque une cops car Enfin, merci mon bebert pour m'avoir apporté la motivation. A 2, c'est toujours mieux
  15. Ouf, tant mieux, quelle poisse en ce moment ces foutus transports ! Encore 7 jours et c'est bon, enfin, on se voit
  16. J'ai déjà fait la démarche pour une 3ème gen pour un gars de poitier. En vain, la DRIRE m'a répondu impossible vu qu'il n'ya pas de certificat de conformité pour ces voitures et même en allemagne les certificats de conformité ne sont valables en france que bien après je crois en 92. Certificat Europeen. Donc effectivement, reste la collection mais 30 piges maintenant. et il faut le certif de dédouanement pour la FFVE, sinon, walou !
  17. Purée, j'adore tes histoires Trooper, je m'attendais à un p...n de problème de m...e et nan, juste un faux contact. Ça, c'est quand même trop fort. As-tu analysé pourquoi cette panne, si bénigne, là, dans cette station, ce monsieur qui arrive pour te dépanner tel ton destin entre ses s...s euh non entre ses mains ??? Bizarre non ? En plus tu donnes ta carte, tu va peut-être le revoir ?... C'est bizarre la vie hein ? car en fait dans ton histoire, ce qui compte, c'est cette rencontre, la panne n'était que le déclencheur !!! A méditer
  18. Salut Bon ce we, j'ai fais les différents pleins, remonter l'échappement, les écrans thermiques des silencieux arrières, l'arbre de transmission, la brocante de Crécy ! merde purée 2 heures de perdues ! les durites de chauffage, le ventilo. Demain soir, je m'occupe des masses des faisceaux dans le compartiment, réglage du câble de la boite de vitesse et remontage du nouveau moteur d'essuie glace. D'ailleurs, ils se font pas chier aux states, il m'ont envoyé un moteur sans la carte électronique pour le modèle avec intermittence. j'espère que j'en ai une qui marche sur les 2 que j'ai. Tiens au fait, j'ai constaté que le frein a main ne fonctionne pas du tout malgré avoir tendu le câble. Ce sont des freins à disque à l'arrière alors, si quelqu'un sait pourquoi... Voila tout. Ciao !
  19. Salut les gars, ca y'est, bébé a poussé ses premiers cris à 18H45 ce jour. Démarrage au quart de tour ! juste avec les collecteurs. Le quartier s'est réveillé d'un coup ! Une tite tof pour la forme ! Reste maintenant a fixer les differentes masses, à faire un beau compartiment, remonter l'échappement, l'arbre de transmission, les portes, le coffre, les ailes, le capot euh... et une peinture !!! et tout ça pour juin
  20. Yess my dear
  21. Exact nous waitons for the soune
  22. Ok bebert, merci, c'est noté. Tu viens a quelle heure
  23. Ha ça oui, j'aurais bien passé ma vie à restaurer des vieilles ricaines mais en 70, dans une petite ville des US pépère à écouter une vieille song en jouant de la clé à douille... mais bon ce n'est qu'un rève. Sur ce good night.
  24. Salut les aminches. Voila. Après quelques semaines, une petite photo du moulin refait et remonté ce we. Modifs : AAC, Poussoirs, tige de culbu, admission et carbu. Un chapeau de ressort de soupape cassé. Jamais vu ça. Changé Un tige de culbu boufée côté culbu. les 16 sont neuves ainsi que les poussoirs. j'ai pas changé les culbus. J'ai juste changé celui qui était bouffé par la tige. C'est bô quand c'est tout frais! encore quelques heures avant son premier démarrage. Après il me restera les portières et les ailes à remonter ainsi que le capot et l'intérieur. Si elle roule en mai, je paie mon coup
  25. Ok. Je connais pas les ford mais sur mon gm, le surfacage a ete fait et je n'ai plus le numero. C'est effectivement le vin qui est la c'est juste pour savoir si il y a eu un surfacage . Le casting number sur sbc est sur le dessus derriere le bloc sur le bord et cote conducteur .
