Eagle1_77
Staff
  1. Eagle1_77
    remontage moteur
    Salut lolo Si c'est uniquement pour remonter le moulin, tu n'as besoin que de frein filet et de pate bleue et or. le frein filet, je prend du loctite bleu. Il permet un serrage et un desserrage tout en maintenant correctement le la vis. si tu prends du rouge, normalement il est impossible de desserrer sans chauffer la vis. J'ai jamais essayé. je me sers de la loctite pour les 3 vis de l'aac car le couple de serrage est faible et le pignon tourne très vite. attention a bien netttoyer les filets avant de mettre la loctite. Je n'ai pas utilisé la loctite pour autre chose. Sinon la pate à joint bleue que tu trouveras soit chez autobac, ou eldorauto, ou BHV ou un centre auto. la pate bleue est prévue pour les joints d'eau. la pate or est prévue pour les joints ou l'huile est présente. la tenue en temperature est plus elevée et c'est une pate qui ne craint pas les caracteristiques chimique de l'huile. Les pastilles de desablage sont les pastilles que tu réinstalle lorsque le bloc a été soit usiné, soit rectifié ou que tu veux le nettoyer de fond en comble. tu les trouveras en fonction de ton bloc chez summit racing ou un autre fournisseur. Ca vaut presque rien. Parcontre pour remonter les pastilles, il faut un coup de main et une grosse douille qui corresponde au diametre de l'interieur de la pastille. Si tu tapes trop fort, tu risque de la faire tomber dans le bloc. Aie la bonjour pour la recuperer. Et la pochette de joint complete. Malgré les joints, je mets quand meme de la pate. Si tu refaits completement ton bloc, prends aussi les petites pastilles qui bouchent les conduit de passage d'huile pour l'aac. Elles sont generalement vendues avec les grosses. Il faut également un goupillon pour nettoyer les conduits. J'ai trouvé le mien chez un armurier pour nettoyer les canons de fusils. Perso, je n'ai jamais utilisé d'autres produits. Si, l'huile de coude A+
  2. Eagle1_77
    462 is alive
    Salut J'adore ce beau bruit qu'emets ta moitié dans la video. Un certain plaisir à humer les échappements du 7L5 ! Avec une admission comme ça et ces culasses et ton Rochester tu as une idée theorique des caracteristiques de ton moulin ? J'ai l'air ridicule avec mon 5L7 Encore un peu de rodage et tu es pret pour le Pechereau !
  3. Super merci à vous Je vais zieuter tout ça. Une vrai usine à gaz cet essui glace !
  4. Ah ok le mien est avec la fonction intermittent avec réglage de délai
  5. Salut à tous Voila, je cherche desesperement le cablage du moteur d'essui glace de ma camaro 82 4BBL. En fait, l'ancien proprio a surement bidouillé et il y a beaucoup de fils branchés dessus. 4 sur le moteur, 3 sur le circuit electronique. Quand je le mets en route, il fonctionne qu'à une vitesse. la vitesse rapide ne fonctionne pas et il arrive très souvent meme quasiment tout le temps que lorsque je l'arrete, il veut repartir mais par soubresseaux genre je monte de 3 cms puis je redescend en boucle. Le gars du CT s'est bien marré !. Il faut que je débranche un des fils pour qu'il s'arrete. je pense que c'est le 12V mais sans être sûr. Voila, si quelqu'un peut me scanner le schéma c'est cool. Merci
  6. Jeo est un fonceur comme beaucoup de jeunes passionnés mais un peu trop hatif peut-être . Jeo, tu aurais pu m'appeller avant d'entamer tes travaux. Je suis à 1/4 heure de chez toi. Et encore une fois, lis, lis et relis avant de partir tête baissée. Prends ton temps, souffle, parles lui, et il te dira tout, ton moulin......... bon là je déconne un peu qd même
  7. Franchement, quelle merd.. ce truc. Pourquoi ils n'ont pas fait comme pour les small block ?? 3 vis tiennent le pignon sur l'aac et un plot de calage et point bar ! Tu as redémonté ?? Tu n'as pas le bouquin qui traite du moteur ford ? à mon avis il te serait utile sachant que tu remonte une dsitri quasi d'origine.
  8. Ok, mais en fait, démonter les bielles ne sert à rien. Logiquement, rien ne doit se modifier à part l'allongement des goujons.
  9. Salut Bazounet J'avoue que je ne comprends pas ta méthode. Pourquoi tu as mesuré l'écart entre les pistons et les soupapes ? Si ils disent d'allonger les goujons, c'est pour éviter qu'ils s'allongent une fois que tu auras tout remonté et que le moulin aura parcouru dejà des kms. risque de desserage. Tu devrais faire le boulot sur une tole d'acier qui te permettra de les serrer et que tu auras percé. Une fois travaillé, tu les montes sur les bielles. Qu'en penses-tu ? A+che
  10. Salut LeGO D'après la description chez summit, je dirais oui mais est-ce que l'admission correspond bien au véhicules donnés par summit dans l'onglet Application: Model : GRAN TORINO, RANCHERO, LTD, GALAXIE 500, COUNTRY SEDAN, COUNTRY SQUIRE, TORINO, CUSTOM 500, RANCH WAGON Le bloc est bien un 351 Cleveland mais sur une Patera, quel est le type d'admission ? Ce qui compte c'est la hauteur de la piece qui rentre dans le bloc par l'admission. LE reste doit être bon. Tu devrais poser la question à Summit en mode chat. Ils sont très cool avec les frenchy
  11. Eagle1_77
    Pompe à air
    Pour apporter quelques précision sur la capsule spaciale à dépression , elle est raccordée au carbu et non à l'admission. Enfin sur les small block. Au moment, ou tu appuis sur la pedale d'accelerateur, tu provoques une depression instantanée (souvent en cas de charge moteur ou en cas de pied au plancher) pour compenser l'apport en melange important alors que le régime moteur est bas. On enflame donc le melange plus tot puisqu'il est plus riche. Dés que le régime atteint une valeur ou la depression devient nulle entre l'admission et l'espace venturi (dans le carbu), l'avance à depression s'annule. En théorie car vu la topologie des routes, le moteur est souvent en charge sauf en cas de cruising sur autoroute ou a vitesse constante mais sur route plate. Tout cela est remplacé plus tard par une multitude de sonde et le fameux ECM. Sur un model équipé de l'ECM, il n'y a plus de capsule.
  12. Eagle1_77
    350ci V8
    salut Es-tu sûr d'avoir un 4bbl ? Donnes le numéro de moteur si tu le trouves, et le numéro de carbu. Ca devrait déjà aider. 76 est la pire année de restriction sur les moteurs us. Donc, ils affichent pas plus de 185HP. Après, avec quelques modifs de base (carbu, aac, admission) tu devrais gagner des cv.
  13. Elle est arrivée saine dans le 77 après 400kms ! Ceci dit, avec un peu de risque car: Collecteurs d'échappement mal montés donc beaucoup de bruit en acceleration Le moteur pétarade comme si il avait une bonne bronchite ! Carbu . Un rochester E4MC bon à changer ! dont tous les trous des entrées sorties pour l'EGR.... sont bouchés. L'EGR est débranché. Le moteur tourne à mon avis sur 7 pattes ! Sinon, contrairement à la corvette, à 3000RPM, j'étais à 130km/h alors qu'avec la vette je suis à 115. Soit ce n'est pas une TH350, ou le rapport de pont n'est pas un 3.55 Ah oui, le compteur de vitesse est HS. Surement le câble Les durites d'eau du radia sont nazes La durite d'arrivée d'essence est craquelée La jauge de temperature HS Bon voila pour le retour. Le moteur à tenu ! Petite présentation Bilan après analyse minutieuse de la carroserie Le plancher sous le conducteur au niveau pied a déjà été refait par des gros cochons donc rouille en veux-tu en voila . Une tôle à remettre La portiere gauche est pourrie sur le long en bas mais camouflée par le kit en plastique. Ha ben oui, faut pas se faire avoir ! Les sieges étaient protégés avec des housses. Surprises, ils sont nickels. AU moins un bon point. Et les boutons de réglages ok. Le chassis est ok. Les longerons aussi. Pas de fuite visible. Parcontre le reservoir est rouillé assez fortement je trouve mais vu que c'est en dessous, on ne voit pas très bien. Les départs de canalisations du reservoir sont rouillées. Les durites sont seches. Les silent blocks de la boite sont craquelés L'interieur est propre. un autre bon point Heureusement, j'ai été voir la noire que le gars vendait pour piece avec. Tout est complet dessus sauf les phares ?? Les jantes sont d'origine en étoile. LEs titop sont nickels. De quoi sustenter une faim de pieces de rechange. Bon, bien y a du boulot ! sur la planche B)
  14. Salut Oui, je suis d'accord avec les autres membres. Il est plus facile d'immatriculer en collection une voiture qui vient des US ou même de suisse. en réunissant les papiers suivants: Pour la suisse: Un certificat de vente Français donc récupéré chez nous ! Le permis de circulation annulé suisse Le certificat C846A des douanes pour le dédouanement Le tout envoyé à la FFVE avec le bon cheque et le tour est joué. Ensuite un CT et goto prefecture avec l'attestation de la FFVE! Pour les US: C'est en gros la même chose sauf qu'il faut ce qu'ils appellent le Title qui doit correspondre au permis de circulation americain!
  15. Salut à tous, je vous conseil de lire l'article de la FFVE pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu: http://www.ffve.org/content/view/86/2/ Encore 6 mois avant que les choses nous escagassent ! Bonne lecture !
  16. La Ferté ??? Héhé, bien placé pour le nouveau circuit LFG
  17. Et merde, j'ai loupé sa premiere sortie. Quelle chiotte ! bon on peut pas être au ski et à la meca. Mais je suis content Jeo que tu profites un peu de la stang. A bientôt
  18. Eagle1_77
    numéro carbu
    Salut Est-ce que ton carbu ressemble à celui là ?
  19. Salut Tof Franchement, vu le prix des faisceaux, tu crois que ça vaudrait pas le coup de le refaire toi meme ? Vu le nombre d'heure. Moi, lorsque j'ai décoqué, j'ai viré tous les faisceaux. Il y en a 5. J'ai repris chaque connexion et j'ai tout nettoyé et graissé. Le cuivre était en bon état. Bon, ça prend du temps mais pendant l'hivers ce sont des travaux d'interieur !!!
  20. Hello ! Voila un excellent sujet et en plus un contact avec un lowrider man ! C'est top cool !
  21. En tous cas, la legislation n'est pas encore prete : Aucun info trouvée sur le CT, les règles .... A part ça : tiré de http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.d...eTexte=20090307 Code de la route Version à venir au 7 mars 2009 Partie réglementaire Livre III : Le véhicule. Titre II : Dispositions administratives. Chapitre III : Contrôle technique -------------------------------------------------------------------------------- Section 1 : Dispositions générales. Article R323-1 En savoir plus sur cet article... Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite. Article R323-2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 JORF 19 juin 2004 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même. Article R323-3 En savoir plus sur cet article... Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ; 2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ; 3° Aux véhicules de collection. Article R323-4 En savoir plus sur cet article... Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l'agriculture, aux véhicules et matériels agricoles.
  22. C'est vrai qu'elle a un côté agressif à souhait
  23. Super effectivement , je l'ai commandé comme un blaireau chez parts plus quand j'ai vu la pub dans Nitro.. Bon, c'est mon papa qui me l'a offert, alors, ca me fait moins chier Merde, si il me lisait j'en prendrais une Super bouquin sinon , j'en ai fais un adepte dans le milieu !
  24. Salut Non, je n'ai pas encore les pieces. Mais c'est prévu bientôt
  25. Eagle1_77
    Peinture block moteur
    Exact !
