La voiture démarrait super bien il y a 6 ans.
Mon frère qui n'est pas mécano du tout a voulu changer le Delco. Il l'a démonté mais ne l'a pas remonté. L'allumeur complet n'était plus qu'un tas de rouille quand je l'ai repris en main. J'ai donc racheter un allumeur complet avec Delco et bougies.
A l'aide d'une revue technique qui bien sur est en anglais, j'ai positionné mon cylindre numéro 1 en pmh et replacer mon Delco de manière à retrouver mon doigt d'allumeur en face du numéro 1 sur le Delco.
A la remise en route le véhicule tourne au ralenti mais a tout les symptômes que je vous ai décrit. Depuis 3 mois je ne m'était pas penché sur le sujet je m'y suis remis cet âpre midi. Quand je met du gaz elle pétarade et tourne vraiment comme une cacahuète.
Je finis par me demander si la revue technique ne m'induit pas en erreur !
pouvez vous m'indiquer le cylindre numero 1 ainsi que l'ordre des cylindres 2,3,4,5,6, mon problème peut il venir du capteur pmh ?
