Charger976
Tout ce qui a été posté par Charger976
  1. Malheureusement c'est la 2ème option! L'âge venant, ma mémoire se transforme en gruyère 😄.
  2. Les ailes et les ouvrants sont chez le peintre mais je vois que la coque a aussi été passée en peinture. Elle a donc fait l'aller/retour entre ton atelier et chez lui? J'aimerais bien voir ce que ça donne!
  3. La sellerie retrouvera aussi ses couleurs de la page 1? Un océan de bleu et de chrome!
  4. Malgré le temps maussade de Lorraine, une p'tite sortie à l'occasion de l'ouverture d'un concept store vintage à Florange (ancienne ville sidérurgique de la vallée de la Fensch, ambiance "rust belt" garantie!) On the road again ! (Enfin, là c'était surtout la "pause pipi"😁)
  5. Tu parles de sa voiture, je suppose?
  6. Partagé entre admiration (de ce que tu fais) et découragement (de ce que je fais) tellement cette restauration est parfaite!
  7. Félicitation! Curieux quand même de voir les soubassements de la voiture....
  8. Welcome par ici! Comme dit plus haut, tu peux déjà remonter un poil le ralenti en jouant sur la vis had oc. Un simple tournevis suffit. Ta voiture semble très propre! Félicitations! Une p'tite présentation de la voiture et du proprio serait sympa.
  9. Charger976
    Dodge Coronet 1972
    Pour avoir une B-body de 1971, je peux te dire que la garde au sol avec le carter d'origine n'est pas monstrueuse. Tu peux essayer de trouver un carter avec 4 ou 5 cm de profondeur supplémentaire mais pas plus. Au-delà tu vas frotter souvent. L'idéal serait un élargissement horizontal plutôt que vertical.
  10. Charger976
    Dodge Coronet 1972
    La vache de carter d'huile ! Est-ce que ça passe avec la garde au sol assez faible de ces voitures ?
  11. Voici l'extrait du Chassis Service Manuel : 900rpm!!?? Pour info en 1966 le 440 boitoto avait un Idle Speed préconisé à 500rpm (en version Standard car il n'y avait pas de version HP en 1966)
  12. Autre truc : j'avais un ralenti avec un mélange trop riche (t'avais 2 minutes pour sortir la voiture du garage avant asphyxie de toute la maison !) Donc réglage du circuit de ralenti du carbu Carter AVS4968S (le bon carbu pour un 440 HP boitoto de 1971). Passage par le manuel d'atelier et par le site Ultimate Muscle Car Engines. Tous les 2 indiquent un Idle Speed à 900rpm! Je trouve ça énorme, surtout pour un big block ! Bref réglage avec un compte tour d'atelier. Ben 900 tours c'est beaucoup !!!! Je vise finalement un réglage à 750rpm, effectivement il m'a fallu appauvrir de 3 tours de vis. Mais même à 750rpm je trouve ça rapide et le régime tombe beaucoup quand tu passes en Drive. Je trouvais que c'était plus souple quand j'étais à 650rpm. Vous mettez combien de votre côté sur un BB?
  13. De passage en métropole pour le contrôle technique annuel à la clinique ! Qui à dit que la vieillesse est un naufrage?🤣 Petit tour avec la Dodge ce soir. Je retrouve le problème déjà décelé lors de mon dernier passage il y a quelques mois: lors des accélérations un peu franches le moteur donne l'impression d'étouffer voire même de vouloir caler. Si tu accélères progressivement pas de soucis. Une idée du problème ? La pompe de reprise qui merdoie? Un problème d'avance ?
  14. Oui ! Et on veut un rapport photo dimanche soir !!🤣🤣
  15. Un allumeur neuf chez ROCKAUTO ou autres sera moins cher et plus rapide à obtenir!
  16. Charger976
    Dodge B250 1985
    Sympa le bidule! C'est le 360ci qui l'équipe?
  17. Fastoche! J'imagine déjà l'entrevue avec Mr HERTZ (ça marche aussi avec Mme BUDGET ou avec Mademoiselle EUROPCAR!) "Bonjour Mr le Loueur. Je cherche un pick-up pour faire 25 000 miles sur des pistes défoncées. Je vais faire l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud en traversant une douzaine de pays craignos au milieu des guérilleros, des narcos trafiquants et des militaires corrompus qui circulent "4 par 4 armés jusqu'aux dents prêts à bondir" (cf Coluche). Rassurez-vous, à l'issue de ce périple je vous ramènerai (peut-être) l'épave le véhicule. Et pis si vous pouviez me faire une p'tite remise parce que je vais le louer 6 à 8 mois!"
  18. Je n'aurai jamais pensé qu'il y avait une Excalibur sur l'île de La Réunion! Le bonjour depuis Mayotte!🦎
  19. Jamais été fan de ELO, perso. D'ailleurs ça m'fait penser à une phrase de Pierre Desproges: Le jour de la mort de Brassens j'ai pleuré comme un môme. J'ai vraiment pas honte de le dire. Alors que – c'est curieux – mais, le jour de la mort de Tino Rossi j'ai repris deux fois des moules. C'est marrant mais ce soir je crois que ça va être moule - frites à la maison... Juste un peu de méchanceté gratuite en passant...
  20. C'est sûr que question entretien, on est pas em..rdé par la clim ou les vitres électriques qui tombent en panne..
  21. C'est sympa de voir des véhicules militaires sur le forum! Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller aux commémorations du 06 juin 1944 mais ce doit être grandiose. 80 ans après le débarquement, ce sera aussi l'une des dernières occasions de croiser des vétérans de la WWII.
  22. C'est un Ford Transit Mark 1 produit dans les années 60 et 70. C'est un Ford purement Européen. Mine de rien ça commence à prendre de la valeur ces machins.
  23. Avec un peu de barbouille adaptée et de la patience, tu dois pouvoir reprendre le lettrage.
  24. Oui, les ricains (adeptes de haute technologie comme chacun sait...) utilisent une vieille batte de base-ball... A partir de 25€ dans tous les bons magasins d'outillage auto d'articles de sport...
