cadillac seville
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    tarbes
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    cadillac seville 77
  • Voitures de mes rêves
    dodge dart et bien d autre
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
cadillac seville's Achievements
  1. Pas de reponses bonne nouvelle ou bien faut ul etre connecté tout les jours pour pouvoir esperer des nouvelles desolé mais je suis pas du style j ai autre choses a branler bye les gus bonne branle.....
  2. bonjour a tous apres quelques mois d absence et de regal avec ma voiture me voila devant un probleme bizarre j ai remarque que lorsque je prenais une monte un peu raide (sotie de garage,sortie de parking) la voiture quelques metres plus loin se met a tousser a avoir des ratés et cale....snif!!! je reviens le lendemain elle demarre au quart de tour....cool!!! j en est deduit je pense que le filtre ou la sortie du reservoir s obstrue... qu en pensez vous et que faudrait il faire merci d avance cordialement PIERRE
  3. Ça c est fait c plus a faire... bon je met mon ciré et je vais pomper Bonne soirée...
  4. Bonsoir tous le monde Je viens de faire la vidange de ma boite auto(th400) J avais prévu 10litres d huile j ai change la crépine Le joint de carter le joint torique sur le tube de la c Crépine ensuite j ai mis 8 litres d huile je peux plus En mettre quand je mets la jauge le niveau est au moins A12cm au dessus du niveau maxi il reste 2l je comprend Pas pouvez vous éclairer ma lanterne Merci d avance bonne route
  5. bonsoir a tous un ptit bonjour du 65 bonne route a tous
  6. bonjour je suis rassuré et me voila a la recherche de joints torique merci pour le schema il va m etre utile... encore merci bonne route
  7. bonjour a tous me voila devant un autre probleme,hier une fois le moteur demarré je me suis appercu qu il y avait une fuite d essence au niveau de 2 injecteurs exsite t il un kit de reparation ou faut il changer les injecteurs et dans ce cas ou les commander cela peut il venir du fait que le vehicule est été arreter depuis un bout de temps... merci d avance a tous
  8. Bonsoir C est un pont a glissement limitéensuite ou je trouve cet additif G.M....je vais faire tout les vidanges la semaines prochaine Le moteur huile et filtre La boite huile crepine joint Direction assistée Pont Une question es ce que la Direction assistée et la boite ont le meme circuit d huile.... Merci encore et bonne route
  9. bonjour a tous et encore merci pour tout les renseignements que j ai eu grâce a vous je manie pas très bien le clavier et internet en général,mais je vois que ca fonctionne j ai aussi un problème de centralisation des portières, et un bruit au pont quand les rapports ce changent on m a dit que cela viendrait que l on ai pas mis un additif dans l huile de pont et encore merci pour tout bonne route a vous
  10. cool merci pour tous ces renseignements ils vont m aider a continuer a osculter ma voiture..... pour la revue atelier je serai interresse au moins pour me donner une idee du modele merci et bonne continuation
  11. bonjour a tous merci pour ces conseils,quant a la revue ateliers si quelqu un pouvait me donner une adresse ce serai cool merci d avance
  12. bonjour tout le monde, je suis nouveau sur ce site et je suis depuis peu proprietaire d une Cadillac seville de 1977, je recherche une courroie d alternateur, j aimerais trouver aussi une revue technique d atelier,pouvez vous aussi m indiquer quelques sites ou je pourrais trouver des pieces detachees, je vous remercie d avance bonne route
