laurent90
Tout ce qui a été posté par laurent90
  1. laurent90
    probleme TH200
    je ne connais les prix des kit de refection de boite je pense faire la depose de ma boite apres les vacance d'été et la faire cette hiver tranquille
  2. laurent90
    probleme TH200
    oui huile et filtre change
  3. laurent90
    probleme TH200
    desole j'ecris un peux comme sms la crepine c'est le filtre c'est bien ca que tu veux dire le tv cable et ok pour moi la crépines était propre
  4. laurent90
    probleme TH200
    j'ai pas reouvert le carte huile g pompe de l huile avec seringle elle est bieen rouge mais g fait 10km avec tv clage et ok pour moi tendu accelerateur a fond je n'est pas eu de signe avant c'était comme ca des la premiere sorti si en roulant restant en deuxieme jme met en neutrale et repasse en drive sa patine un peu
  5. laurent90
    probleme TH200
    oui c du dexon 2 comme marque sur ma regle jauge de boite mais j'avais déjà fait vidange et filtre en 2013 j'ai roulais sans soucis mis au garage pour l'hiver et des sa premiere sorti 2014 pas de 3eme et marche arriere qui passe difficilement a chaud {faut j accélère un coup)
  6. laurent90
    probleme TH200
    je suis en recherche info avant de la demonte j'ai refais niveau huile mais le probleme persiste
  7. bjrs je serais interresser pour th200 pour ma olds merci
  8. je serais interesse par doc sur TH200 si c possible de me l"envoyer merci
  9. super info pour le démontage de boite
  10. laurent90
    probleme TH200
    merci de faire un topic de ton demontage car je vais avoir la meme chose a faire moi je n'est pas aimant dans mon carter huile voici quelque photos de ma olds
  11. a combien vous regleriez ouverture des vis de richesse
  12. laurent90
    probleme TH200
    dsl je ne l'ai pas preciser je suis bon pour un demontage de la boite
  13. laurent90
    probleme TH200
    merci des info EAGLE 1.77 pour la marche arriere elle passe a moteur froid et quand le moteur et chaud je met marche arriere rien se passe jmet un coup accelerateur et elle s'enclenche brutalement
  14. merci pour l'info
  15. je serais interresse si quelqu un pouvais m' expliquer coment regler les vis de richesse sur se carbu
  16. laurent90
    probleme TH200
    ca serais sympa si tu peux me renseigner sur cette boite c le premier gros soucis que j'ai dessu depuis que je l'ai achete merci
  17. laurent90
    probleme TH200
    pour ma part j'ai un problème de 3 eme qui passe plus et maiche arrière qui accroche seulement sui je met un coup accelerateur a chaud pour marche arrière
  18. laurent90
    probleme TH200
    existe t il plusieurs kit de réparations de boite pour la TH200 y a til une documentation pour refaire la boite
  19. laurent90
    probleme TH200
    une ptite question pour depose une boite th200 on peux la demonter sans enleve le moteur ou il faut enlever moteur et boite en meme temps
  20. laurent90
    probleme TH200
    le cable tv c bien le cable qui va de la boite vers le carbu
  21. laurent90
    probleme TH200
    moteur v8 260ci pour rouler tranquille
  22. laurent90
    probleme TH200
    c'est l huile que j'ai retire qui avait une couleur brun celle que j"ai remis en rouge
  23. laurent90
    probleme TH200
    je sais pas quoi faire si je la refait si je la change une occase peut etre pire
  24. laurent90
    probleme TH200
    au niveau boulot c'est difficile a faire ou vaut mieux changer la boite par th350 car je voiqs sur les forum que la th 200 et fragile
