Tout ce qui a été posté par gégétoy
Thanck, Je modifierait plus tard , je les trouve un peut bas par rapport a la traverse de toute façon .
Thanck Je vais retombée la boite de transfert cette hiver pour trouver ma satané fuite que je n'arrive pas a voir dessus ! Fuite qui se produit seulement a vitesse élevé, Donc forcément aux dessus du niveaux, sûrement par un joint quelconque par projections
C'est clair qu'avec nos anciennes, il vaut mieux garder une grosse part d'optimisme au fond de soi Sinon c'est vite la grosse déprime en cas de pépin
Ouais , gros dilemme Après le truck te sert a bossé , c'est peut être plus judicieux de le faire passé avant.
Tu serait pas un peu maso de la mécanique ?
En vue de la réfection de ma boite , des joint principalement. Je recherche la doc de l'éclater de la boite de transfert . J'ai une grosse fuite en roulant aux niveaux de l'axe de commande de passage de 2 en 4 roues. Aucun joint visible extérieurement, Ou pourrais je trouver cela ??
Splendide ta ponpon. Beaux bruit, mais faut pas l'avoir dans les écoutilles pendant 300 bornes
Merci J Y ton K 30 est loin d'être vilain, et puis il bosse lui , c'est pas un truck de salon.
P'tain Je l'avais raté ce post Jolie bête J Y
j'ai une ptite préférence pour les années 60
J'ai hésité, puis je me suis dit, pas beaucoup de vibrations du moteur, et d'origine il y en a pas, alors je verrais. Pareil, je me suis questionner, et puis non
C'est sur que j'ai pas eu trop de problème pour les installées Non non , pas de body ! P'tain j'aurai put faire les poussières pour les photos Quelques autres du montage des échappements tout inox il manquais juste les colliers sur les tof .
Je l'ai acheter comme ça, En supposent que les lames posait directement sur le pont, la rehausse est de 10 ( cm ) A l’arrivée, il était montée en '' Booger 35/14,5 , mais complétement naze La, tu peut voir les cales de rehausse !
Ah ouais superbe, même si je les préfère plus haut ,
Merci à tous les pneus sont du 35/12,5/15
en ce moment
Un dimanche dans quelques années peut être C'est clair que je savoure le plaisir de cruise avec, même si je suis un peut anxieux d'avoir oublier de serré quelques choses juste le temps de le rôder . Pour l'instant , rien de grave, petite fuite sur le transfert, qui va être résolu très vite. Puis adoucissement des suspensions qui sont vraiment trop ferme, même avec ses ressorts hélicoïdaux a l'avant. Normal aussi avec deux amortos par roue et du fil de 20mm de diamètre sur les ressorts. On se rend compte que c'est fait pour chargée du lourd Euh non, la liste n'est pas complètement noir, Il me reste toujours un peut de boulot cosmétique dedans ( ciel de toit, et pare soleil, toujours chez mon cellier qui est parti en vacance. ) et gros taf ( garniture de porte a refaire maison pour qu'il puise me les remettre dans le ton de la banquette et du reste. Plus une bonne sono pour couvrir un peut le 6,6L de temps en temps Ah, et puis des beaux marchepieds pour monter a bord , la marche est un peu haute . Quoi que pour les demoiselles en mini jupe
Merci Buxois J'aurai juste une petite réserve pour les sièges , mais a ce prix . Et si tu est bien dedans Et puis, tu pourra toujours les faire regarnir un peut plus vintage plus tard
Magnifique truck 👍 Bravo pour le boulot.
Comme un gland, J'ai jeté l'ancien oui tous les tuyaux sont neuf; flexibles et rigides il y a bien un trous dans le couvercle métallique mais pas dans le caoutchouc Oui, le mien est divisé aussi , c'est vrai que je l'ai remplie a moins d'un centimètre du bord .
Bon des news J'ai changé mon booster brake , purgé a la façon Pit , ça va un peut mieux même si c'est pas encore super performant . Autre questions,,, Mon maitre cylindre est neuf, et j'ai remarquer qu'il n'y a aucun trous dans la menbrane caoutchouc du couvercle pour la mise a l'air, qu'avez vous comme ouverture sur les vôtres ??? D'autre part, après avoir fait une centaines de km , mon lookide s'échappe par les bords de se joint D,ou peut être la cause ? Le manque de mise a l'air.
