sebastien 01
  1. j'ai ensuite continuer sur le panneau , encore un morceau a refaire a côté du trou de l'emplacement du moteur de ventilation . puis avant que ce soit peint en finition noire , j'ai remis un joint comme il y avait avant pour que le filet de joint sur le panneau ne soit pas couper ( c'est juste pour le visuel )
  2. bonjour a tous , je revient donner des nouvelles de la Buick depuis le temps . donc après avoir peint cela j'ai refait quelques morceaux de tôles qui étaient malade ^^ , pour les tôles doublé j'ai décider de le faire qu'avec un seul morceau mais plus épais pour rattraper les deux épaisseur , cela évitera que l'humidité ce re installe entre les deux morceau comme sa . pour commencer j'ai fait le bas de la joue du panneau coté passager , j'ai donc fait un patron avec du carton pour chaque pièces puis découper dans une plaque de tôle puis former , souder et peint avec les trois produits diffèrent . pour cette pièces , ayant aucun accès pour la débarbeuse je n'ais pas pu mêler les soudures , j'ai donc décider après que cette pièce soit peinte , de passer un joint d'étanchéité ( comme il mettent en usine) avant de peindre en noir pour éviter que ce soit un nid a poussières et que de l'eau y reste .
  3. merci beaucoup pour cette bonne explication !
  4. sur mon aile avant droite j'ai du faire la même chose , et quand je voit le boulot que c'est avec les doublure , ... et que toit tu fait ça presque en un seul morceau et bien fait du premier coup , chapeau !
  5. salut , ok merci pour le renseignement oui le soudeur m'as dit de faire par point donc cela confirme la chose . en tout cas , super projet
  6. salut , très beau travail bravo encore une restauration que je vais suivre de prêt quand je vois pour la mienne, juste pour découper , former un morceau de 5 cm par 5 , de le souder et de meuler les soudures avant peintures le temps et travail que ça prend , la je dit chapeaux tu soude avec quoi ? parce que moi j'ai un petit mig sans gaz et il doit pas être très terrible , impossible de faire une soudure linière d'un coup , je l'ai fait essayer par un vrai soudeur et lui aussi n'y arrive pas , obligé de faire un point , puis un autre pile a coté tant que tout est chaud pour que visuellement ça soit a peut prés jolie avant soudure . et l'avantage que tu as et que j'aimerais avoir c'est que tu peut traiter tout les coins inaccessible comme les ailes arrières ... encore bravo
  7. salut , a d'accord merci pour l'info can-am ! j'aurais presque du conservé ce numéro pour rigoler
  8. pour la suite ,ayant déjà travailler sur le châssis et dessous de caisse et m'ayant arrêté au niveau du moteur pour le finir c'est jour si , j'ai sortie l'avant de la voiture du garage pour travailler . J'ai démonter le boitier de ventilation ainsi que le petit radiateur de chauffage ( d'ailleurs , a quoi correspond le numéro " 37 " ou était placer le ventilateur ? ainsi que d'autres petites pièces , j'ai ensuite protégé tout les orifices pour qu'il y est le moins de sable possible qui rentre . J'ai aussi enlever ( découper a la débarbeuse tellement qu'ils étaient rouillé ) les silentblocs de caisse a l'avant du châssis . après avoir fait une journée de sablage avec ma petite sableuse ( est oui dans mon garage je n'ais pas le 380 v et du coup je n'avais pas mon compresseur de 400 l ) j'ai appliquer sur le châssis est "panneau de caisse" un apprêt phosphatant ( vert clair) , les jours suivant j'ai passer de l'apprêt normal ( gris foncé ) puis de l'anti gravillon sur le châssis ( gris clair) puis peint en peinture de finition noire le châssis . j'ai deux / trois morceau de tôle a refaire sur le panneau de caisse avant de pouvoir le peintre en finition . je continuerai les travaux ce week end .
  9. bonsoir a tous , voila quelques nouvelles des travaux . donc après avoir fini le boitier de direction , j'ai trouver une peinture asse ressemblante a celle d'origine pour la tringlerie de boite ; et je l'ai donc peinte . j'ai ensuite continuer par l'arbre de transmission , ayant déjà poncé a la tôle l'arbre quand je m'occuper de dessous de la voiture et il me rester plus qu'a le finir en peinture de finition noir . après avoir finie l'arbre , je me suis occuper de la boite a vitesse , n'ayant pas encore reçus les joint pour la boite j'ai quand même commencer a nettoyer (gratter , dégraisser , souffler, passer a la brosse métallique sur perceuse , passer un coup de belgome alu et fini par application de trois couche de rustol pour qu'elle garde cet aspect ( l'aspect d'origine) . je m'occuperai donc de dessous de la boite dés que j'aurais reçus les joints .
  10. t'es j'ai les mêmes joint de queue de soupapes
  11. je viens de voir cette vidéo et je trouve qu'elle a était très bien réaliser
  12. merci pour les astuce can-am , le moteur est posé sur deux pneus mais je le mettrai mieux prochainement . pour le boitier de direction j'ai protégé les entré du liquide et pour les caches poussières de l'arbre et de sortie j'y suis pas trop rentrer dedans . pour l'instant la sableuse tourne avec un petit compresseur et il y a moins de pression , peut être que cela me portera chance
  13. bonsoir , voila des nouvelles de hier et aujourd'hui . avec l'aide d'un collègue et de mon frère on a sortie le moteur ,boite et arbre de transmission . bien sur il y a eu quelques surprises ,comme des vis qui casse au démontage ou l'huile de boite qui ce vide ... j'ai ensuite démonté la direction assisté , sablé , apprêt phosphatant et apprêt normal . j'ai aussi sablé les "durite en fer" de la direction assisté puis passé au rustol pour qu'il garde l'aspect d'origine . ayant déjà poncé a la tôle l'arbre de transmission puis apprêté ... , demain je le peint en noir satin ainsi que la direction assisté pour que ce soit finie de ce coté la . j'ai aussi sablé la tringlerie de boite , apprêté .... et demain je peint la tringlerie en peinture " anodisé " comme c'était d'origine . voila pour c'est deux jours
  14. merci blade ! et peut être a ce week end si tu viens a l'expo de voitures a escatalens !
  15. a oui j'ai aussi reçus ça au courrier ce midi
  16. merci chtiseb , disons que je suis pas mécano ni rien de cela , je suis peintre en bâtiment mais c'est grasse a des collègues, dreams car et quelques vidéos de restauration que l'on voit comment faire , puis a force on y arrive
  17. j'ai ensuite démonté la barre stabilisatrice avec forcément ses support puis passage a la sableuse puis .... ( mêmes étapes que d'habitude) j'ai aussi sabler mes deux étrier de frein , mais en prenant bien sur quelques précaution . Ayant reçu les joints neuf pour les pistons des étriers , j'ai pousser chaque pistons plusieurs fois jusqu'au maximum pour sortir le liquide frein et pour que rien ne rentre , j'ai par la suite mis une vis dans le filetage d'entré du liquide pour être sur que tout soi étanche . j'ai donc sablé ,peint... de la même manières , maintenant que niveau esthétique c'est fini il me reste plus qu'a sortir chaque pistons , les nettoyer ainsi que leur logement et de changer les joint avant remontage . puis pour finir le train avant , j'ai démonte la barre de direction pour y faire le même travail que le reste , pour avoir compris a la fin que les rotules fessait parti du bras entier ^^ ( enfin jusqu'au filetage et ... ) donc du travail pour rien pour deux trois pièces de 10 cm ^^ c'est donc a ce niveau pour l'instant , normalement ce week end je sors le moteur/boite/arbre de transmission et radiateur pour avoir la partie du châssis avant a nu et prêt pour y travailler dessus
  18. a oui aussi temps que j'y pense , sur les moyeu de roue j'ai sabler a très faible pression pour rien abimé et juste enlever les particule de rouille et de graisse , je l'ai est par la suite protégé avec du papier cache pour qu'il n'y est aucun produit qui s'y accroche . ils seront par la suite re graisser lors du montage .
  19. bonsoir , voila quelques nouvelle de la Buick . après avoir démonter le train avant coté conducteur , j'ai fait les mêmes étapes que d'habitudes pour chaque pièces ; sablage , application d'apprêt phosphatant Puis d'apprêt normal par la suite , et pour les pièces qui a avait besoin et qui était prête , application d'anti gravillon et de peinture noire de finition . j'ai également reçus quelques pièces mais j'attend de recevoir les caoutchoucs , rotules neuves ... pour finir complètement le train avant
  20. beau boulot , sa me rappelle un peut quand j'avais démonter le miens et en effet sa pèse un parechoc en chrome bon courage pour la suite
  21. oui je suis tout a fait d'accord avec toi
  22. ben si c'est confirmer par d'autre personnes ,oui sur ma Buick je doit mettre du sp98 avec aditif . mais il y a tellement d'avis que je pense que l'on ne sera jamais se qu'il faut vraiment mettre ^^
  23. il me semble avoir vue sur le forum qu'il n'y avait plus besoin d'aditif a partir de 72 et que le sp95 etait pour les moteurs a faible compression ou standard et du sp98 pour les moteurs a plus grosse compression ( plus aditif si elle est d'avant 72 ) donc voila si je me rappelle bien de ce qui était dit sur le forum , c'est sa mais a confirmer ou corriger par d'autre personne qui on plus de connaissance
  24. je ne veut pas parler pour lui mais on en parler justement que tous ensemble on aller s'occuper a la décaper a la tôle et refaire tout ce qui est rouille /rouille perforante et mise en après , donc pour le carrossier ça lui fera moins de travail
