dumè
Lecteurs
1 abonné
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    aix en provence
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 15 ans
  • Dans mon garage
    buick park avenue 1991
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
1221 visualisations du profil
dumè's Achievements
  1. dumè
    salute Merci , pour votre attention , la bobine est neuve c'est le modèle rectangulaire noir , si la carte électronique se trouve en dessous de la bobine c'est neuf aussi monté par un mécano la valise chez nous il vont demandé une fortune dans le sud bonjour les arnaqueurs est ce que ça peut être le MAF SENSOR OU TPS SENSOR c'est des pannes courante . C'est dingue elle peut marcher du feu de dieu quand tout fonctionne , le voyant check engine ne s'allume pas , je vais essayer le shintage ce week end , là elle redémarre pas du tout il faut que j'attend 15 jours trois semaines après le moteur va démarrer et quand il va être être chaud mais pas excessif et hop elle va calé . qu'appelles tu contrôles des dépressions c'est vrai que l’électronique voitures c'est pas trop mon truc . En ce moment ça tombe mal pas trop tune , déménagement à prévoir pas de bagnole pour les visites grrrrrrr ! les gars si vous trouvé je vous envoie du vin balagne ! merci encore a prossima .
  2. dumè
    Me revoilà encore problème sur la buick , le moteur cale en roulant quand le moteur est chaud aiguille de température arrive vers 40 degrés visuellement et plus moyen de redémarrer il faut attendre quelque jours pour quelle redémarre correctement ! bougies changées , MGA aussi, tête d’allumeur aussi capteur de poulie aussi avec la poulie . caler en pleine vitesse ça craint c'est vraiment problématique . Merci d'éclairer ma lanterne merci a prestu amicu !
  3. Me revoilà encore problème sur la buick , le moteur cale en roulant quand le moteur est chaud aiguille de température arrive vers 40 degrés visuellement et plus moyen de redémarrer il faut attendre quelque jours pour quelle redémarre correctement ! bougies changées , MGA aussi, tête d’allumeur aussi capteur de poulie aussi avec la poulie . caler en pleine vitesse ça craint c'est vraiment problématique . Merci d'éclair...
    1. EiGhT-PaCk
      EiGhT-PaCk
      Tu semble avoir le meme souci qu'un membre du forum avec sa Roadmaster 92... Le module Anti Thieft ?
  4. dumè
    salute amicu ! merci pour ces précieux conseille , c'est cool qui à pas de programmation tout les pannes courante ont été diagnostiquer par un mécano , je vais changer le capteur de position d'arbres à cames puis le boitier électronique et la puce si ça marche pas coup de fusil , je plaisante je l'aime bien ma vieille buick , je bois un bon verre de cap corse avec un glaçon à votre santé . Merci encore PACE E SALUTE à vous tous .
  5. dumè
    salute a tous ! j'ai une buick park avenue 1991 après avoir changé les bougies l’allumeur elle ne démarre pas , je pense que c'est le boitier Electronique mais ou ce trouve t-il après l'avoir changé faut t-il reprogrammer quelque chose pouvez vous me renseigner sur ce sujet avec photo ou des liens merci d'avance . a prossima !
