arno45
Lecteurs
Tout ce qui a été posté par arno45
  1. arno45
    probleme boite TH350
    Le volant je ne l'ai pas enlevé... Je vais vérifier les vis qui tiennent le convertisseur au volant moteur. Merci
  2. arno45
    Bonjour à vous. Je viens vous donnez quelques nouvelles. Après avoir trouvé une th350 refaite je l'ai donc remonté sur la voiture. J'ai fait entre 50 et 100 km et depuis j'ai un bruit lorsqu'elle est en P (comme un bruit de volant moteur qui bouge) alors que si je la met en N ou bien en D aucun bruit. Y a t il un réglage particulier au niveau du sélecteur à faire? Ou bien viendrait il de la boite..
  3. arno45
    Merci de ta réponse 😃 cela veut donc dire que l'ancien proprio ne l'a pas mis 😓
  4. arno45
    Il n'y a personne pour m'aider ?? 😬😇
  5. arno45
    Bonjour les gars! Aujourd'hui j'ai pu me pencher sur le problème du shifter et j'ai pris des photos pour vous montrer. je vois qu'il y a un cable couper mais je n'ai pas le reste du cable... avez vous des photos d'un montage en état de marche?
  6. arno45
    Ok merci je vais me renseigner 😉 Il faut que le diamètre du tuyau soit le même?
  7. arno45
    Et il y a un magasin ou acheter en souple ou il faut commander par internet?
  8. arno45
    Mais il faut que je lui donne une forme le tube de chez casto est souple?
  9. arno45
    Oui voilà. C'est quoi le mieux à ton avis?
  10. arno45
    Bonjour tout le monde! En démontant la boite une des durites d'huile de boite auto à vriller et je voulais savoir si il était possible de les remplacer par des durites style avia ou dans ce genre car je ne trouve pas de durite d'origine. Merci de vos réponses
  11. arno45
    Combien vend tu le kit et qui a t il dedans?
  12. arno45
    Voila apres une petite après-midi la boite est déposée... des surprises tout au long du démontage comme des manques de vis ou non serrées comme sur la boite.... voici les photos : vis non serrée... démontage du démarreur et du collecteur d'échappement coté droit Voila ...
  13. arno45
    Merci mr le professeur!!! 👍😜
  14. arno45
    Bah disons que le carter est démonté depuis un certain temps ce n'est pas moi qui l'ai démonté... Donc pour l'instant je n'ai pas senti d'odeur on verra au démontage...
  15. arno45
    ok merci j'ai eu peur a un moment... Demain je vais m' attaquer a la boite ... si le temps le permet ...
  16. arno45
    Aujourd'hui entre deux averses j'ai été me glisser sous la voiture ... et surprise ... tout est démonté... et j'ai bien peur qu'il n y est plus les billes....
  17. arno45
  18. arno45
    tu fais des photos de ton bouquin ou y a un pdf qui traine?
  19. arno45
    Je peut me le procurer ou ce bouquin? J'ai deja la rta complète de la camaro (en anglais) mais je ne pense pas que la boite soit en vue éclater ^^
  20. arno45
    J'ai quelques questions qui me trotte... J'ai regarder le post d Alban sur son demontage de boite (d ailleurs super ça aide beaucoup) faut il que je démonte le convertisseur aussi? Et faut il absolument faire des repéres sur tout (arbres, convertisseur,...) Merci
  21. arno45
    👍 merci
  22. arno45
    Merci pour vos conseils. Avec les vidéos on voit bien ce qu'il faut faire. Je vous tiens au courant de l'avancer des choses. 😉
  23. arno45
    Ok! Je vais donc deposer la boite et prendre des photos 😉
  24. arno45
    oups désolé j'avais repondu avec le telephone et je pensais que les photos etaient passées mais enfete non les voici :
  25. arno45
    Suite au demontage du soufflet du shifter il y a un câble de casser a quoi est relié ce câble? Voici les photos
