Feusté
Tout ce qui a été posté par Feusté
  1. Feusté
    Buick Skylark 1968
    Salut les gens, Dernière modif sur la Buick : pose de ceintures à l'arrière pour fixer les deux sièges bébés. Ce week-end je fais quelques tofs histoire de mettre à jour A+
  2. Merci à tous ! Manu, je suis content pour vous, j'irais m'aventurer sur les contreforts de la vallée bruchoise avec la HD histoire de vous faire un coucou Des petits modifs en vue : dès qu'elle est à la maison : virer les DB killer histoire de profiter pleinement du V-twin passage en commande médiane ( les peutons en avant j'ai du mal quand même) en Rizoma support de plaque latérale en peu plus tard, passage en stage 1 Plus que 2 semaines !!!
  3. Chouc' : merci ça sera fait ! Zitoune : merci Je voulais changer après les 10 passés avec ma Yamaha R6. Je n'étais pas parti pour une Harley mais je voulais de nouveau un bicylindre. Et puis je suis passé par hasard un soir en rentrant du taf en brèle chez Harley et j'ai craqué sur la 48 !
  4. Excellent !!! Celle-là est pas mal non plus :
  5. Salut à tous, Ca fait bien longtemps que je n'ai pas un tour sur le forum : mon fils Léon a eu une petite soeur au mois d'octobre Adèle, pas mal de taf et tout le reste. Mais bon je voulais quand même vous présenter mon nouveau jouet : Harley Davidson Forty Eight modèle 2011 Elle est même équipée d'un système de cut-off Je la récupère en concession le 14/03/12. Bonne route à tous, A+
  6. Bonsoir à tous, J'ai une fuite au niveau du couvercle du low servo sur ma Super Turbine 300. Dans le chassis manual la procédure pour le démonter (boite démontée) est de comprimer avec une espèce de serre-joint (pourquoi ?) et d'introduire un pointeau dans une petite ouverture pour faire levier. Peut on faire sa manip boîte en place ? Quid de la compression à exercer avec cet espèce de serre-joint ? Merci d'avance pour vos conseils. A+ Stéphane
  7. Bonjour à tous, Petit déterrage ! J'ai enfin commandé, reçu et changé cet inter-variateur : je n'ai toujours pas d'éclairage de tableau de bord... Merci pour les conseils de démontage du bazar, il faut d'ailleurs que je fasse de la spéléologie pour retrouver le "plate-switch ground" (j'ai d'ailleurs essayé sans le remonter, çà pourrait venir de là ?). Je n'a pas d'autre souci électrique si quelqu'un a un piste je suis preneur. A + Stéphane
  8. Feusté
    Buick Skylark 1968
    La classe !!!!! La petite soeur jumelle de ma 1968 Tes jantes sont vendues ? Elles pourraient m'intérresser. Vraiment une belle voiture !
  9. Feusté
    Dodge Coronet 1949
    Félicitations Manu, elle a du potentiel cette voiture. Pour les modifs carrosserie, à ta place je penserais sérieusement au passage en 2 portes au point où en est la voiture. Pour le choix des couleurs ne tombe pas dans le Kustom Kulture à deux balles (noir mat et jantes rouges), il y a tellement des belles teintes pour mettre cette voiture en valeur : une teinte crème avec le toit rouge foncé en métal flake par exemple. En tout cas c'est clair que là tu viens de te marier avec (pour le meilleur) A+
  10. Feusté
    Chevrolet Nova 1963
    J'étais bien content de la voir sur la route ! Heureusement que je partais : tu as pu récupérer ma place (entre la Corvette bleue et le break Olds). J'y suis allé avec le club Enthousiaste Bugatti (au cul d'une Veyron pendant 30 bornes ! , pas sectaires les gars !
  11. Merci Phil, Je vais tenter de regarder si ce bazar fonctionne...
  12. Salut à tous, je me demande si sur ma boite une ST300 il y a kick down. J'ai regardé dans le chassis service manual et je n'ai trouvé qu'un système relié à la pédale d'accelérateur appelé detent switch. C'est un kick down électrique ou ça n'a rien à voir ? Le cas contraire ça sert à quoi ? D'avance merci.
  13. Feusté
    Chevrolet Nova 1963
    En conclusion : Demon tu t'en ais pas trop mal tiré niveau méca (les réglages sont les plus chiants). Toujours du doigté (de pied!) quand on roule en ancienne sauf un feu rouge avec un keke en tdi kitée. Manu t'es con tu aurais du lui dire qu il n y avait plus aucun espoir : tu l aurais eu a pas cher ! Bon on roule quand ? Besançon fin juin ?
  14. Feusté
    Chevrolet Nova 1963
    Manu ? Manuuuuu ? T'es où ?
  15. Feusté
    Chevrolet Nova 1963
    Alors ça freine ?
  16. C est cool réparation effectuée ! J'ai taraudé en M10 (le chassis fait au minimum 5mm d'épais). On va pouvoir cruiser ce week-end ! Merci à tous
  17. Choucroute : Justement je ne veux pas couper le chassis mais uniquement le percer pour pouvoir y faire rentrer l'écrou. Lolo : Oui pardon c'est bien le boulon qui s'est barré.
  18. Merci de compatire Fabrice. Je vais essayer d'abord de tarauder en m10. Je passerais en visserie métrique. Si ça ne marche pas je pense a faire une platine où je souderais 2 écrous. Je perce le châssis pour y intégrer les ecrous et soude la platine au chassis. vous en pensez quoi ?
  19. HELP !!! Quand j'ai démonté la barre stab, je me suis aperçu que 2 des 4 vis de fixation des attaches en U, n'avait pas le même pas de vis. Mais trop content de rouler ce week-end j'ai remonté ces vis. Je m'aperçois avec horreur ce soir que l'un des filetages est mort : l'écrou est sorti et le u est un peu plié (rien de grave). Il est impossible de monter avec un écrou car le chassis est caissoné à cet endroit. Il ne reste qu'à retarauder ? Mais quel taraud , Qu'est ce que je prend comme dimension boulon filetage (du 1/2 à l'origine) ? Précaution à prendre pour tarauder ? Siouplait aidez-moi... Thanks !
  20. Merci : j'ai fait l'avant samedi comme un grand. Je vais attaquer l'arrière cette semaine.
  21. Feusté
    Chevrolet Nova 1963
    Pour le pneu et si ça venait de l'air ? Bon je déconne mais je pense comme Manu. Pour le carbu tu as bien vérifié l'arrivée d'essence ? Ce serait bizarre qu un carbu neuf fuit. Pour les freins : nouvelles mâchoires, un Manu, 5 litres de bière et roule poupoule. Tenez moi au jus de votre journée de travail si je peux me libérer je viens mais il faudra plus de bière !
  22. Merci Baz. C'est cool on m'a prété un compresseur de ressort Facom à coupelles !
  23. Feusté
    Tout simplement excellent
    Salut à tous, Enjoy it : http://www.flickr.com/photos/24796741@N05/...ith/2346008881/
  24. Un pote m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de démonter la rotule de direction ?
  25. Je vais m'y mettre ce week-end. Le sens de ressort correspond t'il au sens de l'écriture dessus ?
