Norman Flederick
Lecteurs
Tout ce qui a été posté par Norman Flederick
  1. LOL Merci à vous J ai essaye de démonter mais comment dois je retirer cette pièce ? C est une pièce en forme étoilé en détaille se trouvant après le volant ca a l air collé donc je n ose pas faire n importe quoi
  2. Bonjour qui peut m aider? Il faut que je démonte le barillet de neiman de ma Pontiac catalina de 69 et je ne l'ai jamais fait Merci pour votre aide
  3. Bonjour qui peut m aider lorsque J appuye Sur le bouton de la capote électrique la capote descend L huile circule bien mais rien du tout pour faire remonter la capote Pas de bruit au niveau de la pompe Merci pour votre aide
  4. C 'était bien le coupe circuit HS j'en recherche un maintenant
  5. Je viens de changer mes vérins de capote sur la Pontiac, celle ci s'ouvre et se ferme mais lors de la fermeture de la capote les ergots ne sont pas sous les trous Qui peut m'aider On dirait que la capote est légèrement de coté par rapport aux trous Merci bien
  6. C est le coupe circuit qui est HS
  7. Surtout que je suis prof de piano Hihihi
  8. Okok j essaierai
  9. Lol J'ai un coupe circuit sur la voiture c'est peu être lui qui fonctionne mal mais comment le scinder ?
  10. Merci pour les conseils mais je ne me suis jamais servi d'un voltmètre même si j'en possède un .
  11. J'ai tout essayé rien n y fait Ras le bol
  12. Ok ok j'essaierai demain
  13. Non je n'ai pas calé j'ai éteins le contact et après impssible de redémarrer
  14. J'ai testê la batterie elle fonctionne
  15. Lol Rien du tout ni phares ni Klaxon L histoire du neutral safety switch que dois je faire? Et vérifier les câbles de masse je le ferai demain C'est ça? Merci phil
  16. Cette semaine en sortant ma cadillac 63 je me suis retrouvé en panne devant le garage impossible de remettre en route j'ai dû la pousser bouhhh 2,7tonnes merci aux voisins d'être venu m'aider.Plus de courant du tout. J'ai changé la batterie,les cosses et rien n'y fait. Bouhhhh Qui a une idée Merci bien
  17. Non ce n est pas en bout de course Dès lors où je le tourne le bruit se fait
  18. Quand je tourne le volant de ma Cadillac 1963 il y a un bruit comme s'il n y avait plus de liquide de direction assistée alors que le niveau est bon Merci pour votre aide
  19. Ou mettre le liquide dans la pompe ?
  20. Où doit on mettre du liquide dans la pompe? Doit on l ouvrir ou y mettre ds le petit trou si oui on doit le mettre à la seringue? Pour info qd j actionne la capote je vois du liquide passer ds les tuyaux mais rien ne s actionne ni la montée Ni la descente Merci pour votre aide
  21. merci bien
  22. Qui pourrait m envoyer une photo du joint de collecteur d échappement afin de le commander merci bien
  23. Merci
  24. Comment savoir si ce sont les verrins qui sont morts ou La pompe hs ou s'il manque du liquide ??merci bien
