viniday
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    valence
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 2 ans
  • Dans mon garage
    Duster 1973 (slant six 225 ci)
  • Voitures de mes rêves
    charger RT
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
294 visualisations du profil
viniday's Achievements
  1. oui c'est ca quel alternateur mettre qui soit avec régulateur interne
  2. a propos du régulateur de tension y'en a t'il parmis vous qui on un alternateur avec régulateur interne??
  3. quelques news boite fusible installé les fils tirés vers leurs destinations (feux av ,feux ar, colonne ,instrument etc) tableau de bord monté Ca avance doucement mais ça avance bobine et module HEI monté reste a poser le régulateur de tension
  4. je sais bien ...
  5. merci Phil J'ai utilisé ces couleurs car ce sont celle du nouveau faisceau ,donc une meilleur lecture pour moi . pour les masses ,tu veut dire que je n'aurais pas du faire comme ci elles vont toutes au - de la batterie directement les relais seront sur la joue d'aile effectivement pour la section des fils ,les connecteurs d'ampoules neufs ,les soudures ,c'est prévu aussi .
  6. ah oui !!! mon schema est à la ramasse en effet!! merci pour le lien Gilles!! la c'est mieux ?? ou j'ai encore tout faux!!!!
  7. les relais sont équipe de fusible
  8. hello Pas encore bien eu le tps de bosser sur la voiture bien pris par le taf !!! :(:( J'ai fait un schema pour le cablage de phares via relais vous semble t'il correct ??
  9. merci pit matos reçu...y'a plus qu'a... si il y a des personnes qui ont deja fait ca comment peu ton caché un max les fils dans le compartiment moteur ,type fils pour les feux par exemple
  10. sur le nouveau faisceau il y a un câblage avec un relais pour une pompe a essence electrique ,je comptais en mettre une et j'ai plusieurs questions a ce sujet -Est ce que je dois supprimé la pompe mécanique -ou l'installé?? sortie de reservoir ,ou dans compartiment moteur ? merci de vos lumières
  11. Oui c 'est vrai !!oups
  12. J'ai prévu de nettoyé tous les connecteurs et commodos qui vont me resservir prendre le plus de photos J'ai le plan électrique avec les couleurs des fils et je vais gardé les harnais d'origine pour me servir de guide et bien sur faire des photos de chaque étape de l'installation du nouveau harnais et du nouveau tableau de bord
  13. C'est prévu !!
  14. en étant méthodique ,histoire de faire ça bien ,je devrais m'en sortir alors. j'ai commande le support d'ampoule pour les cligno et l'arrière de la voiture ,c'est pas prevu dans le kit
  15. a premiere vu le manuel est bien fait les gaines les cosses ,c'est tout commandé !!!
