Wil
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    LE MESNIL AUBRY
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    COUPE SPORT CHEVROLET 1951
  • Voitures de mes rêves
    HOT ROD FORD COUPE 3 WINDOWS
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
173 visualisations du profil
Wil's Achievements
  1. merci pour vos réponses , je vais vérifier tout çà .. enfin ce que je peux ha ha !!
  2. Bonjour , Je pose la question à tout hasard , quelqu'un connait-il bien le carburateur Edelbrock 1406 ? Je vous décrit un peu ce qui se passe aux différents régimes : Pour planter le décor , il s'agit d'un carbu 1406 monté sur une culasse Edelbrock , small block 350 et boite TH350 . Donc après démarrage , il faut dans un premier temps que je laisse tourner environ 5mn avant de mettre le moindre coup d'accélérateur sous peine de calage direct . Jusque là rien de franchement inquiétant . Ensuite léger filet de gaz pour déplacer la bête , pas d'accélération généreuse car recalage . Puis on part doucement , le moteur broute un peu , petit creux limite calage puis çà part en y allant très molo sur le champignon . Arrivé dans les 1500/2000 tours d'un coup çà part comme une balle ! .. et là çà envoie du lourd . Donc , gestion "cruising pépère" de la voiture totalement impossible . D'un autre côté , pour parler de la boite , je ne trouve que 2 rapports en drive . Le premier , le levier pas tout à fait en position arrière , conduite méga lente , rien dans le sac . Position du levier en butée arrière , .. là c'est le scénario décrit plus haut . Le réglage carburation pourrait ne pas suffire , peut être un réglage boite serait-il aussi nécessaire ?? Voilà , ... des questions basiques certes mais je ne connais pas grand chose à ces bestioles là .. ha ha !
  3. bientôt tu apposeras une vignette sur ton front pour payer le prix de ta pêche en fonction de ce que tu auras bouffé la veille .. , , recyclage faible/moyen/fort !
  4. On va pas encore se foutre des règles , y'en a assez dans la vie ! Chacun son truc , pour ma part j'ai tendance à mixer le look et la passion des caisses , dans une espèce de bouillon vestimentaire façon Hot Roder , Kustomer et Rockabilly .. oh çà va donc pas chercher bien loin hein .... jean's , tshirt et vieilles van's usées ... , en semaine comme le WE !! bombardier et bonnet pour l'hiver , très rude dans les tires non chauffées ha ha !!
  5. .. patience Aurélien , ici c'est l'attente aussi .. faut faire avec !
  6. Encore un bon moment passé à lire ce post , quel boulot ! ta Pontiac va être raide de neuve à la sortie , une superbe caisse , pas courante en plus .. que du bonheur que tu nous livres là !! J'adore !
  7. Très bien . Je vais déjà voir ce qu'en pense mon garagiste , lui faire essayer et l'ausculter sur le pont . J'espère que j'en arriverai pas à changer le train avant tout de même .. même si je gagnerais à tous les niveaux , en y collant de surcroit une DA au passage ! Le style donné à cette 51 me plait comme tel , je veux juste pour le moment "cruiser" en toute sécurité et fiabilité . Pas de perfos particulières envisagées . La vieille dame veut couler une retraite heureuse !
  8. Wil
    Quel carburant ?
    Ok merci beaucoup !
  9. Merci de vos conseils les gars ! En fait , les freins bloquent assez rapidement et la voiture part de surcroit vers la gauche .. Sol sec et pneus 215 .. De plus , j'observe une petite fuite de liquide de frein sur le sol du garage . Problème d'étanchéité du circuit et de purge vraisemblablement. C'est ma première américaine , c'est vrai qu'on s'habitue aux voitures récentes . Mon daily est en 4 disques ABS et correcteur de trajectoire .. rien à voir bien qu'il s'agisse quand même d'une voiture d' 1,8 tonne . Toutefois , d'après ce que vous en dites , ma chevrolet des 50's devrait quand même freiner mieux que çà .. Je ne suis pas du tout confiant et vais devoir passer par la case garage.
  10. Wil
    Quel carburant ?
    Sympa vos messages les gars , mais j'ai du mal à décrypter ce qu'il me faudrait précisément comme carburant pour ma voiture . Le SP95 suffit-il ? qu'apporterait de plus le 98 ? Pit , ma configuration " camel " est la dernière je suppose du document que tu as diffusé ( les bosses .. ) ? quel gain pour le small block ? Je viens pas ici pour épater la galerie , juste comprendre ce qu'a pu chercher à obtenir l'ancien propriétaire avec un tel assemblage ... Je ne suis pas mécano , je veux juste comprendre la logique de l'utilisation de telle et telle pièce .
  11. Wil
    Quel carburant ?
    Merci pour cette réponse . .. moteur haute compression je sais pas , mais le haut moteur présente une culasse Edelbrock neuve , un carbu Weber quadruple corps et , d'après le proprio un arbre à cames "camel heads" , je ne sais pas pourquoi un tel montage ( si quelqu'un sait ou connait ces pièces ? ), mais il y a tout lieu de croire qu'il est renforcé .. ( ? ) Textuellement .. , les infos du proprio : Motor is a rebuilt 350 small block with a mild cam, edelbrock manifold and new Weber carb, camel hump heads. Transmission is 350 Turbo donc , pour revenir au carburant , je devrais opter pour du SP98 d'après vous ?
  12. Wil
    Quel carburant ?
    Bonsoir à tous ! Question qui va surement paraitre bête .. , quel carburant dois je mettre pour alimenter mon small block 350 des années que je suppose être vers 70/80 ?? On m'a plus ou moins dit tantôt 95 tantôt 98 ... sans additif .. ???????? D'ailleurs comment puis-je savoir facilement de quelle année est mon block ? merci d'avance !!
  13. Merci beaucoup Phil pour tes précieux conseils . Je vais sans doute choisir l'option maitre cylindre assisté , pour freins à tambours d'origine . Il faut que j'en discute avec mon mécano .Reste à savoir si les cylindres récepteurs encaisseront le surplus de pression hydraulique .. à voir
  14. Bonjour à tous Comme premier investissement sécurité pour ma Chevrolet 1951 , je prévoie le changement des tambours avant par des disques. J'ai sélectionné ce kit qui s'adapterait à priori sur les fusées existantes , qu'en pensez vous ? le maitre cylindre d'origine sera t-il capable d'assurer le boulot ? préférable peut-être d'acheter un neuf en plus du kit ? Quelqu'un a t-il déjà acheté chez Todd Walton Fabrication ? http://www.waltonfabrication.com/19chpafrdibr.html merci d'avance pour vos conseils !
  15. çà doit être cool de savoir former et souder , mon rêve car c'est vraiment la base et le coeur du métier ! Chapeau bas en tous cas à toi , l'artiste autodidacte !!
