Cruchon
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    virton
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    GMC sierra
  • Voitures de mes rêves
    Corvette 1973
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Cruchon's Achievements
  1. Cruchon
    huile moteur
    Perso, toujours a chaud comme ça toutes les merdes en suspension dans l huile degage directement avec l huile. A froid, tout ce dépose au fond du carter et y reste .
  2. Cruchon
    huile moteur
    Pour le niveau, ok moteur froid mais je vois aucune raison de faire la vidange moteur froid ???
  3. Cruchon
    huile moteur
    Pourquoi faire la vidange a froid ?
  4. A te relire, je crois que tu peut commencer à prévoir des nouvelles conduite de freins
  5. Ce qui fait l étanchéité, c'est la pression exercé de l écrou sur la collerette du tuyau de frein ou purgeur. En gros il faut que ton écrou épouse parfaitement bien la collerette et se vis bien jusqu'à dans le fond . Idem pour purgeur. Si ce n'est pas le cas, tu peut mettre teflon et tout ce que tu veux, cela fuiteras toujours . Donc tu n as pas d autres choix que de serrer plus tes écrous. Pour info, tu peut refaire tes tuyaux de freins toi même et pour pas grand chose.
  6. Cruchon
    injection cadillac
    En fait, c'est quoi ton problème??
  7. Si ça peut aider http://delaunoy.chez.com/technique/cablage/cablage.html
  8. +1 Sinon peut être changer les joints de queue de soupapes. Pas cher et peut atténué la consommation d huile
  9. Tu as vérifié ta pression d essence? Peut être régulateur hs
  10. Quand on me demande combien je consomme, je répond 5gallons Pour 62mils Le gars y comprend rien et clos la conversation
  11. Tu as encore les catalyseurs ou non ?
  12. Oui mais ton ralenti accéléré est peut être LE problème qui n aurait rien avoir avec la MAP mais qui fausserait ça valeur??
  13. Bref , je crois qu'il faut commencer par régler les fuites au purgeur avant toutes choses
  14. Le purgeur est sur l étrier , je comprend pas bien pourquoi tu parle de cassé une conduite rigide??
