Qui suis-je ?
Sexe
Homme
Ville
Lisle sur Tarn
Quelques détails à mon sujet
Passionné depuis
Environ 1 an
Dans mon garage
F250 2wd 460ci Special trailer 1977
Voitures de mes rêves
Corvette C1
Mes centres d'intérêt
Voyages en moto/voitures/bus/camion/....mais voyages
Comment j'ai découvert DC
Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
939 visualisations du profil
bigbidule's Achievements
Lecteur (1/8)
0
Réputation sur la communauté
Un montage avec un simple coupleur-séparateur genre Cyrix 140A est judicieux et très simple. Tu déplaces la batterie "servitudes" à coté des compresseurs, un câble de 10² du coupleur à la batterie et roule. C'est le montage archi basique des camping-cars et bateaux avec une batterie ( ou parc ) moteur et batterie ( ou parc ) servitudes et, entre autre, ce que j'avais monté sur mon camion 4x4 , mes Land et mon vieil Airstream. Si tu ne connais pas le principe : ton alt recharge en priorité ta batt moteur, lorsque celle-ci est chargée il switche sur la batt servitude. Quand tu coupes le moteur, il isole la batt moteur afin de la préserver. Branchement: ton câble alt sur le relai qui comporte 2 bornes: 1 batt moteur et 1 batt servitude. Y a pas plus simple et efficace... Sur la photo, j'avais batt moteur 100A et 2 batt servitudes de 140A
Technique efficace développée à l'origine pour les gros moteurs à régime constant genre btp , groupe électrogène,.... Transposé sur une voiture, avec la charge supp engendrée par l'alternateur et les variations constantes de régimes, on se rapproche de l'effet placébo et l'économie vient plus de la façon de conduire que du système en lui-même. Mais il n'y a pas beaucoup de conducteurs à l'admettre ( sauf quelques uns ; , enfin dans mes potes qui baroudent en 4x4 chargés et gourmands...) Après, chacun son truc mais si les résultats étaient là, depuis le temps que ça existe.....
ok, compris, ce sera soit l'investissement d'emblée, soit les aller-retour chez AD ( oui, là, c'est bon, non, ça coince à gauche, c'est trop long, pas assez, je sens pas, force sur la droite, remonte, non, oui là, un grand coup,........)
Hop, dégrippant wd 40, 24h, petite chauffe et les 4 1èrers sont venues mais....pas la place pour celles du fond : que me conseillez-vous comme type et marque de clé (douille) ? Accès par dessous ou par compartiment moteur ? Merci
la clé c'est une 5/8 de pouce soit 16mm , c'est ok ?
euuuh, chalumeau avec un moteur essence, suis pas vraiment pour non plus.... A la rigueur décapeur thermique ? Je vais d'abord faire marcher le wd40... Le diamètre de clé bougie c'est quoi exactement? je vais en acheter une de qualité (longue, facom, qui vient sur une clé à cliquet ) mais elles existent en 14,15,16,18,..., je ne trouve pas l'info. ( le bouleeetttt )
Quand vous dites "chauffer" c'est comment ? Monter le moteur en température ? Chaud -chaud ou tiède ?
Salut. Je n'arrive pas à dévisser mes bougies qui sont super bloquées ( bloc 460 ). Essais avec une clé à bougie basique à rotule. Ok, pas trop de bras de levier mais j'ai peur de forcer comme un âne et d'abimer le filetage ou péter une bougie: une technique ? Merci
Ouah , l'ôt, lui, il roule en Cromwell (ou pas) Magnifique la Le Mans verte. Minot, j'ai bavé devant la V7 Sport d'un riche copain pendant que je me trainais avec ma CB250 mk2...(1972)
J'ai eu ce symptôme sur une vielle merco. Pb de coupelle de MC qui se "retournait" (failli me griller un stop ). Chgt complet du MC avec une occas et roule.
Juste faire gaffe à l'état du chassis, du plancher et l'étanchéité du toit. Quand il faut tout tomber pour refaire c'est galère. Etat vitres et leurs joints et charnières. Le reste ça se bidouille. Dommage que l'intérieur est été modernisé. Pas une Airstream mais ça doit quand même se vendre un petit paquet de biftons
Elle aura sa place au cul du pickup !
bigbidule a répondu au sujet de bigbidule dans Motos américaines
Ouais, petite W 650 ( je reste allergique à l'électronique et pro-carbus ). Ok pour le porte bagage mais faut bien un petit truc pour ficeler un sac . Je l'ai acheté "pas cher" ( elles surcotent à mort ces bécanes, comme les vieux pickups, hahahaha ) et ai trouvé des accessoires bradés sur coincoin. ça + un coup de peinture/vernis en bombe pro, ça le fait pas mal ; je voulais éviter les damiers et autres couleurs pseudo-néo-rétro, j'y suis allé en reculant mais le résultat est sympa. ça fait des décennies que je n'ai pas eu de brélon aussi petit "elle est toute mignonne" qu'elle a dit ma moitié, ça veut tout dire Je la trouve quelque part plus authentique que les nouvelles Triumph et je cherchais une bécane moins "look racing" que les V7 ( qui sont splendides et bien calquées sur la V7 Sport des années 70 ). Reste la position du tête de fourche (d'origine Kawa w800) que je trouve bizarrement incliné sur l'avant . Astuce(??) (photo) -
Un peu d'accessoires chinés, un bel orange des seventies ( Laverda SF )que je n'ai pas trop foiré : elle ne déparera pas le hayon arrière du F250 quand je lui aurais fabriqué son porte-moto sur le carré de l'attelage
moi aussi mes durites avaient l'air bonnes. Même le "mécano" s'était fait avoir (enfin, pas très doué quand même)et ça venait d'un raccord de la durite haute pression. En braquant fort, jet très fin mais puissant (hum )qui en balançait partout avec le ventilo...ça se stockait dans les recoins avant de goutter à l'arrêt. A voir.
Une société peut-elle posséder une ancienne?
bigbidule a répondu au sujet de penns dans Règlementation
Si on rapproche d'un motorhome PL( je pense à mon airstream ): utilisation loisir forcément mais "transport" de trucs et machins genre affaires/bouffe/bécane/..../...Les rangements et les soutes pleines quoi. Mais avec assurances spécifiques CC et non collection. Et transport perso à des fins non-commerciales. Le seul et unique souci pourrait venir d'un dérapage avec un controleur du fisc mal embouché ( qui en soi, n'a rien à faire des spécificités de la ffve ) mais en restant "discret" je ne vois pas le pb.
