trial91
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    paray vieille poste
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    bedford 1979
  • Voitures de mes rêves
    ford mustang dodge
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
3093 visualisations du profil
trial91's Achievements
  1. trial91
    Dodge B250 1985
    Juste magnifique
  2. trial91
    FORD F350 1969
    salut sur mon van bedford j ai corrige ce probreme de pont 4.63 avec une AOD et des 235 70 15 a la place des 185 80 14 c est parfait pour rouler j ai gagne 1000TM a 90 KH mais en ville ou entre deux rond point je suis en 3 eme et je plafonne a 70 attention l AOD n aime pas la chaleur et selon la charge ne pas hesiter a repasser en 3 manuelement il faudrait connaitre ton rapport de pont et la taille de tes pneux et le poids du vehicule
  3. si ca peut aider https://www.forumaamq.com/t6551-th700r4-ajustement-tv-cable
  4. Bavooz Flo a ecrit Oui et nos véhicules ont plus de 30 ans tu a quoi comme boite? pour moi j ai une AOD et un pont court j ai ajuste un peu plus de pression 40 psi au lieu de 35 car j etais trop vite en 3 eme
  5. bonjour une petite video pour entendre ce fameux bruit
  6. salut j ai change le compteur sur mon van avec moins de km juste defaillance mineur au CT
  7. je pense aussi a une purge a faire avec le chauffage ouvert et pour le manque de peche mal cale ?
  8. je l ai depuis 1979 et j ai mis des rideaux a l epoque on parle pas de film on les gravait
  9. salut non teinte sur mon van
  10. trial91
    trial mon fidele bedford
    bonne annee et un nouveau feuilleton https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t8857-trial-fait-la-grande-visite-35-ans
  11. trial91
    bonjour a tous les vanneurs https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t8853-trial-fait-la-grande-visite-35-ans
  12. https://youtu.be/cWQhO3Zu6Z0 il faut que les deux cables soit le plus parralele possible pour donner la meme traction sur l AOD j ai un mano de pression
  13. salut a tous il ne faut surtout pas roule debrancher moi j ai une boite AOD ford pour resume il faut que quand tu accelere ton cable TV soit regler de maniere a avoir 1 POUR 1 c est a dire que pour 5CM des 2cables en meme temps
  14. salut j ai une boite ford AOD c est tres bien pour baisser le regime moteur de 1000 TM avant C4
