Chevy-Silverado
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Belgique
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 5 ans
  • Dans mon garage
    Suburban 6.5L 96 Chevy K30 79 Oldsmobile Cutlass Sierra 87 Ford E150 1993
  • Voitures de mes rêves
    Silverado Duramax 2002
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
814 visualisations du profil
Chevy-Silverado's Achievements
  1. Oups profile mis à jour
  2. j'habite en belgique
  3. merci pour vos réponses je l'ai payer 3000€ et oui je ne vais pas rouler avec comme ça de toute façon il n'ais pas encore immatriculer
  4. hahaha payer au gamin paraplégique que tu as culbuté à la sortie de l'école tu ma tué 🤣🤣🤣 ok merci pour l'info oui je ne crois pas que ca été fait dans les regles de l'art
  5. Je crois qu’elle a été ajoutée a cause du LPG mais à l’origine s’était un L6 4.9L et ils ont installé un V8 5.0L je déteste le LPG Ils font plein de bidouillages pour l’installer je vais essayer de changer le FPR ou bien réinstaller une pompe à carburant d’origine je n’ai pas de quoi mesurer la pression de carburant quelle outil faut-il utiliser?
  6. Je l’ai acheté il y a deux mois et le propriétaire la conduite jusqu’à chez moi 20km environ je n’ai pas remarqué de fumer noir et c’est la dernière fois qu’il a roulé il ne voulait plus démarrer alors j’ai changé le filtre à carburant et les bougies puis il a démarrer mais il fume noir j’ai vue en changent le filtre à carburant qu’il avait installé une autre pompe à carburant fixer aux châssis peut-être du aux LPG je n’ai pas pu roulé avec il n’es pas encore immatriculé
  7. Bonjour ma Ford E150 V8 5.0L de 1993 fume noir et tache le sol j'ai changé les bougies mais elle se salisse directement ce serait plutôt les injecteurs ou l'ECM Merci pour vos réponses Olivier
  8. il s'agit du Instrument Panel Cluster Relay Voilà une photo je l'ai déjà acheté pour le remplacer mais impossible de trouver son emplacement en fait le tableau de bord ne fonctionne pas c'est un tableau de bord numérique alors je regard les fusibles et relay avant de le changer
  9. Bonjour, j'ai récemment acheté une Oldsmobile Cutlass Ciera SL 1987 pour la restaurer et je suis bloqué depuis plusieurs semaines je ne trouve pas l'emplacement dû Relais de Groupe de Tableau de Bord merci d'avance pour vos réponses
  10. Bonjour, ou puis je poser une question
