Chevrolet 81
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Giroussens
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 1 an
  • Dans mon garage
    Chevrolet blazer k10
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
414 visualisations du profil
Chevrolet 81's Achievements
  1. Ok demain vous aurez tous ça. Bonne soirée à vous et merci encore.
  2. Alors Gilles ça y es mon niveaux est fait et le Chevrolet roule ça fait plaisir après je ne sais pas si ma boîte est vieille ou vraiment vieille j'ai pas d'info sur le véhicule le carter de dessous en alu je pense est pas vieux car il brille bien par contre il y a de l'huile dessus et comme le Chevrolet était stationné en pente l'huile vas vers l'arrière du véhicule comme quand il roule donc je les stationné à plat. Tu me parle de la pompe à vide il est de 1978 donc pas de clim et le Cruise control c'est quoi? Pense tu que j'en ai un? Encore une fois merci à tous pour toutes ces précisions cet cool on se sens moins seul.
  3. Je n'ai rien vidangé je doit avoir une fuite tu pense que le convertisseur à pu ce vider?
  4. Ok merci pour toutesces réponses et pour être sûr à froid je rempli jusqu'au mini?
  5. Super demain je fais le niveau et je re essaye merci pour vos réponses. Je vous tien au jus.
  6. Bonsoir à tous mon Chevrolet à repris vie par contre par contre quand j'ai mis une vitesse pour le faire rouler pas de réponse impossible d'avancer ou de reculer donc le Chevrolet était chaud j'ai contrôlé le niveau d'huile de boîte et le niveau est très bas donc j'ai besoin de vos connaissances est ce que cela vien du manque d'huile et pour le remplissage il ce fait par la jauge? Merci par avance pour vos réponses. Bien à vous.
  7. Bonsoir à tous désolé pour le temps de réponse mais ça y est le Chevrolet à repris vie cet après midi en fait c'était la pompe à injection qui avait une fuite. Encore merciiiii à tous.
  8. Bonsoir super merci Gilles pour ce schéma celà va bien m'aider et merci à pit toujours sur le coup ça fait plaisir.
  9. Chevrolet 81
    Fuite gazole
    Bonjour à tous je reviens vers vous car j'ai une fuite de gazole sous la pompe à injection qui se produit 5mn après la mise en marche du moteur , à propos du moteur c'est un 6l2 diesel. Merci pour vos avis.
  10. Moi il ne c'est jamais désamorcé mai il se désagrège et me bouche le petit clapet antiretour de la pompe à injection. Donc je l'ai courcircuiter et mis a la place un de c35 et la plus d'ennuis.
  11. Merci de toutes ces précisions. Que pensez vous de ces moteur vous avez pas était embêté per le filtre à gasoil? Et je trouve qu'il claque légèrement es ce que c'est normal.
  12. Merci benes67 et pour l'huile moteur tu fait avec laquelle?
  13. Bonjour à tous je reviens vers vous pour mon chevrolet blazer de 1978 c'est un v8 6l2 diesel avec une boîte auto th400. Je voudrais savoir comment faire le niveau de la boîte? Et connaître la viscosité de l'huile moteur? Merci d'avance pour vos réponses.
  14. Ok merci pit je doit déconnecté je pense revenir demain soir avec plein ďautre questions. Bonne soirée et merci c'est cool d'avoir des réponses car j'était un peut perdu.
  15. Merci pit. Je pense que ce n'est pas le moteur d'origine ça devait être un essence. Peux tu me dire on c'est que l'on se présente. Merci encore
