Buick27
Tout ce qui a été posté par Buick27
  1. Après ce petit soucis de frein maintenant réglé j'ai roulé une quarantaine de km et : -La boite se comporte super bien, elle passe bien tout les rapports sans accoups rétrograde correctement, l'overdrive se met bien et le kick-down est impressionnant. Juste une question sur le niveau : j'ai fait le niveau comme dit dans le manuel (moteur en marche, chaud, qui a tourné environ 15min et passer toutes les positions du levier) et le niveau était correct quasiment au max. Parcontre quand je fais la même opération mais après une balade de 10-15km moteur bien chaud, le niveau est plus haut 0.5mm au dessus du max et il y a de petites bulles sur la jauge comme si la boite était un peu trop remplie. Ducoup à quel niveau me fier et n'es-ce pas dangereux pour la boite ? -J'ai un roulement avant completement mort, je vais remplacer les deux. -Tout fonctionne bien, je n'avais juste plus de ventillation même ventillo au max, j'ai donc cherché et j'ai trouvé : Je me demande comment ils ont pu faire un nid içi, il n'y a aucuns accès... C'est vraiment super de refaire un tour avec cette voiture, elle se comporte vraiment bien et avec ses nouvelles suspensions c'est un vrai salon roulant. Je m'occupes maitenant de l'esthétique avec un bon nettoyage intérieur/extérieur, il me restera plus que quelques bricoles, une géométrie, un C.T et après :
  2. Buick27
    Pédale molle
    J'ai jeté un oeil au manuel d'atelier et la tige n'est pas réglable. Il s'agit en fait d'une petite pièce pré calibrée insérée au bout du piston. Heureusement je n'avais pas jeté l'ancien Mastervac, j'ai sorti la pièce pour la comparer à celle du mastervac neuf. (L'ancien à droite, le nouveau à gauche). Et en mesurant même si ce n'est pas flagrant à l'image l'ancien mesure 1.5mm de plus que le nouveau. Je l'ai remonté dans le nouveau mastervac, à l'arrêt la pédale est encore plus dure et moteur tournant la course est moin longue. J'ai fait un petit essai, les freins avant grognaient un peu au début (décrassage ?) mais ça freine maintenant bien même si la course est un peu plus longue qu'une autre voiture mais c'est similaire à ce que décrivait @Zitoune et @Nico93. Merci à vous tous je crois que j'aurais pas trouvé sans vous.
  3. Buick27
    Pédale molle
    J'ai fait le test frein a main mis et il n'y a pas de différence de course donc le rattrapage doit être bon. Ca reste perturbant quand même, je viens de faire l'essai avec trois voitures différentes, une Saxo, une R19 et un C15 tous avec mastervac. Moteur éteind pédale dure comme sur la Buick, moteur allumé pédale s'enfonce un petit peu quand celle de la Buick va presque jusqu'au plancher. Essai sur route dans la même descente je trouve le point dur rapidement sur les 3 mais sur la Buick je suis obligé d'aller bien plus loin pour le trouver et j'ai l'impression qu'il faille que j'appuie plus fort. Les distances de freinage sont presque les mêmes mais c'est difficile de comparer une Saxo de 900kg à une Buick de 2T. Ca reste perturbant mais apparament c'est le même ressenti pour @Zitoune et @Nico93.
  4. Buick27
    Pédale molle
    J'ai fait un essai sur route sans la course trop élevé elle freine très bien. J'ai fait le test à 80km/h de freiner a fond et les deux tonnes s'arretent en quelques mètres la voiture s'écrase même à l'avant. Ca fait très longtemps que je l'ai conduite j'ai plus de souvenirs par rapport à ça, mais même a coté de mon C15 de 1988 la course est élevée. Je fais le même constat que toi en poussant fort et loin ca freine, mais c'est une drôle de sensation. Une course de pédale trop longue peut pas être recalé au CT ? Justement j'ai touché au rattrapage à l'arrière passager car j'ai du changer un cylindre de roue. Mais je l'ai re réglé à fleur du tambour, ça pourrait quand même venir de ça ?
  5. Buick27
    Pédale molle
    Salut à tous ! Suite des aventures avec ma P.A, tout est remonté, mais j'ai un problème avec les freins : la voiture freine, mais moteur à l'arrêt la pédale est dure alors que moteur tournant la pédale est très molle, je dois aller loin pour freiner. J'ai pourtant remplacé : Le Mastervac. Le Maitre Cylindre La pompe ABS (qui était bouchée). Tout les fléxibles. J'ai bien respecté la procédure de purge, je viens de passer 5H dessus... J'ai procédé de la roue la plus éloignée à la plus proche du MC, et il n'y avait plus une bulle d'air. J'ai procédé à la purge 4 fois, j'ai même sur conseil d'un ami mécano fait la purge moteur tournant. J'ai bien vérifié dans le manuel d'atelier et il n'y a pas procédure spéciale pour l'ABS. Je suis un peu perdu là, je vois pas où peut être le problème....
  6. Bon, suspensions remontées, train arrière fini, changement de toutes les durites de freins, purge et.... Problème de freinage encore... La pédale est dure à l'arrêt et molle moteur tournant, la voiture freine droit mais mal et la course du frein est trop importante. Je comprends pas trop d'où ça peut venir, j'ai plus d'air à la purge, tout est neuf Mastervac, Maitre cylindre, toutes les durites, le bloc ABS changé... La seule chose que je constate c'est qu'au ralenti moteur tournant si je pompe ou appuie fort sur le frein, le moteur perd du régime comme si il allait caler. Si quelqu'un a une idée...
  7. Dès les débuts où j'ai eu ma P.A la jauge est tombée en panne. J'avais remplacé la sonde par une Acdelco avec l'embout de couleur gris. Mais elle m'indiquait presque 120° quand enfait la température était de 90°. J'ai lu dans le manuel d'atelier que les sondes étaient tarés à différentes températures, mais rien n'était marqué dessus. J'ai donc essayé une autre sonde avec l'embout noir et ça a marché.
  8. Aujourd'hui fin du remontage du moteur : Puis vient le moment tant attendu, quelques coups de démarreurs sans l'allumage pour bien tout huiler, allumage rebranché, c'est le moment : CA PART AU QUART DE TOUR !!!! Elle a bien tourné, tout semble fonctionner correctement, pas d'ampoule SES donc tout semble bien rebranché. J'ai retrouvé une température cohérente au TDB, elle ne chauffe pas, test de la boite dans le garage, elle engage la marche avant et arrière sans accoups et part tout de suite sans accélérer. Et surtout, je n'ai pas constaté de fuite, c'est impressionnant, je n'ai jamais connu cette voiture sans incontinences ! La petite touche finale : Il me reste maintenant à finir les freins, à remonter le capot et le pare-choc pour pouvoir faire un essai sur route ! @+
  9. Attention pavé ! Quelques nouvelles de ma P.A. Suite à un changement de profession, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma P.A. Elle est donc resté à dormir dans le garage de mes grands-parents durant un peu plus de deux ans ce qu'il ne lui a pas vraiment réussi. Pour faire court quand j'ai voulu la ramener chez moi, si elle a démarré au quart de tour j'ai constaté : -Quasiment plus de freins (pédale très dure). -Grosse fuite de LDR et petite fuite d'huile -Boite auto qui faisait n’importe quoi. -Suspensions qui grinçaient fortement. -D'autres surprises... Autant dire que les 3km sans freins, à 20km/h à cause de la B.A, en perdant du LDR et sans C.T furent longs ... A ne pas reproduire chez vous. Après ce trajet épique, le temps des constatations était venu. Premièrement, impossible de récupérer les codes d’erreur de la voiture, l'ampoule SES m'indiquait des codes totalement farfelus quand elle daignait bien s'allumer et la voiture semblait en bug quand je la mettais en mode diag. En suivant la RTA j'ai diagnostiqué que l'ordinateur qui pilote toute l'électronique de la voiture devait avoir un soucis. Il est divisé en 2, l'ordinateur en lui même et l'EEPROM, une sorte de cartouche mémoire de la voiture. L'ordi se trouve en manufacturé, l'EEPROM est introuvable, j'ai commandé l'ordi et bingo la voiture a retrouvé sa logique, plus de bug, je pense qu'il devait être fatigué car j'avais déjà eu des soucis avec. Un soucis de réglé ! -Coté boite, huile normale bien rouge, juste la boite qui reste en 3ième par moment, un coup de coupe batterie et ça repartait pour quelques minutes. Le problème était assez similaire à celui de @Zitoune et son sujet m'a bien aidé, j'y reviendrais. -Pour les freins, le liquide était complètement noir et boueux, le maître cylindre fuyard et le servofrein rouillé par le liquide qui a coulé dessus, autant tout mettre à neuf. -La fuite de LDR vient de la pompe et l'huile, du carter déformé auparavant sur un de ces nombreux ralentisseurs hors cotes. -La clim non fonctionnelle à remettre en route. -Un œil sur les trains roulants m'a permis de voir que les rotules et biellettes certainement d'origine accusaient leurs 30 ans et près de 200.000km, j'en profiterai également pour changer les suspensions. Avec toutes ces pièces à changer on peut presque parler d'une restauration, et vu les réparations à faire j'ai trouvé plus simple de sortir le moteur/boite. J'ai pas fait beaucoup de photos du démontage, c'est pas très compliqué à faire, il faut simplement être patient surtout, avec le faisceau moteur tentaculaire et tout ces connecteurs à bien numéroter. Le démontage m'a permis de découvrir : -La sonde lambda désoudée. -Le joint de "l'intake" à remplacer. -Le joint de la jauge d'huile de boite HS. -Condenseur de clim HS. -Un peu de rouille sous le support de batterie. Moteur sorti j'en ai profité pour le dégraisser, remplacer divers joint, la pompe à eau avec ses vis etc.... Maintenant au tour de la boite, je soupçonnais un problème avec le Valve Body, j'en ai donc commandé un neuf et le démontage de ce dernier m'a permis de découvrir pas mal de morceaux de pâte à joint dans les canalisation ainsi que deux filtres cassés dans le valve body qui faisaient obstruction. Démontage : Remontage du valve body neuf (faire attention aux petites billes et aux filtres) : Remontage de la pompe à huile, avec une petite vis qui a cassé, le couple de 23 n.m me semblait trop fort, la nouvelle vis allait elle aussi casser je l'ai donc serrée qu'à 14n.m. Nouveaux joints de carters et un nouveau filtre et c'est fini coté boite, en espérant que ça marche. Je me suis ensuite attaqué aux trains avants, rotules et biellettes neuves, flexibles de freins neufs, jambe de suspension complète neuve, là encore rien de compliqué si ce n'est les rotules de suspension que GM a jugé bon de riveter d'origine avec de bons gros rivets et qui sont une plaie à enlever. Ensuite les freins, servo frein, maitre cylindre neuf et pompe ABS remplacée par une d'occasion et qui était certainement a l'origine de mes soucis de freins. C'est beau quand c'est neuf ! Sur la photo ont peut voir le pare-brise abimé, il s'est fêlé quand j'ai levé le moteur, il avait devait avoir une faiblesse. Si quelqu'un à une adresse pour en avoir un neuf bon marché je suis preneur ! J'ai également dégraissé, nettoyé le châssis et remplacé quelques autres trucs. Retour maison pour le V6 : Arrivé : Ça commence à prendre forme : J'en ai profité pour mettre un coup de propre sur le faisceau moteur, dégraissage, remplacement des gaines HS et isolations des fils non gainés. J'ai fait pas mal d'autres trucs mais ce serait un peu long à lister ! Voilà, il me reste encore un peu de remontage à faire, m'occuper du train arrière, finir les freins et je pourrais faire de nouveau chanter ce beau V6 en espérant que tout fonctionne bien ! @+
  10. J'ai remplacé la pompe par une d'occasion, à peine les conduites d'arrivées branchées le liquide coulait par les orifices de sorties. L'ancienne pompe était bel et bien bouchée, je vais l'ouvrir par curiosité. Il me reste plus qu'a changer des flexibles et purger tout le système en espérant qu'il n'y ait pas d'autres soucis. Merci pour vôtre aide !
  11. Salut à tous ! Je suis entrain de remplacer le compresseur de clim de ma P.A, j'ai reçu le nouveau et la notice m'indique que je dois le vidanger et remettre 8oz d'huile. Jusque là je comprends mais c'est après que ça complique. Je dois mettre la moitié de l'huile par l'orifice de vidange et l'autre dans "l'accumulateur (?) ou le point de plus bas du système (?)" puis je dois pencher le compresseur 3 minutes pour huiler le joint avant (?). J'avoue ne rien comprendre, c'est la première fois que je touche à une clim, il faut que je verse l'huile dans les tuyau de clim ? Que je penche le compresseur quand il est raccordé ? Si quelqu'un à déjà fait ça je suis preneur ! @+
  12. Je prends toujours FedEx perso, jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de soucis et c'est livré en 4-5 jours pour quelques dollars de plus que La Poste. Parcontre ils abusent sur les frais de douanes, je viens de remarquer que maintenant ils mettent une TVA sur les frais de dossier. Donc y'a une taxe sur les frais de dossier de la taxe. Tout va bien...
  13. Ils y a rien à ce sujet dans le "Service Manual", la procédure de purge est classique comme sur une voiture sans ABS. Mais l'ABS grippé correspondrait bien au problème que j'avais avant, très peu de frein alors que la pédale était dure et la voiture qui tirait au freinage, j'avais donc qu'un seul frein pour toute la voiture.
  14. Impossible de déboucher l'ABS. Je pense que les pistons de l'ABS doivent être grippés en position fermé. J'ai réussi à trouver une autre pompe ABS d'occaz on verra bien...
  15. Tu en mets à la seringue dans le module ABS ou directement dans le bocal du MC ?
  16. Je viens de vérifier, j'ai débranché une à une les canalisation au niveau du module d'ABS seule la N°3 a craché du liquide. C'est donc à l'intérieur du module ABS que ca bloque, reste plus qu'a trouver un moyen de déboucher ça...
  17. Merci pour vos réponses. Donc étant donné que j'ai du liquide nulle part, ce serait donc bouché au niveau du bloc ABS car c'est à cet endroit que les deux lignes du MC se séparent en 4 lignes. Je vais jeter un oeil de ce coté là.
  18. Salut à tous ! Je suis en plein boulot sur ma P.A ( il faut que je fasse un sujet ) et j'ai un soucis avec les freins que je narrives pas à résoudre... Lorsque je frenais, la pédale était dure, mais la voiture freinait vraiment mal. J'ai remplacé le maitre cylindre et le servo frein car ils étaient tout les deux rouillés et le MC avait fuit sur le servo frein, le liquide de frein était d'ailleurs très noir et pleins de dépots. Seulement malgrès le remplacement, rien n'a changé, la pédale est dure mais quand j'appuie le liquide de frein ne sort pas des vis de purge ont dirait même que les lignes sont vides... J'ai repurgé le MC et dévissé les conduites : quand j'appuie le liquide sort bien du MC, mais aucun liquide ne sort sur aucune roue.... J'avoue être un peu perdu là, si quelqu'un à une idée...
  19. Très sympa ta P.A ! Au contraire je trouves que ça va bien avec ces dernières vraies Mid/Full-size surtout avec ces jantes là qui ont les flancs blancs d'origine.
  20. J'aimais bien le magazine Big Block qui parlait de tout les modèles avec des articles très intéressant et toujours sur des voitures 100% d'origine. En plus ils faisaient des posters sympa... Malheureusement ils l'ont arrêté l'année dernière...
  21. Pour le marché Français aussi, les Skylark ont étés officiellement importées en France à l'époque.
  22. Je vois de quelle annonce tu parles il en avait une autre de couleur foncée ? Ce n'est pas celle là.
  23. Bonjour à tous ! Je viens d'acquérir une 2ième petite Skylark pour pièces. Fabriquée dans le Michigan en 1982, un seul propriétaire, immatriculée en Janvier 1983, elle a roulé jusqu'en 2004 où elle dormais chez un garagiste qui avait un gros parc de voitures anciennes. Aujourd'hui il les vends au compte goutte et j'ai pu récupérer celle-ci. Elle a un peu de rouille, mais pour une voiture qui a dormi 15 ans dehors ça va, elle est complète et l'intérieur est en bon état, le moteur a démarré après son long sommeil (c'est du costaud ! ) mais pas trop longtemps pour ne pas l’abîmer. J'ai pas constaté de fuite et tout les niveaux sont bons ! Incroyable. Pour la boite, le sélecteur est bloqué donc aucune idée de son état. Je vais maintenant entièrement la démonter pour restaurer ma Skylark et me faire un bon stock de pièces. Voilà quelques photos : Un joli liseret bleu sur les flancs. 9h13min et 50s Quelques pièces d'origine qui traînent, lui aussi à eu des soucis avec la sonde de T° d'eau. 72217km ? 172217 ? 272217 ? Impossible de savoir... Première fois que je vois cette option sur une Skylark, je pensais que c'était réservé aux Cadillac...
  24. Bonsoir à tous. J'ai démonté le châssis moteur de ma Skylark et les silents blocs sont plus qu'HS, je veux donc les remplacer. J'ai trouvé un kit chez summit : https://www.summitracing.com/int/parts/ens-3-4141g/overview/make/buick Mais ça m'a pas l'air d'être les mêmes silents blocs dutout, je leur ai posé la question ils m'affirment que c'est compatible avec une Skylark, mais dans le même temps ils n'incluent pas les autres X-Body dans les compatibilités alors qu'ils ont le même chassis... Je pense qu'ils ont dû se gourer. J'ai beau chercher sur le net je trouve rien de similaire a mes silents blocs, et je pense que GM n'a pas utilisé ce type de silents blocs que pour les X-Body, ducoup ma question, quelqu'un sait sur quelle autre voiture auraient pu être montés ces silents blocs ? @+
  25. Croisée cet après midi à Gaillon (27), la PA de notre ami @jeje-h2 !
