AS455
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Rouen
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 10 ans
  • Dans mon garage
    Pontiac GTO 1967
  • Mes centres d'intérêt
    partager des infos et des contacts sur ce forum
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
463 visualisations du profil
AS455's Achievements
  1. merci à vous pour toutes ces informations, je vais mesurer toutes la côtes et continuer mes recherches sur les possibilités de montage de pièces d'autres véhicules adaptables sur un train avant de Pontiac.
  2. bonjour à tous, je dois changer les plaquettes de mes freins à disques avant sur ma Pontiac de 67 et au démontage aucune référence sur les étriers, plaquettes et support d'étriers. Après recherche, j'aurais un montage de Firebird de 1969 en mono piston. Je joins des photos des éléments démontés pour recherche d'informations sur ces étriers et plaquettes spécifiques.
  3. merci Gilles pour tous ces rensiegnements. Concernant les poussoirs hydrauliques neufs ou usés, leur face est plate et non arrondi comme sur le dessin. Je reste sur un changement des 16 poussoirs hydrauliques car l'arbre à came à l'air très sain et j'ai juste un poussoir qui claque en plus d'être mou à la pression.
  4. bonsoir à tous, suite aux réglage des culbuteurs, le claquemment se fait toujours entendre quand le moteur à chauffer 5mm. On a déceler des poussoirs hydrauliques un peu mou et d'autres plus durs à l'enfoncement. J'ai décidé de les changer en totalité et en acheter un jeu de 16.Quelle marque priviligiée pour les poussoirs hydrauliques pour un 400ci / 335 hp de 1967 ?
  5. Salut Gilles, merci pour ces conseils.
  6. Merci Phil pour ces infos, je vais pousser un plus loin la recheche sur le manuel de maintenance et d'autres sources.
  7. salut à tous, J'ai un réglage du jeu de culbuteurs avec des poussoirs mécaniques à effectuer sur un moteur Pontiac 400 ci de 1967et recherche l'espacement de ce jeu. Auriez-vous cette information ?
