exNISSAN
  1. Hello , @ saintseya et pretender03 , merci les gars je met ces photos de côté pour de prochaines idées ! Là je regarde pour recycler une cuve de compresseur d'atelier de 200 L (date de fabrication gravée sur une plaque en cuivre :1941 , il a des années j'ai eu toutes les peines du monde à convaincre mon père de ne plus l'utiliser because danger car rouille certaine à l'intérieur ...) Je pense faire avec un brasero et un poêle -cheminée extérieur ... Phil
  2. ce qui donne mal à la tête , c'est d'essayer de se représenter tout le boulot que tu as déployé pour arriver à un tel résultat !!!! C'est effarant !
  3. Petite série pour ma petite fille (5 ans ) , un escargot qu'elle a mis dans dans son jardin ,fait avec une clef à moyeux de charrettes , et vu qu'elle vient d'être inscrite à la danse , une petite danseuse faite avec 2 vieilles pinces ,qu'elle va avoir prochainement Phil
  4. Mais tu n'est pas très loin du compte ! Comme ça je passe de mon garage-atelier (attenant à l'habitation) au salon quasiment sans aucune transition dans le style Phil
  5. Jolie !
  6. Merci a vous ! mais pour l’inspiration , ce n’est pas tjrs de moi , je « pompe » énormément sur le net , et aussi sur des décos de stands dans des salons ou boutiques, et après j’adapte avec ce que j’ai sous la main phil
  7. Honnêtement Sebastien , lances -toi , ce n’est pas compliqué ! Déjà c’est « tendance » (tendance recyclage , vintage ,industriel...) donc petit a petit on refait la déco de notre maison et bien sûr Madame est enchantée , Et puis ça met en avant des vieilleries ou vieux outils qui ont rempli l’atelier de mon père, voir des pièces détachées changées sur mes voitures ou motos . Le problème quand j’ai terminé un truc , l’envie d’en faire un second amélioré , exemple pour la bonbonne de gaz j’aurais pu réutiliser la découpe et faire une porte sur la niche du bas par exemple phil
  8. Un truc terminé ce matin , avec un compresseur d'atelier HS que j'ai vidé (le piston et le vilebrequin me serviront à faire autre-chose ) On est bien d'accord que c'est des assemblages de bric et de broc de trucs hétéroclites :
  9. 2 vieux téléphones PTT du grenier des parents sont devenus des lampes de chevet , offertes à ma nièce et mon neveu à Noel : visiblement cadeau apprécié ! J'ai acheté des mini spots à LED basse tension à encastrer , j'ai mis les transfos dans chaque poste préalablement vidé et encastré les led à la place du micro et de l'écouteur .Et avec un interrupteur 2 positions , une 3eme LED dans l'écouteur séparé pour allumer à part une liseuse pour pas déranger le conjoint . Le combiné est tenu par un tube alu cintré caché par le cordon spiralé ; Ca donne ça :
  10. Merci ! Moi , je m'éclate ! Avant de jeter un truc je regarde ce que je peut en faire et je vais fouiner sur le net trouver des idées . Quand le temps est pourri , je me met dessus Et puis mes voisins ne râlent pas si je fait un peu de bruit (raisonnablement) avec la meuleuse ,vu que je leur offre des trucs !! Pire ,maintenant c'est eux qui m'apportent "de la matière" alors qu'au début je faisait ça pour vider mon garage et celui de mon père semaine passée , j'ai fait une étagère avec une grosse bonbonne de gaz (attention : parfaitement dégazée dans les règles avant = vidée , robinet démonté et totalement remplie d'eau puis vidée 2 fois avant d'intervenir dessus :
  11. Dans un seau de ferraille donné par mon voisin , une petite pioche totalement rouillée , qui me permettra de faire un petit voilier . Surprise après décapage , elle porte un gros poinçon US ! Quelques recherches sur le net , cet outil faisait partie du lot de bord de véhicules du débarquement (Dodge ou GMC ? ) , maintenant c'est un voilier ....qui porte mes initiales
  12. Hello , Quelques news , j'ouvre un nouveau sujet (en fait je squattait le post de TLK "Mad Max et inspiration" ) , voilà quelques réalisations faites ces derniers mois pour la déco de la maison et pour des amis et famille . On m'a donné de vieux manos de poste oxy-acéthylène , une fois décapés , ils sont devenus des lampes en les fixant sur des socles :
  13. exNISSAN
    Bruit métallique
    Ton bruit de crécelle , bien possible que ce soit ton démarreur et que ton mécano ai raison . Effectivement il arrive que le lanceur ne revienne pas , le moteur démarre mais le petit pignon reste enclenché et reste entrainé par la couronne du volant moteur Faut pas insister ,s'il se désengage pas de lui-même il va tourner très vite et va prendre du jeu sur son axe jusqu'à éclater . Arrêter le moteur et tenter un nouveau démarrage en espérant qu'il se désengage (si c'est ça ) . Sinon regarde bien tout ce qui tourne : poulie moteur ,d' alternateur , de ppe à eau , de clim s'il y a , des galets tendeurs des courroies ,ect ..., vérifier s'il n'y a pas un faux rond qui indiquerait quelque chose de desserré
  14. exNISSAN
    champion
    , tu suit une caisse comme ça et t'es sûr soit de crever avec toutes les vis à tôle qu'il doit paumer , soit de te prendre un morceau qui se détache ou un écrou dans le pare-brise (cf l'écrou de roue manquant ...)
  15. exNISSAN
    Ford Mustang 1966
    Salut , Perso lors du démontage complet de la cabine de mon pick-up Chevrolet , en retirant le réservoir d'essence (il est derrière la banquette), j'ai retrouvé le capot plastique du plafonnier qui manquait , et que je venait juste de commander ! Bon ,pas de regret une fois bien décrassé le plastique du vieux s'est avéré être tout opaque et décoloré ... Phil
  16. Salut , pour compléter les astuces de Phil et kat55 pour caser une voiture qui entre au chausse-pieds dans un box, avec la faible largeur disponible compliqué d’entrer /sortir dans l’auto sans risquer de taper on peut protéger les portières du mur en tendant et vissant dans le mur sur sa longueur et a la hauteur qui va bien un vieux tuyau d’arrosage en caoutchouc. Une vis tous les mètres suffit , avec une rondelle large pour pouvoir bien tendre et serrer a fond comme ça les vis s’incrustent dans le caoutchouc et ne débordent pas
  17. Très belle voiture , cette ligne est superbe , félicitations !
  18. exNISSAN
    Futur achat de Van
    Salut , Oui , ce point est sensible ! J'avais suivi un peu le sujet de possesseurs de 4x4 châssis long équipé voyage au long cours . Les centres de contrôle technique appliquaient ceci selon le point I.T.0.4.1 il y a 2 ou 3 ans : "doit être immatriculé en "VASP CARAVANE", tout véhicule comprenant au moins tous les équipements suivants: sièges et table couchettes obtenues en convertissant des sièges coin cuisine (installation fixe gaz et eau) dés lors que ces équipements sont inamovibles ". Si les éléments principaux étaient déposés lors de la présentation au CT (au moins 1 ,le plus sensible : cuisine et installation gaz ) pas de souci au CT. Ce qui ne signifie pas pour autant que le véhicule une fois "ré-installé " soit conforme point de vue carte-grise et assurance.... Les données ont peut être évolué depuis ,à vérifier ,et si c'est le cas je doute que ce soit dans le sens espéré
  19. Salut , Un beau pick-up , il a l'air en bel état ! phil
  20. Hello , Je pense qu'il est possible de trouver de bons réglages pour l'éthanol sur un moteur a carburateur . Dans la famille , nous avons roulé durant 1 an avec ce carburant a titre de test pour un Pétrolier de 1977 à 1978 . Ma Maman travaillait alors au siège Français de la British Pétroleum , et la société a fait appel à candidatures parmi le personnel pour tester ce carburant en développement. Ils lui avaient donné un nom de projet ,je me souviens plus lequel; Il y avait un protocole proposé très strict (une seule pompe dédiée délivrait le carburant sur le lieu de travail ,il fallait un véhicule très récent et faire un minimum de km .Le carburant serait gratuit et toute panne mécanique serait couverte par la compagnie) Le dossier de ma Maman a été validé parmi d'autres collègues . Elle avait alors une Ford Fiesta (les toutes premières ), quasi-neuve , 950 cm3 a carburateur et vis platinées ,et qui lui servait essentiellement pour ses trajets travail (2x 40 km /jour dont bcp d'autoroute) . Elle a dû déposer sa Ford auprès d'un atelier supervisé par des techniciens de la compagnie pour "recevoir les modifications nécessaires " pour rouler avec ce carburant (Gratuit , une sacré aubaine !!) Bien sûr quand elle est rentrée du travail après la modif , mon père et moi on s'est jetés sur la Ford pour voir "les modifs" .Absolument rien de visible , pas d'équipement en plus : de toute évidence que du réglage (avance sûrement , indice des bougies , et taille gicleurs on pense aussi ) .Par contre nous étions certains que le taux de compression n'a pas pu être touché (par l'épaisseur du joint de culasse par exemple ) car la voiture est restée 3 heures en atelier , or le petit bloc Ford dessus était en fonte avec culasse aluminium ,donc interdiction de déculasser avant 6 heures de refroidissement total . De mon souvenir , la Fiesta (que j'utilisais aussi à l'occasion ,carburant gratos !!) fonctionnait très bien et zero problème .La conso , on calculait pas ,ma Maman n'avait qu'à se présenter à la pompe dédiée pour remplir aussi souvent que nécessaire !!😀 A la fin du test la Ford a été remise en config d'origine pour repasser à l'essence. Le moteur n'a pas souffert de ce test , la Fiesta est restée encore très longtemps dans la famille ,la rouille en a eu raison mais le moteur tournait encore nickel . Pour nous ,ce carburant était donc déjà à l'époque parfaitement au point pour des véhicules du moment
  21. Pas mieux que les copains ; Si la turbine de ta pompe neuve avait les mêmes côtes que l'ancienne ,le même dépassement par rapport au plan de joint et était bien sertie sur son axe ......à moins d'avoir oublié de remettre la courroie (je plaisante !😀) , pas de raisons que ça ne circule pas . Perso avant de retoucher à la pompe je commencerait par le plus simple , redéposer juste le calorstat et faire un remontage à blanc sans , le plein de liquide et faire tourner le moteur quelques minutes : tu verras immédiatement si le liquide circule de suite avec le flux retour en haut du radiateur , ,flux qui doit s'accroitre dès qu'on accélère le moteur , ça te lèvera le doute pour la pompe Si c'est Ok tu remontes le thermostat en vérifiant le sens Pour ton autoradio , possible aussi que les potentiomètres de balance D/G , éventuellement du Fader Av/Ar ,ou le réglage graves /aigus ,qui distribuent la puissance sur les HP ,aient besoin aussi d'un coup de pschitt pour contacts ..
  22. Je vais peut être dire une bêtise, mais un niveau de cuve carbu reglé trop bas ? ( au freinage ,transfert du contenu vers l’avant et désamorçage gicleurs ????)
  23. On va mettre de côté la notion de conformité /homologation du véhicule ,ainsi que l'esthétique ,pour commencer l'aspect pratique : -sur le net tu cherches un "calculateur dimension pneus " , -tu entres dessus les dimensions d'origine et tu entres celles que tu vises . ->tu auras une idée précise de l'écart de développé ou circonférence (en % ça te donnera une idée de l'écart sur ta lecture vitesse et km du compteur /actuel) ->sur l'écart du rayon en cm (ou le diamètre /2 ) ça te donnera l'écart de hauteur de caisse /l'origine . De toutes façons 70 et 80 sont des ratios , donc si tu joues un peu sur la largeur tu peux peut-être retrouver ou rapprocher le diamètre et la circonférence initiaux.
  24. Salut , Cette Pontiac est sublime , félicitations ! Et en fait ,cela montre que même dans un Pays aux hivers rigoureux et destructeurs pour la tôlerie , un Propriétaire soigneux préservera sa voiture , c'est exceptionnel
  25. Merci pour ces infos bien utiles ! Je vais m'y mettre ,j'ai un tas de vieux trucs rouillés à reprendre Phil
