Fabrino Palma
3 abonnés
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Antibes
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 1 an
  • Dans mon garage
    chevrolet nova 1970
  • Voitures de mes rêves
    chevrolet SS
  • Mes centres d'intérêt
    jardinage, lecture, mécanique en apprentissage,belles cylindrées.
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
2088 visualisations du profil
Fabrino Palma's Achievements
  1. Bonjour, qui peux me dire ou je peux tacheter un ensemble de ceinture de sécurité pour ma chevy nova de 1974, pour l'avant ce sont des modèles qui s'enroulent , un dans le bas du siège et l'autre dans le toit? J'ai vu sur Ebay mais les modèles ne correspondent pas.
  2. Bonsoir, je recherche cette pièce . auriez vous cela sous le coude?
  3. Merci Prétender, you are a great Prétender, comme la chanson. J'ai fini le branchement du coup et je l'ai fait tourner ça ronronne d'enfer.
  4. Bonjour, les amis, quelqu'un pourrai me dire le sens du branchement des fils bougies d'allumage , s'il vous plait. Chevrolet nova 1974.
  5. Fabrino Palma
    brides
    Salut, je te remercie pour ce conseil.
  6. Fabrino Palma
    brides
    Bonsoir, les amis , j'aurai besoin de votre expérience . J'ai changé ma ligne d'échappement pour mettre des sides pipes de chez Patriot. J'ai acheté la totalité, collecteurs, protection en inox, un kit complet. Sauf que je ne peux pas changer les collecteurs pour mettre les nouveaux,je suis ici en transit et repars chez moi , à la Réunion, dans 3 mois environ. la sortie du collecteur d'origine est différente de celui que j'ai acheté. sortie collecteur c'est un triangle équilatéral de 6 cm de coté avec un distance entre chaque trous de vis en partant du milieu de 7 cm le diamètre intérieur est de 5.5 cm. J'ai demandé a un soudeur spécialisé de m'en faire 2 , cela va me coûter la bagatelle de 300 euros total, c'est hallucinant. Auriez-vous une solution moins onéreuse ?
  7. Salut, c'est bon les mars ! Merci c'est cool.
  8. Bonjour, pouvez vous me dire si le remplacement du joint de culasse est compliqué a faire, ou sinon un Tuto complet pour le faire, merci.
  9. Merci Les Amis.
  10. C'est une 350.
  11. Bonjour, voila comment se présente mon moteur , mais ce n'est pas le mien; Car je suis en vacances à l'île de la Réunion et non à Antibes pour l'instant : au dessus de l'aspiration d'air , il y a comme une sorte de bouchon et en dessous il y a un tube qui va se loger dans un compartiment du moteur. Zt ma
  12. Merci. C'est cool. Mon but c'est de changer le filtre à air. Pour en lettre un plus gros. Et je me demandais si je supprimais le tube n 6 comment faire pour que ça fonctionne correctement.
  13. C'est bien cela.
  14. Ok, merci. J'ai vu, cela sur une nova supercharger.
  15. Désolé c'est ce schéma
