alex67120
alex67120 a gagné pour la dernière fois le 9 août 2024
alex67120 a eu le contenu le plus aimé !
1 abonné
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Dachstein
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 1 an
  • Dans mon garage
    Chevelle 67
  • Voitures de mes rêves
    gto
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
7386 visualisations du profil
alex67120's Achievements
  1. Ok Oui pareil pour moi il y a que 1 ressort c'est normal 🤔 Ou il faut toujours en mettre 2 car elle a aussi ce troup dans les accélération franche
  2. Ah tien voilà encore un autre questionnement mais là je crois faut être pointu Il y a une pochette avec plusieurs petites ressort avec des couleurs différentes. Ça joue beaucoup si on les change?
  3. Merci Je me suis penchée un peut dessus. Je vais acheter le rupteur et le chapeau,ça m'évitera de tout changer. Merci pour vos retours très clair
  4. La seule chose qui change Modul allumage inclus et type avancé vide et mécanique
  5. Salut et mes meilleurs vœux J'ai mon allumeur MSD qui merde. Pour faire plus simple je souhaite le changer entièrement car si je commence à le reconditionner le risque et que autre chose ce passe . Bref Par exemple j'ai un allumeur MSD pn85551 il est a 500€. J'ai sur ars shop possibilité de prendre un MSD pn8360 a 600€. Vous allez me dire de reprendre la mm référence mais si je prend l'autre qui a les mm caractéristiques quel peut être la différence 🤔 Je sais pas si j'ai été clair mais en gros si je prend celui plus cher sera t'il compatible
  6. Merci pour vos retours 👍
  7. Hello Je vous sollicite a nouveau concernant ma jauge qui affiche toujours full. Pensez vous qu'elle est grippé ou autre? Si je débranche la batterie et rebranche ça peut changer quelque chose ? Merci
  8. Merci
  9. Hello J'ai une capsule sur ma boîte de vitesse. Il y a une visse dessus. Pouvez vous me dire si c'est ça: Plus je visse plus les vitesses se rallonge Plus je dévisse plus ils passent plus vite ? Merci
  10. alex67120
    Camaro 67
    Oui 124
  11. alex67120
    Camaro 67
    Sur la cg il y a marqué SS après elle a été refaite ,j'ai toutes les facture. Après le moteur il marche bien ,ils ont fait les choses bien Juste le carbu je ne connais pas ,
  12. alex67120
    Camaro 67
    Impor Oui refaite
  13. alex67120
    Camaro 67
    Petite présentation de ma nouvelle bagnole Camaro 67 Je l'ai pas depuis longtemps,je commence à l'apprivoiser Après un Pick Up C10 ça change niveau confort.... Faite pas attention aux jantes,des que je trouve je les charges
  14. C'est bon J'ai avancé un peut C'est le contacteur de pédale de frein. Maintenant comment y accéder c'est plus compliqué, j'espère trouver un tuto sur youteub
