Tout ce qui a été posté par alex67120
Un peut de neuf sur mon ford,il est a vendre car je vais sûrement passer sur une chevelle 20200611_141437.mp4 MC_4030922726127879931.mp4
Pour ford idem?
hello Je voudrais faire la vidange de ma boîte de vitesse. Mais je n'arrive pas a identifier le type de ma boîte auto. Th350 th400 th700. A première vue pour moi serai une th 700. Si quelqu'un pourrait me confirmer et me donner un bon conseil pour la vidange de cette boîte. Merci
Merci La j'y vois plus clair. Je vais déjà voir pour y accéder par le dessus et vérifier le niveau d'huile puis voir un par un chaque point.
Ok Merci vais voir ça, l'accès est assé complex je vais voir si je peut passer pas le planché si la moquette s'enlève
Merci, c'est pas le frein de parking, je sais pas si c'est le maître cylindre qui merde car pour avoir du frein il faut que j'appuie assé fort sur la pédale qui elle est pas mal dur. Pour arrêter mon bahu c'est souvent flippant, et si je pousse fort dessus les roues se bloquent. Sur ce genre de maître cylindre y'a t-il un bocal d'huile car je le vois pas
Salut J'ai un souci de freins, quand j'action la pédale, je vois que le ressort ne tire pas comme il faut. Je voulais savoir si c'est un souci de ressort ou autre Merci VID_20200420_150633.mp4
Merci pour les détails, Je vais réessayer lundi et te dit Bon week-end
J.'ai fait des testes, j' ai même revisser, dévisser la pointe qui rentre dans la canche du capot. Je m'y prend mal sûrement
Merci pour ton retour Je vais essayer demain mais À se niveau je vois que tout est bien serrer La platine se règle comment, dévisser, réajuster, revisser ? Merci
Salut Je cherche un tuto ou une aide pour régler les charnières de mon capot afin que je puisse le fermer correctement
Salut J'ai un souci sur ma boîte de vitesse. Quand je met dans une petit dessante mon pick up a l'arrêt et que je met le P.,il ne tien pas, je dois mettre le frein à main pour qu'il ne bouge pas. Deuxième point quand je suis en D et que je prend quelques petites bosses et dos d'ânes (sans être un bourrin 😁) j'ai le levier de vitesse qui a tendence à passer en 1 à cause de c'est petite vibrations, en gros il ne tien pas. Je tiens à préciser que les vitesses passe nt bien, qu'elles sont bien fluides et sans accous. Est ce que c'est un resserage du câble ou autre ?
Oui surtout quand tu croise un camion 😅😅
J'ai du Yokohama tout neuf avec jantes neuves, équilibrage, parallélisme fait. Mardi elle sera sur le pont, j'essaierai de faire un retour sur ce problème. J'espère que c'est pas trop grave
Merci pour retour très clair, je vais aller voir un contrôle technique dans un premier temps, sinon je devrais la laisser à un pro
Exactement mais comme dit en prenant le virage, sans prendre un obstacle (qui je suis pose est la pour reproduire le phénomène)
Salut J'ai un souci sur mon f100 au niveau de ma direction, quand je roule en ligne droite pas de souci mon pick up file bien droit. Mais quand je prend une courbe soutenue à 30 ou 60km/h, le volant commence à guidonner et la voiture et presque incontrôlable. Ma question avant que j'aille plus loin dans les démarches,possible que cela soit un amortisseur ? Ou un réglage du parallélisme ? Merci
Merci Oui Je pense passer sur des pneus Coker avec jantes tôles
Salut Je viens de passer sur un Ford f100 de 56. Je l'ai depuis 2 semaines, je l'apprivoise doucement. Moteur V8 351,boite auto, un peut plus rustre que mon c10 mais un plaisir à rouler.
Hello Suite à l'achat de mon f100 de 56, je voulais savoir si quelqu'un a un tuto pour régler les charnières pour bien pouvoir fermer mon capot Merci
Hello Je recherche la référence de mon démarreur qui est monté sur un c10 chevrolet de 1972. Je voudrais changer les charbon Je sais pas si celui ci est un REMY, Bosch ou autre. Merci
Normalement c est le démarreur qui a surchauffé, Du coup une bande thermique suffie ou un parchaleur.
Ok Merci
