Tout ce qui a été posté par LAUWILL
LAUWILL a répondu au sujet de Parkaveniste dans Carte Grise
Voiture au ancien numéro doivent demander leur nouveau numéro SIV puis ensuite pourrons être vendu et déclarer comme tel avant tout changement de propriétaire Enfin bref une vrai usine à gaz -
Etre en contre visite sur un véhicule de plus de 60 ans
LAUWILL a répondu au sujet de Death Cars dans Contrôle Technique
Rien ne t interdit de passer un CT pour montrer à l acheteur l'état de ton véhicule même si c est plus nécessaire pour le changement de carte grise des véhicule d avant 1960 -
Tu as bien fait de changer la carte grise car maintenant tout les véhicules d après 60 achetés mais que l on n a pas changer la carte grise en ce disant je le ferais plus tard eh bien c est foutu j ai le cas avec un véhicule car dorénavant les propriétaires au ancien numéro doivent faire la demande d obtention d'un numéro nouvelle formule ensuite declarer la vente sur internet en fournissant un Ct plus divers papiers cette déclaration de vente vous donnera un numéro que vous communiquer à l acheteur pour qu il puisse établir sa carte grise . je sais pas si j ai été clair mais dans mon véhicule acheté il y déjà quelque temps pour retrouver le vendeur c est mission impossible et maintenant les vente d ´ocase sans Ct c est fini enfin bref on Véra dans les semaines à venir la galère des vente entre particulier -
Mindhunter nouvelle série sur le FBI et la "découverte" des tueur en série. serie bien faite mais cerise sur le gâteau les agent voyage beaucoup et en arrière plan c est voiture des années 70 en pagaille surtout des 4 portes enfin série à voir aussi bien pour l histoire que pour les autos en arrière plan
Tous les docs pour une CG collec d'une US import
LAUWILL a répondu au sujet de philou330 dans Carte Grise
+1 haguygou bientôt plus de guichet en préfecture tout par internet on n arrête pas le progrès. -
Longue vie au poussin
Les emmerdes c est souvent en esquadrille croisons les doigts pour que tu trouve une solution rapide.
Tuto super sympa je vais essayer sur la mienne car elle bouffe du pneu sur l extérieur merci
Bonjour alors c est vrai que les organisations où le fric compte plus que la passion existe j ai eu le cas où après 150 km en américaine on me dis l'entrée est gratuite pour le chauffeur mais madame copilote dans mon cas c est 5€ et puis d autre manifestation ou l on vous accueille le mieux possible exemple meillant dans mon cas mais où les participant ne viennent pas forcément de loin parfois le trajet sera compensé par le site et la cordialité plutôt que par le faste apres des rendez vous comme le classic days nécessite de l organisation avec inscription et cela se comprend
+1 avec eddy09
La Toronado et son pouvoir attractif
Superbe j adore ce modèle je suis fan vraiment c est le modèle que je cherchais a une époque et je ne dis pas qu un jour je ne me laisserai pas tenter le noir ne met peut être pas ces courbes en valeur enfin bref je me répète j adore
voiture qui se déporte lors du freinage
LAUWILL a répondu au sujet de Alexandre Kachler dans Freinage
Bonjour , contrôler absences de jeux dans les différentes rotule et également dès roulement des moyeux qui peuvent générer ce genre de problèmes -
Superbe en direct et en photos
Possédant une oldsmobile je suis toujours en recherche de site pour les pièces donc merci de partager par contre je vois pas bien la compatibilité de ta poulie pour la fixation ??
Sur la revue technique GM cadillac eldorado Toronado niveau boîte se fait à froid boite th425 l excès d huile est tout de même néfaste
C'est quoi cette espèce de résine qui coule ?
LAUWILL a répondu au sujet de EdgarPot dans L'atelier Dreams-Cars
Une attaque de Blube 👽👽👽 non sérieusement je sais pas -
Ok ce bruit pour moi juste à l arrêt merci ca doit être autre chose
Le claquement du au galet tendeur de chaîne c est quoi les symptômes ça m intéresse car la mienne fait également un bruit de claquement lors de la sélection marche arrière puis avant du sélecteur de vitesse
Joint de culasse possible
Sur ma Toronado j avais l impression d avoir trop de pression dans les durites j ai fait refaire le radiateur ,changer le calorstat le bouchon d radiateur puis j ai installer une jauge de température pas de problème de chauffe donc la pression dans les durites doit être normal
Merci pour les photos le coup du strapontin trop fort
Sur ma Toronado lorsque j ai changé la pompe de direction assisté j ai applique la méthode droite gauche moteur tournant mais il restait de l air j ai ensuite appliqué la méthode sans la courois de tourner en sens inverse du sens de fonctionnement de la pompe jusqu a disparition des bulles d air dans le réservoir puis remettre la courroie et méthode droite gauche moteur tournant
Sympa j adore bravo
