FLYER34
  1. J'ai acheté un apprêt phosphatant du même style que le tien (2 composants à 50/50). Le vendeur m'a mis en garde : cet apprêt doit être recouvert dans les 24 heures. D'autre part, j'utilise de la peinture noire satinée epoxy 2 composants de chez Restom. Ils déconseillent toute forme d'apprêt : leur peinture adhèrerait mieux sur du métal nu ???
  2. FLYER34
    Demande de CGC
    Les progrès du couple FFVE/ANTS sont fulgurants.
  3. Tu serais déçu : ce sont des bétaillères sans aucun confort.
  4. Félicitations pour la rapidité, et la qualité, du travail Tu viens faire la mienne ?
  5. Très bonne nouvelle, merci de l'info
  6. Pas tout à fait. Tu "fais état", à juste titre, de refus de prise en charge, par les assurances, des dégâts occasionnés par des autos modifiées. L'épouvantail n'est pas la "Loi" (tu risques juste une prune) , mais le refus de prise en charge par l'assurance en cas de gros sinistre. A partir du moment où il existe des assurances qui couvrent explicitement les autos modifiées, il n'y a plus de problème de "Loi". Il suffit de souscrire la "bonne" assurance, (en ayant bien détaillé les modifications effectuées). Amha, le rôle d'un forum comme celui-ci est de permettre aux lecteurs de faire les bons choix : - voiture conforme -> pas de souci ; - voiture modifiée -> prendre une assurance idoine.
  7. "Best of all" qu'ils disaient
  8. FLYER34
    Demande de CGC
    Non. Tu peux compter un peu moins de 3 semaines.
  9. FLYER34
    Purge frein
    https://youtu.be/MfTmlOZbXgs Ne pas oublier le petit trou de mise à l'air libre, sinon, on en met partout
  10. FLYER34
    Spacer
    De ma petite expérience, plus le spacer est épais, plus le couvercle du filtre à air aura du mal à passer sous le capot.
  11. avec les précédents. Dans le meilleur des cas, tu vas t'en tirer pour 10 à 15k€, et plus, si affinités . (Dans le pire des cas, ce sera une prise de tête avec le garage ). Ce n'est pas "cohérent" pour une simple 4 portes quand on voit les merveilles qui, pour beaucoup moins cher, remplissent les pages des "bons plans sur le net". Ce genre de projet est (limite) jouable pour un bon bricoleur qui fait tout lui même.
  12. J'ai pris la moins chère, avec aspirateur, de dimension suffisante pour faire les cache-culbus ou les collecteurs d'échappement. Pour un châssis, j'irai vers la location de matériel, voire la sous traitance
  13. Beau boulot. J'ai fini par investir dans une cabine de sablage : aucun regret
  14. FLYER34
    Demande de CGC
    Ça devrait aller vite maintenant.
  15. FLYER34
    Quel est ce produit ?
    Merci pour ta réponse, c'est effectivement un bon suspect. Alzheimer a encore frappé : en bricolant à l'atelier, cet AM, j'ai retrouvé un vieux pot de ce "Gasgacinch" que j'avais du acheter, il y a ~ 30 ans, lors du montage de la pipe Edelbrock sur le V8 AMC du Cherokee-Cheif. P.S. evidemment, il est sec
  16. FLYER34
    Sur cette vidéo, à 4'40, le gars utilise un produit pour l'étanchéité de la pipe d'admission : J'ignore quel est ce produit P.S. : nous ne ferons pas de commentaires sur la propreté du chantier
  17. J'ai UNE japonaise dans ma collection (*) : une MX 5 de 1991 (NA pour les connaisseurs). J'ai la faiblesse de la trouver très réussie : - esthétique (certes pompée sur la Lotus Elan 1962) ; - mécanique "vivante" ; - châssis très rigide (pour un roadster...) ; - boîte de vitesses sublime ; - etc... En résumé : le plaisir des roadsters anglais des sixties sans leurs caprices récurrents. La planète ne s'y est pas trompée : elle est toujours au catalogue après, presque, 30 ans et 1 millions d'exemplaires vendus. (*) j'ai eu quelques Mitsu comme daily.
  18. Je vois que tu as sorti le damper La chaîne est morte. On trouve des kits complets (2 pignons + chaîne) dans toutes les bonnes boulangeries EDIT : attention, il y a 2 modèles pour ton moteur selon l'excentrique de pompe à essence. https://www.rockauto.com/en/catalog/lincoln,1980,continental,5.8l+351cid+v8,1187849,engine,timing+set,5756
  19. Merci pour ta proposition Je pense que l'extraction devrait aller avec le kit commandé. Je vais effectivement commencer à regarder la méthode (et les moyens) pour remettre la poulie en place. J'imagine qu'il vaut mieux éviter d'y aller à coups de marteau
  20. J'ignore ce qu'il en est pour la '80, mais pour les'79 le manuel indique que le carter inférieur sort.... après avoir : 1) hissé un peu le moteur ; 2) dévissé la pompe à huile et sa crépine ; 3) selon les modèles, sorti la barre anti-roulis et/ou la partie de la direction qui gène.
  21. Le manuel Ford indique un numéro d'outil spécial, sans plus de précision. Chez les tubeurs on trouve la méthode "red-neck" : Ou la méthode plus conventionnelle : J'ai donc commandé ce lot d'extracteurs : https://www.ebay.fr/itm/Power-Steering-Pump-Puller-Pulley-Remover-GM-Ford-Installing-Kit-Tool-CT3616/183651489170?_trkparms=aid=111001&algo=REC.SEED&ao=1&asc=20160908105057&meid=fca352ac84ea4d1d973f6f143b7820dc&pid=100675&rk=1&rkt=15&sd=183651489170&itm=183651489170&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci:92efcd0e-44b1-11e9-ab92-74dbd180fd66|parentrq:717243631690ac1cba7e1764ffe9f3ab|iid:1&redirect=mobile
  22. Voici le lot, acheté sur une foire :
  23. Ford n'envisage pas que le damper sorte tout seul (d'où ma suggestion d'extracteur ci-dessus) :
  24. Pour le damper, j'ai acheté un coffret de ce genre (bien vérifier qu'il y a les filetages US). https://www.amazon.fr/TecTake-coffret-extracteur-universel-arrache/dp/B07233H661/ref=pd_sbs_60_1/280-3125203-6932742?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07233H661&pd_rd_r=1f2d6bbc-4430-11e9-99df-63297c0845b9&pd_rd_w=egqWc&pd_rd_wg=RoQtL&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=ZRW9P6B3QH4YS0BNWA1R&psc=1&refRID=ZRW9P6B3QH4YS0BNWA1R Pas encore testé
  25. Désolé si le sujet a déjà été traité 258 fois, je n'ai rien trouvé par le moteur de recherche La question est : qu'utilisez-vous comme extracteur pour sortir la poulie de DA (Lincoln 1979) ? D'avance merci pour vos suggestions
