thierry66
Tout ce qui a été posté par thierry66
  1. j'ai bien compris, mais c'est surtout le vilebrequin qui peut être peu poser probleme, les vis qui tiennent les volants boite manul ou automatique sont ils compatible. j'ai vu ça sur les v6 renault r30 les vilebrequin n'acceptaient pas les diffèrent volants automatique et manuel. c'est surtout ça
  2. La buick tout est d origine j ai peut êtres trouver mon bonneur mais sauf la voiture était en boîte manuelle je ne sais pas si le vIlebrequin est le même que sur les automatiques peut être une différence de fixation de volant moteur ?
  3. Impeccable c est bon à savoir, au niveau des points de fIxations sont ils les même concernant les autre marque de GM ? Et au niveau du démarreur ? Le quel vous me conseiller pour cette voiture a part le v8 d origine et dur à trouver.
  4. bonjour a tous enfin j'ai trouvé ma belle mais probleme le moteur est absent. je voudrais savoir ou en trouver un, c'est une buick de 1972 moteur 350 ou le remplacer par un autre GM comme pontiac ou chevrolet sont ils compatible et si il y a beaucoup de transformation a effectué ou mettre un 455 buick de ma meme année et si la boite automatique du 350 est compatible avec ce moteur voir le pond aussi. je voudrai savoir aussi combien année le moteur buick 350 a été produit par buick et compatible avec l'année 1972 merci d'avance car j'ai un doute pour trouver ce moteur
  5. Ce n est pas ma voiture maheuresement pour le moment. Mais je pensai de même.
  6. merci pour ces renseignements le restauration d'une caisse porteuse est plus compliqué qu'un chassie ? quelle est les points fort d'une caisse porteuse et ces faiblesse ? sur une caisse autoporteuses si les bas de caisse ou les font de coffre sont en mauvaise état cela fragile t-il la coque par rapport a un chassie ?
  7. bonjour a tous comme d'habitude je cherche des renseignements sur une dodge 880 de 1963 convertible si c'est une caisse autoporteuse ou un chassie ? je ne connais pas très bien ce modèle mais il n'est pas commun c'est toujours intéressant a savoir. bon noël
  8. Ok
  9. Impeccable je vai regarder ça de plus près merci pour votre aide
  10. Bonjour à tous Je recherche comment identifier un moteur sur une dodge 1963 modèle 880 Il y a je Crois qu'ils ont produit 5 moteurs Ma documentation est assez restreint consternant ce modèle Merci pour tous d'avance
  11. Je vais y penser
  12. Merci impeccable
  13. bonjour a tous Je voudrais avoir des renseignements sur un changement de joints psy de queue de boite sur une skylark de 1964 s'il faut démonter le boite ou si on peut le faire sans Merci. A tous les mécano
  14. Merci beaucoup, ça va m aidé pour ma future restauration. avant de mettre le DOT5 il faut tout nettoyer le circuit de frein avec de l alcool a brûlé et après laisser ouvert le circuit faire évaporer l'alcool à brûler.
  15. bonsoir à tous je suis comme d'habitue à la recherche de renseignement concernant les différents liquides qui composent une Chevrolet 1965 Malibu 283 la quantité et la correspondance de l'huile moteur ? " " " du pont ? " " " de boite automatique ? " " " direction assistée ? " " " frein ? le moteur n'a pas rouler depuis un bon moment même de nombreuses année, sans démontage du carter huile comme je peux nettoyé le moteur de sa vielle huile ainsi que dans le circuit d'huile moteur. merci beaucoup
  16. elles ont étés diffusé en masse dans les 60 il faut pas oublier elles étaient très abordable et il faut pas oublier quelle est très recherchée par les anciens propriétaire "NOSTALGIE." pour une restauration total, car on trouve tout comme les mustang. voilà voilà
  17. merci pour tous ces renseignements très intéressent,
  18. Merci pour tes observations sur la qualité
  19. Tu les a trouver de bonne qualité ???
  20. si j'installe une th 350 faut-il changer le pont et si il y a beaucoup de modification style l'arbre de transmission et aussi le convertisseur ? sur quoi je serai gagnant, les accélérations, la consommation ?
  21. un petit renseignement, la qualité des 4 en 1 fabriquer en chine sont ils de bonne qualité et sont ils robuste, vu le prix et si il y a une personne qui en a déjà commandé merci a tous
  22. Bon vue les commentaires je vais laisser la configuration du moteur d'origine et peut être modifier l allumage avec un kit qui s'adapte. C'est vrai qu'il y a eu des ingénieurs de chez GM qui on mis tout ça au point pour nous. 👍
  23. je vais essayer de comprendre le raisonnement de phil ma main droite et gauche ce sont pas les même je crois ??????? mais sur la photos de 4 en 1 ils sont d'une fabrication avec la sortie au centre, donc j'en déduis que sais la même main droite et gauche !!!!!!!!!!
  24. les échappements c'est pas évident, mais avec un peu de courage on obtiens de bon résultat surtout pas s'énerver, merci pour le renseignements ou trouvez les 4 en 1 en inox il me paresse de bonne qualité, je pense que le droite et le gauche sont les même
  25. c'est bien possible, le carburateur est très facile a refaire, il y a de kit de réflexion, pour l'allumage électronique, quel est le plus intéressent a installer sur mon modèle sans trop de complication, j ai lu un article sur le forum et ils sont pas trop ok pour de l'électronique ? donne moi ton avis
