mamath51
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    sommepy-tahure
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 1 an
  • Dans mon garage
    plymouth barracuda 1964
  • Voitures de mes rêves
    chevy 1954
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
938 visualisations du profil
mamath51's Achievements
  1. mamath51
    Purge frein
    Tu peux faire se système quand tu as un réservoir avec un bouchon sur le maître cylindre dans mon cas c est pas possible
  2. mamath51
    Purge frein
    Je suis entrain de changé les frein sur ma plymouth barracuda et je me demandais comment vous faite pour purgé les frein quand vous êtes tous seuls (appareil, méthode,etc)
  3. Le moteur viens d une Chrysler le baron de 1968 et qu entend tu part echappement simple avec deux pot. Pour mettre une double ligne il y à la place juste la traverse de boîte à modifier. Pour la sonorité c est pour l entendre un peu respirer sans en faire une attrape flics
  4. Bonjour à tous je redéterre le sujet car j ai une tite question niveau sonorité, couple, puissance,mieux vaut une ligne d echappement simple ou double avec un moteur 318 ci Merci de vaut réponse
  5. Ok merci tant mieux car la pièce est introuvable
  6. salut à tous je suis entrain de démonté mes lame de ressort pour les nettoyé et graissé mais en démontant le cavalier qui tien les ressort ce dernier c'est fissuré.ma question est simple peut ton trouvé cette pièce si oui ou car je la trouve pas sur le net ou peut ton la fabriqué et du fer plat peut il faire l'affaire. ps : le vis est soudé sur la lame elle même
  7. Bonjour à tous, je me demandais dans le cas ou j ai une pompe à eau a changé sur un moteur 318 ci ,es ce qu il y avait des produit "spécifique " ou simplement un filet d huile suffit pour remonté la pompe car dans le commerce on voit des lubrifiant d assemblage ,mais es ce que ça vaut vraiment le coup. Merci d avance
  8. Ok je vais compte je pensais que c était des long culot
  9. Oui c est sur mais sa répond pas à ma question car si la bougie est trop courte j ai peur que ça ne marche pas très bien
  10. salut gilles j' était en train de regardé les bougie car pas eu le temps avant et en regardant en détail j'ai vu que ça correspond a de la bougie de tondeuse ca me fait un peu bizarre surtout par rapport a la longueur du culot qui me parait court.
  11. Ok merci
  12. Tu as un site pour voir a quoi sa ressemble et dans les deux cas j aimerai gardé apparence d origine mais le prix va définir le final
  13. Tu aurais des marque ou modèle pour convertir un allumage standard.en allumage électronique je cherche juste le plateau pour mettre dans l allumeur existant et voir aussi si il est obligatoire de changé la bobine
  14. Merci pour la réponse et le tableau
  15. bonjour a tous je recherche quel type de bougie il faudrait car j'ai deux moteur et je ne suis pas sur que les bougie soit celle qu'il faut le 1 er moteur 318 ci monté sur plymouth barracuda bougie actuel NGK BP 5 ES. et le 2 ème moteur 327 ci récupéré dans une casse et la par contre je sais pas le modèle y en a pas une pareil. je voudrais savoir si il existe un tableau ou autre chose qui permettrait de trouvé la correspondance. merci d' avance
