horig
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    bonvillard
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    chevrolet blazer 5l7
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
1944 visualisations du profil
horig's Achievements
  1. horig
    statuer holley 1850
    salut à tous quel incidence à cette pièce du starter quel soit tourner dans un sens ou dans l autre ? car temps que le starter est engagé dès que je me met en drive le véhicule calle , sinon à chaud il marche nickel . merci
  2. pas con
  3. salut pas con le boroscope on voit nettement le piston ? je crois que je vais opter pour ce système donc dès qu il monte plus t est ok ?
  4. bonjour je m en vais vérifier sur le haynes j y avait pas pensé !!! encore merci
  5. merci de vos réponses c est la misère en effet .
  6. non j ai pas réussi à sortir le morceau cassé y a pas d accès j ai pousser l ensemble à l intérieur , meuler un écrou puis mis cet écrou pour être soudé en remplacement de ce que j ai chasser à l intérieur du montant
  7. voilà la photo devant le peu de place je vais laisser l écrou affleure' un peu et le souder . j ai serré le silenbloc de cette manière ça vous paraît ok merci
  8. merci de ta réponse j ai essayer de re percer la vis mais comme j ai la guigne j ai péter le forêt à l intérieur . ce je que je voulais savoir si souder un boulon était deconnant . je ferai demain des photo
  9. salut à tous j ai changé mes silenbloc (caisse longeron)tous vermoulu est pas de bol une vis à casse' !!!! suis dans la merde car dans le longeron y a un carré tarauder qui se balade avec le reste de la vis , sans aucun accès pour l extraire , j ai pensé mettre un écrou puis le soudé vous en pensez quoi y a pas beaucoup de solution merci
  10. Salut a tous j ai commande' et recut les nouveaux silenbloc pour la caisse faut t il aussi les serrer a 47 Nm , il y a aucune indication sur la boite merci de vos infos
  11. merci de ta réponse , ça doit être le bon régulateur holley préconise entre 5 et 7 psi si on coupe la poire en deux je lui colle 6 psi ça doit le faire !
  12. salut à tous je viens de recevoir le régulateur de pression de chez holley le modèle 12 803 dans la boîte y a une notice en english qui dit ne pas utiliser avec une pompe mécanique et dans la doc du carbu c est l inverse ? vous en penser quoi ? merci
  13. on est bien d accord
  14. pas faux y a rien de bien compliqué à faire ça m inquiète pas
