Tout ce qui a été posté par montero
Bonsoir à tous Nouvelles fraîches Train roulant avant et arrière Refait a neuf tous les silen bloc aussi Deux pneus neuf à l avant. Sécurisé tout le faisceau électrique. Plus de Fuite a l échappement .Changé tous le joints de capote Changé les deux vérins de capote Le quart de vanne de plomberie pour arrêter le chauffage viré!!!! Et la commande du chauffage remise en marche. Testé moteur réglable de la banquette avant il fonctionne J ai commandé le switch il devrait arrivé d ici peu Des retros neufs made in plastic en attendant l arrivée du retro d'origine avec commande intérieur Car je suis que cette voiture n avez qu un retro a l origine. Découverte de la couleur d origine de l electra Burnished saddle metallic WA3819
Oui c est cela
Bonsoir Des nouvelles fraîches Toute l électricité sécurisé Tous les silen bloc moteur ,boite train roulant refait tirant de chasse neuf Pneu neuf à l avant Joint de capote refait Vérins de capote neuf Changer les colliers refixer la pompe hydraulique Plus fuite a l l'échappement Refait la commande de chauffage (vanne quart de tour de plomberie viré) Lave-glace refait a neuf Découvert la couleur d origine du véhicule Burnished saddle metallic WA3819 Testé le moteur de réglage de la banquette tout fonctionne C est le switch qui est mort j en ai mis en commande . Et je vais commandé des lanternes de courtoisie pour les changer. Ce matin tout remonté les interieurs et tableau bord un coup de propre A midi elle roulait !!!!!
😍 le top du top
On fait du patch work ?😂😂😂 pas de soucis j avais des scrupules à faire des rustines mais si des pointures me disent vas y gamin "Oui maître "
Bonjour à tous Période compliquée Mais on avance Travaux effectués Changement des joints et silen bloc un peu partout Et bientôt électricité fini. Mais pour le prochain gros chantier châssis et carrosserie Je veux mis prendre longtemps à l avance pour l achat des pieces. Premiere question a nos spécialiste mon chassis n est pas très beau et au vu de la grande restauration je voudrais le changer ainsi les planchers Y a t il des spécialistes dans la vente de ces organes Merci par avance
Vraiment impressionnant 🤩🤩🤩🤩🤩
Bonjour Elle n a aucun impact ni bosse ni creux Mais des eclats peintures Et surtout des points de rouille Cloison pare feu plancher etc Normal pour une voiture de 50 ans
Bonjour Bon pour les retros j ai tranché solution provisoire j ai acheter 2 retros très économique et esthétiquement je les trouve très rapprochant (image) de ceux d d'origine et avec le temps j acheterai ceux d origine j ai trouvé un fournisseur qui peut me les avoir .c est pas donner Mais bon vu que le chantier peinture carrosserie c est un budget un peu plus ou un peu moins ça va pas changer la face du monde. bonne journée
Moi juste 2 culasses et la boulonnerie complète 🤩🤩
Je ne sais pas j avais vu avant demontage qu ily avait de la soudure pas jolie. Pour changer les joints d échappement a fallu démonter et apparemment c est pas terrible Le problème la buick n est pas chez moi et avec le confinement je ne peux pas aller voir sur place et faire des photos . Maintenant quel est le prix pour les refaire ? Par rapport au prix de culasse nickels quelle soit neuve ou en très bonne etat Je suis dans l ignorance Imaginons que celle sur ebay soient les bonnes le prix ne paraît pas excessif Par contre loterie sur des vices éventuels Donc comme j ai le temps Je posais la question Etant un néophyte complet Je suis très a l écoute de vos remarques.
Bonjour En attendant de solutionner le problème des retroviseurs Les travaux et l état lieu se poursuivent. J ai une des deux culasses qui a été réparée de façon merdeuse. Donc j aimerais changer l année prochaine les deux culasses. Mon moteur est un 430 comment effectuer une recherche efficace "pour un nul" J en ai vu une d occase sur ebay mais le soucis c est la roulette russe. Par exemple voici Une annonce https://www.ebay.com/itm/1968-Cylinder-engine-Heads-400-430-GS-skylark-Riviera-stage-1382091/153836324267?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D225118%26meid%3D6c56c8f1e5c845f1bbab22f2a16952ab%26pid%3D100970%26rk%3D1%26rkt%3D2%26mehot%3Dnone%26sd%3D153836324267%26itm%3D153836324267%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100970.m5481&_trkparms=pageci%3A909a0e57-74b1-11ea-ae3b-a24aa66bd323|parentrq%3A39bd91e61710ad31c38065d0fffd3440|iid%3A1 Le numéro est le numéro du moteur 1382091? Existe t il des reproductions de bonne qualité . Merci
Bonjour Voici le rétro d origine de l electra 68. Après visualiser un tas d images d'electra convertible de 68 sur le net. Elles n ont que très très rarement 2 retros. Donc au boulot . Cela va être surtout une affaire de choix. Soit comme je le disais auparavant. Soit Supprimer le retro droit installer celui d origine. Ou chercher une paire la plus approchante possible. De toute façon j ai le temps J achète au fur et a mesure pour stocker en vu du grand chantier la mise en peinture de la buick. En attendant il y a une troisième possibilité juste de provisoire acheter des retros pas trop moche et peu coûteux .juste pour pas voir les petits éclats de ceux en place.
Boulot de titan et fourmi a la fois que de patience!!
Pour les retros je ne sais si je trouverais neuf mais d autres pièces j ai eu l occasion d en trouver. Par exemple des feux latéraux etc.. Merci de votre aide. Je suis sur que grâce a l entraide Que vous m apporter je vais trouver . Forum Dreams Cars👍👍 J oubliais est ce quelqu'un a déjà utilisé les services de Shipito J ai ouvert un compte a l époque parce j avais trouvé une casse aux us qui avait des feux arrières mais qui ne faisait par d envoi en dehors des usa. Et je n ai donner suite faute de temps
Rond ils sont beaux aussi Normalement ceux de 68 et plus sont rectangulaires Mais si tu me peux dire ou on peut les acheter par paire ce serait cool (en MP ) si cela n est pas possible directement Merci
Merci a tous Je suis sûr que le rétro droit a été rajouté . Seul celui conducteur reglable de l intérieur etait d origine. Le précédent propriétaire pour des raisons inconnues a changer celui ci et en même temps a rajouter le deuxieme passager. Donc dilemme Des retros gauches d origine avec réglage intérieur j en trouve et même en très bon état. Soit j installe le gauche d origine et je supprime l autre. Soit je trouve une paire sans réglage intérieur ? J en ai vu de chez GM 68 69 Très rapprochant . .
Effectivement c est peut-être de la tôle fine je verifirai plus tard avec le confinement je ne pas aller la voir pour l instant🤬.mais les miroirs sont éclatés sur les bords . J en trouve sur eBay surtout le gauche avec le reglage manuel depuis l intérieur Mais j arrive pas a trouver le droit. Faut dire que je commence tout juste les recherches .
Bonjour à tous J aimerais changer Mes rétroviseurs extérieurs Ceux qui sont sur l electra 68 ne sont pas d origine et surtout de très mauvaise facture (plastoc) Donc avant de me lancer dans des recherches . Est ce que quelqu'un a une expérience sur cette recherche de piece. J ai penser a deux options Des retros d occasse que je fait rechromer et changer les miroirs est ce possible ? Ou retrouver des équivalents Buick de bonne qualité. Même si ce n est pas la bonne année et exactement le bon modele Merci par avance pour votre aide
Bonne journée a toutes et a tous Soyez patient et prudent
IMerci de l info Mon intention était de tout démonter quoi qu'il arrive Pour refaire les joints d échappement Maintenant ayant l info je vais Prendre un modèle du côté ou cela démonte facile et aller chez john deere ou si cela ne le fait pas. Voir comme me le suggère pretender03 les quincailleries industrielles Merci encore
Bonsoir Des nouvelles Et bien on attaque le train avant. Les silen blocs moteur et divers .( raccord et verin de capote,faisceaux electrique Commande siège et vitre côté conducteur etc... En attendant les pièces on va changer les joints d échappement donc demonter les goujons si j ai de la chance Comme Haguygou il les a tous sortis sans casse😄 super Moi côté gauche côté batterie Ça a l air de venir mais de l autre côté le tâtonnement me dit que ça va pas être la même musique au cas où j en casse un est ce qu on trouve ce modele de goujon. Si oui (n oublié pas que suis un petit nouveau 🥴) J ai pas trouvé sur rock auto Ou j ai mal cherché Merci par avance
Merci pour l info
