camaro z/28
Tout ce qui a été posté par camaro z/28
  1. elle a fini par retourner en saone et loire.... c'est là bas que j'avais été la chercher
  2. correction,c'etait rien d'autre qu'une histoire de....fils pas à leur place
  3. j'ai testé les bougies,rien de ce coté c'est le relais de préchauffe qui déconne il n'a plus la sienne depuis un bout de temps
  4. le controleur ? il est où dans le compartiment moteur ?
  5. bon,il reste un problème.... visiblement le préchauffage ne fonctionne pas
  6. fuite de gasoil = réglé,c'etait juste le retour du cyl 8 qui etait déboité dépression = réglé,là c'est la pompe à vide qui n'en voulait plus reste les pneus à commander
  7. m-p je pensais l'avoir mais non
  8. elle a bien changé depuis que je te l'ai vendue
  9. de ce coté,c'est tout bon l'ancien proprio les avait changées,ainsi que la ligne d'échappement plus la boite qu'il avait fait faire remettre à neuf
  10. pour sur j'ai les ailes avant ( je pense les mettre à la benne,cause corrosion perforante),l'ouvrant de coffre,le pare chocs avant (chrome très esquinté)
  11. je dois avoir les fillers arrières,je regarderai demain
  12. faut déjà que j'y pense.... en attendant,une photo prise par le vendeur
  13. j'aime pas quand ça traine prochaine commande,les pneus (à filets blancs,of course)
  14. c'est fait pour le porte filtre,j'en ai trouvé un dans mon bazar et premiers tours de roues,il ne reste plus que la dépression de boite à remettre
  15. il faudrait,j'ai pas encore trouvé comment
  16. j'ai bien sur monté des goujons plus costauds ( ARP 184-4003) et un mano de t° d'eau ( indispensable,vu qu'il n'y en a pas d'origine)
  17. la remise en route se prépare j'ai remis un peu d'ordre au palonnier d'accelerateur et fini le branchement du mano de t° de ldr
  18. ces moulins ne sont pas basés sur les blocs essence en fait,ils n'ont rien en commun,pas meme au niveau du poids (le diesel pèse 50 kg de plus)
  19. j'ai récuperé un gros tas de pièces (incluses dans l'achat),un bloc,une boite,un pont,des ailes,pare-chocs,etc.... et j'ai une épave en vue
  20. c'est un D,le DX est apparu en 81 les pneus à changer,ils ont 20 ans...
  21. 'jour tout le monde ! voilà ma nouvelle aquisition en remplacement de la camaro c'est une GM france,vendue dans les Landes où elle est restée jusqu'à ce que je l'achète.... .....avec les joints de culasses à changer (c'est un diesel) à l'heure où j'ai ouvert ce sujet,les culasses sont déjà reposées,manque plus que le LDR
  22. vendue,j'ai repris une full size
