jcx
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Evreux
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 10 ans
  • Dans mon garage
    Chevrolet suburban 1983
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
jcx's Achievements
  1. Bonjour Gilles Woua merci pour cette explication trés précise, j'avais entendu parlé d'une manipulation avec l'accélérateur, mais la c'est parfait j'ai tout compris. Merciiiiii beaucoup de votre aide Jcx
  2. Merci beaucoup exNISSAN Le véhicule n'est pas avec moi en ce moment mais de mémoire c'est une th700 r4. Je vais m'en occuper des que possible. Et de mémoire ce cable est légèrement détendu donc je vais voir si j'arrive a le régler pour qu'il y ait une légère tension lors du montage. J'espère m'en sortir avec ca
  3. Bonjour à tous :) je vous remercie infiniment pour toutes ces réponses très complètes :) Vos informations m'aident énormément, je pense avoir une boite TH 700R4 car j'ai 4 vitesse. En effet, les vitesses passent mais pas au bon régime, si je comprends bien cela veut dire que le TV cable n'est pas ajusté (surement que le cable est trop détendu) ? Selon le manuel (capture d'écran en PJ) je réglage se fait au niveau du "cable adjuster" sur le schéma, est ce correct selon vous ? De plus je trouve des vidéos et informations (grace aux conseils de Gilles) qui parle de moteur à carburateur... en est il de même pour un moteur a injection ? Encore un grand merci ;) ps ; je vais compléter mon profil ;) Bonne journée Jules
  4. Bonjour à toutes et à tous, je me permets de poster un petit message car je restaure un chevrolet suburban de 1983 V8 6.2L diesel boite automatique et je ne trouve pas la procédure de réglage de la boite (synchronisation du changement de vitesse en fonction du régime moteur). Pouvez vous m'éclairer sur le sujet ? Je vous remercie Cordialement Jcx
