STG
  1. STG
    Tête d'allumage
    L écart c est 0.45 mm mais il faut faire le calage de l allumage, cylindre 1 au point mort haut fin de compression juste avant échappement et sur le damper du vilo aligner le repere 6 ou 8 et verifier que le doigt de ton allumeur est dirigé vers le plot qui va a la bougie du cylindre 1
  2. STG
    vu au liban
    C etait des citernes a eau pour ravitailler nos postes dispersés dans les villages ( car pas de réseau d eau), la cuve était en hauteur et ces camions venaient pour le remplissage
  3. STG
    vu au liban
    Beyrouth 08 84 Un Suburban
  4. Si la CG est intacte, une cession classique et c est réglé, que la CG est 2 ans ou 50 peut importe, ANTS va vérifier la concordance du véhicule si il est dans le fichier des immats et la cession du proprio et des signatures. En espérant qu il ni est pas une mention ou gage etc pour le vehicule dans le fichier
  5. Au CT, il le l a fait en direct, c etait Supérieur a 4,5 et il a vissé un peu pour appauvrir en essence, carbu Rochester 2corps
  6. Faut agir sur la vis de richesse
  7. Mon secteur de prédilection, c est au dessus de Barneville et sur La Hague
  8. Olds Ninety eight 69, 70
  9. si cela te convient, c est le principal, faut que la voiture te plaise et qu elle soit fiable
  10. Et les présentations ????
  11. Belle Fury "police pack"
  12. Le fond de compteur en km/h est en alu ou autocollant ?????
  13. De même, les CH sur les GM importées ou Mopar étaient transformées en Km H et pas les Fomoco ??????
  14. Tu passes le VIN a un GM VIN decoder https://www.vindecoderz.com/EN/Chevrolet
  15. Roadmaster fabriqué le 30 10 1991 donc modèle 92.
  16. Ma Caprice 79 GM France avait le VIN gravé sur le longeron de chassis avant droit
  17. Le PV de RTI de la Dreal doit etre archivé a la Dreal qui a effectuée la dérogation donc puisque cela fonctionne par Region faut connaitre sa réception d homologation. Depuis 2012 ou ces environs lorsqu il y a eu découverte de magouilles RTI ( moins de 2000 ) la Dreal ne donnait plus le PV a la personne du véhicule
  18. Superbe
  19. Belle Riviera C est quoi ce tableau de bord ?????
  20. Pas sûr que le WW provisoire Français soit valide en Suisse car celle-ci ne fait pas partie de la CEE, pour cela qu il y a la Douane à régler
  21. STG
    “PARIS MAI 1970”
    Hoa Binh est le nom d une bataille du Tonkin en Indochine
  22. STG
    Ford Mustang 1966
    Alignement des pédales , peut etre une boite auto passée en manuelle. Sur l étiquette de porte, les options sont inscrites Sur une FORD Française 66 en boite 4
  23. STG
    Ford Mustang 1966
    Une boite 4 comme sur la plupart des Ford France d epoque
  24. STG
    Ford Mustang 1966
    C est un pack GT avec ses sorties arrière ???
  25. Pour une voiture aux normes CEE sur les CG il y a un N , il se nomme CNIT, cela ressemble a un VIN sauf une 15aine de caractères. Si pas de N CNIT et COC , ou Réception Isolée d un autre pays, il faudra homologuer le véhicule a la Dreal, coût mini 2500 € si tu fais seul
