STG
  1. STG
    bougie
    Ton moteur bouffe de l huile ou cela sent l l'huile brûlée en sortie d d'échappement ??????
  2. Chevy van G20 1993 avec des plaques en cartons, Immat NL. Si il reste dans la rue, ca va finir en fourrière.
  3. Verifier et regler le flotteur de la cuve, pour le niveau haut et bas
  4. + 1.
  5. Elle va lui rester sur les bras un moment a ce tarif
  6. Cad 78 Seville
  7. STG
    File de gauche....
    Superbe réalisation. Il est ou le rétro ext conducteur ???? Gendarmerie Nationale, 135 € et immobilisation, c est bien ca Chef Cruchot !!!!!!
  8. C est une Chrysler France ?????
  9. C est a coté de chez moi et pas d anciennes passent dans leurs mains
  10. https://www.touslesmoteurs.fr
  11. C est pas une compacte, ca fait bien 5 M 50
  12. Ta modif GPL sur ta Mercos est indépendant du constructeur, c est une transfo et passage en RTI.
  13. NOTICE EXPLICATIVE DEMANDE D’ATTESTATION FFVE POUR CERTIFICAT D’IMMATRICULATION EN SERIE DE COLLECTION https://www.ffve.org/IMG/pdf/notice-explicative-demande-attestation-ffve.pdf
  14. https://www.ffve.org/IMG/pdf/notice-explicative-demande-attestation-ffve.pdf ✓ Les kit-cars, répliques ou transformations construites il a moins de 30 ans, y compris sur base mécanique plus ancienne, ne sont pas éligibles à la demande d’attestation de la F.F.V.E.L’immatriculation des répliques doit faire l’objet d’une réception à titre isolé auprès des services de la D.R.E.A.L. ✓ Les véhicules ne doivent pas être transformés etêtre conformes au modèle d’origine, soit par rapport à la description du certificat de conformité (procès-verbal des mines), soit par rapport à une réception à titre isolée auprès du service des mines en son temps, soit par la description du modèle par le constructeur. Parexemple un Bus ne peut être transformé en camping-car, le moteur ne peut pas être celui d’un modèle plus puissant même si cette modification a été faite en compétition sur circuit.Il faut en effet savoir que toute transformation notable d'un véhicule, tel par exemple le changement d'un moteur, doit faire l'objet d'une nouvelle réception par la D.R.E.A.L.A noter qu'avant de procéder à des modifications sur votre véhicule, il est nécessaire de contacter au préalable la D.R.E.A.L.de votre région et ce afin d'éviter les surprises désagréables.Le non-respectde la conformité peut entraîner un refus d’indemnisation des assurances pour vous et pour le tiersen cas d’accident, et des suites pénales très lourdes.La F.F.V.E.se dégage de toutes responsabilités pénales et judiciaires sur les déclarations non-conformes faites par le demandeur del’attestation, ou de toutes modificationsou transformations du véhicule survenues après l’établissement de l’attestation.
  15. Le proprio, a une Buick Park Avenue une Chrysler Magnum et une Stratus
  16. Buick Electra 75 ou 76. C est ou en France ?????
  17. Dans le Poitou Une BUICK Roadmaster des années 90 et une LINCOLN MK V pour la BUICK, peut etre celle ci
  18. Faut prendre l identité et adresse de ton acheteur Allemand comme pour un résidant Français car faut déclarer la vente avec ce nouvel acheteur . En cas de problème si il ne fait jamais de CG, D ou Fr ou autre et si infractions, faut que tu puisses déclarer cet acheteur
  19. C est un Positraction, tu dois avoir une plaquette alu sur une vis du carter avec l inscription imited Slip, Faut de l additif ou de laTotal axle 8 LS
  20. Avec l empreinte male d un cliquet , rallonge 1/2 (inch) c est la dimension; un coup de marteau avant pour décoller les filets.
  21. STG
    Ford Ltd Wagon 1978
    Tu devrai décoller la toile de la carrosserie en mettant des cales , faut que l air circule entra la bâche et la tôle
  22. STG
    vitrage cadillac
    Sur les US le vitrage est collé depuis au moins 70, faut découper a la corde a piano et a 2 de préférence. On a balancé un caillou sur ta lunette, des momes peut-être
  23. Sur ces NY 68, le block est le 440 Ci pas d autres cylindrée, en option version sport TNT
  24. C est une Cutlass avec options Canada et son compteur bi colore
