STG
  1. Voir le flotteur et reostat qui se trouve dans le réservoir, c est lui qui envoie le courant et fait varier le mano du tableau de bord
  2. Normalement le transpondeur qui est dans la clef n a pas besoin de jus pour etre lu par le recepeteur qui est autour du "Neiman" de contact Cherche du coté du Neiman qui ne doit pas lire les infos pour décoder la clef
  3. Connu aussi ELO, et j écoute toujours . J suis comme la Mustang, mes 60 ans arrivent mi mai
  4. La 43 est avec clignos francisés et retro M201
  5. STG
    Ford Ltd Wagon 1978
    Très belles photos, Tu étais sur la base aeronavale de Rochefort ??? Un beau wagon dans le pur style US populaire
  6. STG
    Ford Mustang 1966
    Perso, je débranche 1 pôle de la batterie et je redémarre un mois après sans trop de problème
  7. Bonne nouvelle Tu es descendu dans le Poitou ?
  8. Catadioptre arrière, peut être une GM France, mais je ne vois pas la plaque
  9. Plus un, un tas de pots de fleurs sont déjà importés et vendus en France avec des documents foireux car CG Fr pas faite
  10. https://www.voiture-gpl.fr/homologation-vehicule-gpl-etranger/
  11. Si GPL mentionné sur la CG etrangère, faut faire desinstaller avec un certificat par un Pro agrée
  12. Surtout si ton vendeur est Français ou autre résident en France, comme c est l importateur a lui de faire homologuer Fr, pour le véhicule faut un COC (conformité CE) puis homologuer Fr, le système GPL
  13. https://picclick.fr/Plaque-constructeur-SIMCA-SIMCA-vin-plate-113553655415.html
  14. C est le volet des corps primaire c est lui qui se ferme a froid et ouvert a la verticale a chaud. A l arrière ce sont les 2 corps secondaires qui ne s'ouvrent qu avec l accelaration de la dépression, c est en roulant
  15. Comme le Registration est a ton nom de plus 6 mois et tu etais horss CEE de plus 1 an, la Douane Fr te fera un 846A gratos
  16. Ce VIN au pare brise est une loi US fédérale de 1968 comme les feux latéraux, Sur les GM tu as des partial VIN qui sont frappés sur châssis, moteur, boite, cloison pare feu, MOPAR faut voir, ca doit etre pareil. J ai reproduit des plaques constructeur pour mes 2 GM, avec VIN, modèle, type Mines, PV, PTRA et ça passe au CT en CG normale J ai aussi refrappé les VIN sur chassis au niveau roue AV droite
  17. J avais récupéré des phares en 5 3/4 avec ampoule H4, le faisceau était Anglais, eclairait à droite, au CT , contre-visite. J ai changé les feux
  18. Le réglage se fait, plus bas sur le phare gauche éclairant la chaussée et plus haut a droite sur le bord de route
  19. Amorcage du maitre cylindre, faire un retour avec des tuyaux de chaque lignes de sortie , puis fixer les lignes AV et AR puis purge classique https://www.onallcylinders.com/2018/07/10/video-bench-bleed-brake-master-cylinder/
  20. STG
    Vu sur la Map....
    Je vois un décalage sur les bords supérieurs de benne, un montage photo
  21. Mets un joint papier que t achetes en feuille, plus du joint bleu, et cela devrait être bon
  22. STG
    Démarrage.... De merde!!
    Que la longueur du culot soit respecté et l indice thermique pour tourner quelques minutes ça va le faire https://ponyclassic.com/content/tutoriels-reglage-de-l-allumage-moteur-ford-v8-289302351w-ci-7
  23. Autant pour moi, elle est bien a chiffres
