STG
  1. Sur mon Electra aussi la pendule a aiguilles et hors fonction
  2. tout dépend de certaines mentions administratives sur le véhicule, quand il y a des OTCI ce n est visible que pour ANTS. Opposition Transfert Certificat Immatriculation, dans ce cas tout est bloqué.
  3. STG
    Question sur mon moteur
    Ou avoir une bonne "carte Visa" quand on fait tout faire chez des Pros
  4. Enregistrée en 2009 a Y date Il ne fallait pas acheté avec la CG déja barrée
  5. Ou 9mm ou autres, ils ont pas mal d accessoires sur l Ile de Beauté
  6. La FFVE a accès au SIV donc tu peux essayer mais tu risques de perdre 60 €
  7. 2 vis retiennent le demarreur mais il fait 9 kg, sur le selenoide , 3 cables a debrancher, c est bien accessible
  8. Démonter le demarreur pour le nettoyer et voir si il y a du mieux
  9. Voiture vendue en 2009 et cession enregistrée a Mr X. C est Mr X qui doit faire la CG a son Nom
  10. jusqu en 74 les blocks BUICK sont rouges orangés puis à partir de 75 bleu vert
  11. STG
    Nouveau projet
    74, si petite lunette arrière sinon jusqu a 76
  12. Ok mais le nom de ton vendeur est il le même que celui enregistré dans le SIV ????
  13. Tu as acheté un véhicule dont une cession de vente a Mr X a Y date qui est enregistrée dans le SIV. Tu as dû avoir une CG déjà barrée lors de l achat ?????? Ton vendeur n est peut-être pas le nom d acheteur sur le SIV Faudra passer par un Pro si il n y a pas une autre embrouille Sinon c est merguez attitude
  14. La ligne rigide qui relie la capsule thermo de choke a la base de la pipe d admission, c est de l air chaud qui passe a l intérieur et ferme puis ouvre le volet de starter
  15. mon carburateur d Electra 75 est Thermo et non électrique comme je le pensais
  16. Le remplissage du radiateur, a moins de 5 cm bouchon de radiateur mais pas a son niveau. La purge se fait au point le plus haut et sur ces gimbardes , au bouchon de radiateur
  17. STG
    Chevrolet Camaro 1978
    C est une version export avec compteur en kmH Canadien ? As tu une plaque GM Anvers au niveau de la baie moteur ?
  18. STG
    Donc tu dois avoir 2 mois pour faire une contre visite ?
  19. STG
    Quand tu remplis ton radiateur, faut que le niveau arrive quelques CM en dessous du bouchon, en chauffant le liquide se dilate et prend de la pression si tu as trop de liquide refroidissement
  20. Pas besoin d une batterie plus grosse car le logement n est pas grand
  21. Le starter est électrique , tu dois avoir sur le carbu côté passer, une boite ronde de 7cm de diamètre, le serpentin est a l intérieur et un cable électrique l alimente
  22. Bienvenue sur DC C est l Electra 76 sedan du 68 ?
  23. STG
    ford crown victoria
    NON mais encore un pot de fleurs
  24. STG
    ford crown victoria
    FORD 2006 CVPI https://www.leboncoin.fr/offre/voitures/2473253816 crown victoria polic e interceptor CVPI veritable voiture de de 2006 avec 108000 miles ( tres peu kilometrée pour une crown ) ancienne de polic e reformée , entierement equipée d'origine avec encore la decoration d'origine - rampe de girophares - sirene wheelen ( manque juste le Haut parleur ) - bac plastique prisonnier - spot light la voiture est à homologuée , presente en france et dédouanée je fournie en plus un certificat de non-conformité ford + un carfax aucun autre document n'est nécessaire title OK , rien a signalé tout est OK pour l'homologation la meme finie et homologue est a plus de 20.000e vu le kilométrage et option donc cela laisse 8500e pour la faire sachant le prix homologation : 2107e ( UTAC ) + 86e DREAL je le sais , je suis en train de faire homologuer une autre crown ( je connais et donnerai toutes les informations à l'acheteur et uniquement à l'acheteur , je ne suis pas un centre de renseignements ) pourquoi je ne la fait pas homologuer ? car j'en fait une actuellement donc pas le temps et surtout besoin de place et d'argent parfait pour bricoleur avec peu de moyen je la revend au prix importe chez moi : achat USA , transport USA , contener , douanes , transport france .... etat : l'auto fonctionne bien , elle roule et demarre tres bien le chassis est sain ( pas de rouille perforante ) moteur OK boite OK freinage OK - pompe essence neuve - injecteur nettoyés et renovés - bougies neuves - filtre essence neuf cependant il faudra lui faire une bonne revision et faire un chekup complet changement des 4 pneus niveau carrosserie , elle a vécu mais pas d'enfoncement ni de rayures pour plus d'infos contactez moi à retirer sur remorque / possible de faire une livraison en france / belgique pas d'echange , prix ferme si elle ne part pas au prix voulu , je la referai cet été et la revendrai au prix normal
