STG
  1. STG
    Ordre d'allumage
    Est-ce que ce ne serait pas ECU boitier de gestion qui delire ??
  2. STG
    Buick Park avenue 1980
    Un block 307 Olds comme celui de cette BUICK Electra 80 sur FB
  3. C est mort pour la France
  4. Devise , instaurée durant cette période d occupation
  5. Franc de la période 40 ,44 avec la Francisque
  6. Le PV de ces berlines est d environ 1800 kg, c est la génération d avant 71 ; 76 qui est dans ce poids
  7. Il manque un carter de protection sur le convertisseur de boite et flexplate
  8. Quand c est d origine, sur un boulon du carter de pont, une plaque alu avec inscription, Limited slip ou Positraction , dans ce cas il faut l'additif GM pour le mettre avec l huile de pont, ou prendre déjà de l huile additivee
  9. La mécanique est simple sur une US La carrosserie est ce qui plombe une restauration Et maintenant avec l € qui ne vaut plus rien fasse au $ , cela n arrange pas les choses
  10. Si c est comme les Caprice, la TH200 etait sur les 77 puis changement en 78 pour les TH350
  11. Boite TH350
  12. L émetteur se démonte et si l alesage n a pas trop de grosses cavités de rouille, ça devrait le faire. Pour le moteur, nettoyage au gaz oil comme dans l Armée
  13. Affirmatif
  14. https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1966854168.htm
  15. Pour l homologation Fr, GM France virait ces klaxons US
  16. La portée de ton carter en tole est déformée, faut qu elle soit bien plate et faut pas serrer comme une brute
  17. Cette Cad MS 974 est de 11 1968. Ils ont du payer des taxes de Droit de mer en plus pour l immatriculer dans ce DOM
  18. STG
    Le VIN de son Electra est 4W69YA donc c est d origine le 307 Ci Olds
  19. STG
    J avais vu cette Electra sur FB et ai répondu, je crois aussi a un Olds
  20. STG
    Futur achat de Van
    GPL étranger faut l homologuer en Fr et si passage en CG Fr Collec , pas possible avec FFVE
  21. C est une 82 Crossfire
  22. Vu l immat c est un import récent ou une immat Fr d avant 2009 suite a cession passée au SIV ??
  23. Faut sonder et si tu passes a travers, pas bon
  24. Tout dépend de ta CG car si en Collec, un usage professionnel est interdit par la FFVE et autres Codes ( que je ne connais pas) car si un problème faut surtout voir avec ton assurance
  25. Les GM France étaient bien optionnées, cette Delta doit etre un modèle avec le compteur Canada, je vois aussi le Cruise Control et la clim
