Des sous-traitants pros avec des fonctionnaires de prefecture se sont fait épinglés avec de faux dossiers DREAL pour la délivrance de vrai CG françaises.
salut, tu es presque voisin avec TRULI NOLEN qui met des voitures partout en "pot de fleurs"
OLDS 71 Toronado. Cela fait une dizainne d'années que je ne l'avais plus vu dans mon quartier. Mustang 2009 en cours d'homologation.
Voir si les tirants de pont G et D sont les mêmes de chaque coté.
Tu dis que ton pont n est pas symetrique a l axe de la voiture. Elle a cartonne de l AR.
Celle de ton pote est pas en 403 avec la plaque GM FRANCE ??
Demonter le maitre cylindre et nettoyer le piston
Quand tu fais une CGCollec, c est pour ne pas faire une homolgation Normale par la DREAL. La CG collec est une homologation tres simplifiee.
Au HAVRE c est SDV ton transitaire car il brasse un paquet de bagnoles. Ma voiture est passee par eux.
Sur d autres forums, cette boite est a deconseller ou juste pour faire le transport.
Belle delta 88 et moins courante en coupé. Elle semble très bien conservée. Le V8 mazout n'est pas dès plus réputé mais en y prenant soins, ça doit durer. J'avais vu un beau coupé 98 78 avec le 403 à vendre, mais pas à mon tarif.
I think the better day is for tmorrow on sunday
Donc il faut que les CH te fournissent un certificat de radiation d immatriculation CH pour que la douane FR te delivre un 846A.
Faut surtout pas debrancher la batterie moteur tournant, ca crame l alternateur. Dempntes l alternateur et nettoie la partie en cuivre et change les charbons si ils sont morts
Celles de MONTPELLIER ont ete importées par un PRO qui a fait l'homologation a Titre Isolée. Tu n'auras jamais un certificat constructeur FORD aux normes CE pour ce modèle.
véhicule stock c'est le mieux car elle est conçue pour faire de la patrouille discrète. Pour ton IMMAT US, tu devrai demander un WW à la pref pour circuler tranquille (CPI Certif Provisoir Immat). Renouvelable 1 fois donc a peu près 6 semaines de circulation. Sois patient avec le dossier DREAL et la RTI.
La mini 14 ou l AR 15 dans le coffre et tu es paré pour la patrouille
Vu a Lognes. Superbe voiture.
Bienvenue avec une trés bonne US. Voiture fiable et confortable et trés bonne routière. C'est une GM FRANCE ou ailleur comme BIENNE (SUISSE) ou ANVERS (BELGE). Avec ta version et ces rétro sport, tu devrais avoir les enjoliveurs de luxe à rayons ou les nids d'abeilles en plastic. J'ai connu une voiture semblable à vendre dans ma région. Une 78 importée par un garage en RTI. Version Canada en 350/350. La voiture était bien mais un truc ne collait pas.
Donc si le pickup provient de l Allemagne et vendu par un PRO Allemand en plaque US, il faut le Title US et le certificat Allemand de dedouanement ORIGINAL pour prouver l'entrée reguliere du pickup dans la CEE. A ça, une facture d achat entre le PRO Allemand et le NOM de ton pote ou plutot entre les 2 pros ( Allemand et Français )
Par FIAT tu n'auras pas de double du TITLE US ni du certicat des douanes pour l'entrée en CEE (obligatoire pour immatricuer), ils pourront peut etre te vendre un certificat de NON CONFORMITE contructeur CEE car le vehicule n'est pas importé à titre officiel par le constructeur. Donc , il faut faire un dossier de Reception a Titre Isolé auprès de la DREAL. il te donneront un dossier à remplir (90 € environ) puis t'enverrons vers UTAC pour les 5 tests sur le véhicule (1800€). a ceci il faut fournir l ORIGINAL de la CG (title US) et le document de dedouanement CEE. La prefecture en auras besoin aussi et généralement gard el'original de la CG US et te redonne le formulaire de douane. A cela un inspecteur de la DREAL te donnera les directives à suivre pour faire changer les pièces NON CONFORMES CEE, à moins que tu es une dérogation de la part du ministere des Transports.
Faut voir avec la DMV de l ETAT. Ma voiture venant du MN, il était noté EXPORT sur le Title US donc dans leur fichier ils doivent garder des traces et de plus la plaque est restée avec le proprio US car il conserve sa plaque pour l'apposer sur une autre voiture.
Super de partir avec la Caprice. Je faisais la meme chose l ete pour descendre a Montpellier de Paris. Confort au max avec la clim et conso d environ 13/14 L en roulant vers les 110.
Si les gendarmes ont passe le VIN a la moulinette, les vehicules voles sont enregistres au niveau Europe.
W garage c est interdit si ton pote est un particulier. Il faut un ww. Ca sent le pot de fleur si ton pote ne recuperes pas les Originaux CG et Douane pour faire le dossiet de la DREAL.
