Ah oui, j'oubliais de préciser, il faut faire attention d'utiliser les bonnes vis, sur ces démarreur les vis ont un moletage juste avant le filetage qui permet le centrage du démarreur
Salut,
Exact, les cales sont là pour régler le jeu entre l'engrenage du démarreur et la flexplate.
Voici le lien vers le PDF d'install d'un démarreur small block :
PDF Install starter
Le jeux devrait être entre 0,7 et 1.5mm.
