Ttd3125
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Toulon
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    Pas de voiture américaine
  • Voitures de mes rêves
    Dodge charger
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
Ttd3125's Achievements
  1. Désolé, je me suis trompée, la première est avec la barre et le deuxième sans.
  2. Bonjour Je suis en train de remplacer mon palier central de mon arbre de transmission, sur mon ancien palier il y avait une barre sur le U de fixation serti, sur mon nouveau palier il n'y en a pas, le caoutchouc se sert directement sur le support du véhicule, j'ai pris avec la réf d'origine. Je voudrais savoir si ça se monte bien comme ça ou faut t'il récupérer l'espèce de petites Barre ? La première photo est mon modèle et l'autre c'est pour montrer avec cette barre. Merci à vous.
  3. Du temps non, je reçois rapidement et pour le prix c'est environ pareil quand France. J'en est pour 90 euros huile et filtre à huile. Malgré son gabarit c'est une voiture de tout les jours ,c'est pas une voiture que je me sers une fois par mois.
  4. Si ça passe je commande toute mes huile et liquide de refroidissement là-bas.
  5. C'est vrai 😄
  6. Bonjour à tous. Je doit remplacer mes roulements arrière de mon Ford f150 propulsion de 1993 , j'ai commandé cette huile sur rockauto https://www.rockauto.com/fr/partsearch/?partnum=80w90 Mon code essieu est 19 j'ai aussi commander le modificateur de friction motorcraft, mais apparemment ça ne sert à rien pour mon pont. Je voudrais avoir vos avis pour l'huile et l'additif. Merci à vous.
  7. Et cette photo c'est le côté droit avec l'ancien, mais avec le nouveau silentbloc c'est ok.
  8. Bonjour Aujourd'hui j'ai remplacé mes silentbloc de bras droit et gauche sur mon Ford f150 2wd de 1993 je voudrais savoir dans quelle sens se monte les silentbloc ? Le bras droit et ok le silentbloc a du déjà être remplacé car je les mis dans le même sens , et le bras et droit. Sur Celui de gauche sa devai être celui d'origine car il n'était pas pareil. J'ai retiré le silentbloc mais une cage est restés dessus, je les enlève car sinon impossible de le monter, le problème c'est quant je le monte dans un sens le silentbloc viens bien a fond mais mon bras a n'est pas au milieu (voir photos) du silentbloc et quand je le monte de l'intérieur du bras le silentbloc bloc de trouve au milieu bras. Merci à vous.
  9. D’accord merci pour les infos c’est cool.
  10. Super merci je vais partir sur ça alors👍 Faut juste avec la norme api ? Et multigrade ou synthétique c’est quoi le mieux pour c’est vieux coucou?
  11. Bonsoir à tous , voilà je voudrais savoir quelle huile moteur mettre dans mon f150 de 1993 moteur 302 efi ? Je viens de l’avoir et je voudrais faire déjà une petite vidange histoire de bien nettoyer et après plusieurs KLM en refaire une avec le filtre à huile bien sur. Je sais que Ford préconise de la 5w20 , sur rock auto il y’en a pour fort kilométrage (il a 300000klm) mais je vois que certains mettent de la 10w30. donc je voudrais avoir vos avis . merci à vous.
  12. Ttd3125
    Conseil achat pick-up
    Le lien ni est plus vue que je vais le prendre. J’attends juste qui change la pompe à eau et qui face le ct.
  13. Ttd3125
    Je parle bien du Ford F150 de 1993.
  14. Ttd3125
    D’accord sa marche et on peut l’activer et le désactiver en roulant on faut être arrêté sur P ou autre?
  15. Ttd3125
    Sa marche merci pour l’information car sur les forums ,il disent de pas s’en servir si on tractes ou charge lourd et qu’il se mettait à chaque redémarrage.
