pat63
Lecteurs-
Tout ce qui a été posté par pat63
probleme avec ma boite c6 4x4 de 1978 'sur mon ford f150 '
pat63 a répondu au sujet de pat63 dans L'atelier Dreams-Cars
moi j'ai acheté celui la sur un site bien connu d'encheres .. https://www.ebay.fr/itm/303130073709 il te faut le kit pour boite c 6 apres 1967 👍 -
pour le kit transgo ... il faut juste vidanger la boite et sortir la " valve body " pas besoin de demonter la boite a vitesse du vehicule ... si c'est comme sur le mien il te faudra deplacer le support de boite a vitesse afin de sortir 2 des boulons du carter de boite c'est du taf .. mais ça se fait pour le kit c'est simple tu as un schema inclus dedans a suivre etape par etape .. les ressorts a remplacer sont en couleurs bon c'est en anglais mais ça se fait bien la petite meche pour percer sur la plaque est incluse ausssi ... je l'ai fait sans probleme .. le hic c'est que je ne peux pas te donner mon impression par rapport a avant car comme je n'ai pas resolu mon probleme de marche arriere le truck est resté immobile ... pour le glissement tu as un reglage de la bande frein a verifier et aussi les durites de vide du carbu a u modulateur de ta boite et aussi ton modulateur moi apres avoir verifie et repare mes fuites il ne glissait plus .. en marche avant en premiere avaec le transgo le demarrage en 1er m'a l'air plus "franc" je n 'ai ete plus loin donc apres je ne sais pas ... derniere chose fais gaffe pour ton kit transge commande bien un kit pour " gas" (essence ) et non pour diesel .. -
le mien faisait exactement pareil ... jy trouvais bizarre n;ayant jamais ue d'americaine avec boite automatique avant ... j'ai reglé la bande il faut desserer le contre ecrou et avec une cle dynamometrique tu resseres le carré qui regle la tige de poussée de la bande .. 1.4 kg pyuis du desseres d'un tour et demi .. puis tu visses ton contre ecrou ... j'ai vu une methode que font les americains car pas facile de passer une cle dynamometrique la ou c'est placé ... tu leves l'essieu arriere de ton truck tu le mets en deux roues motrices puis la boite en neutre cales tout bien de façon a ne pas te faire ecraser .. cale sous lune roue avant et leves le pont arriere avec un cric roulant de façon a ce que les deux roues decolent du sol ensuite tu fais tourner ton arbre de transmission arriere il doit tourner libre pour regler tu devisses le contre ecrou et tu serres le carré jusqu'a que ton arbre de transmission tu ne puisee plus le bouger a la main .. la tu devisses d'un tour un quart et tu resseres ton contre ecrou et c'est gagné ... pour en trevenir au glissement regarde la durite coudéé qui est sur le modulateur sur la boite moi ce n'etait pas etanche .. une fois tout reviser et changer ces vieilles durites .. il ne glissait plus et accelerait nickel ... jusqu"a ce que perde ma marche arriere la c'est un autre probleme .. apparament j'ai un truc qui a lache dans ma boite ..d"apres un specialiste que j'ai contacté ... -
bonsoir ... helas .. ce n'est pas un probleme de tringlerie .. ni de kick down ... mais bien un truc qui a laché dans la boite .. j'ai un ford bronco avec la meme boite je vais essayer de la remplacer .. mais je ne sais pas si l;autre boite est bonne ..ça fait du boult en perspective ... j'attend d'avoir plus de temps et de courage pour le faire ... si ce n'est pas bon je serai obligé de refaire la boite a vitesse a neuf ... je suis dégouté ... merci pour vos reponses ... a bientot pour les nouvelles .. -
pat63 a posté un sujet dans L'atelier Dreams-Cars
bonjour a tous ... il m'est arrivé une petite tuile avec ma boite automatique c6 de mon ford ... si il ya des connaisseurs de cette boite a vitesse ici et si ils veulent bien me renseigner .. c'est le dernier carat avant un eventuel demontage ... alors j'explique ; l'autre jour je me balade tout nickel .. je me gare une demie heure quand je crois repartir mon truck demarre bien je mets en "D" comme d'hab .. je decole .. au milieu d'une pente j'accelere et la plus de mouvement comme si j'etais au point mort .. je m'arrete .. je manoeuvre le selecteur sur toute les vitesses et la surprise .. plus de marche avant que la marche arriere .. a force de m'amuser avec le selecteur j'arrive a mettre en marche avant .. pour moi c'etait reglé ... je n'ai pas compris mais bon ..je rentre chez moi tout se passe bien les 3 vitesses s'enclenchent bien sur les 12 kms de trajet .. quand j'ai voulu reculer et mettre en "R" plus rien en marche arriere je suis au point mort tout le temps ... je gare l'engin .. verifie le niveau de liquide dans la boite c'est ok .. le liquide est couleur cerise foncé .. je me dit je vais vidanger et tant que j'y suis je vais commandé un kit transgo aux states pour ameliore et refaire ma valve body donc demontage ... au demontage je me suis appercu qu'un ressort etait en trois morceaux .. j'en rachete un neuf refait ma valve body remonte le tout remet du liquide et essais la je me rend compte que c'est pareil qu'avant en "D" ça fonctionne quand je mets 1 et 2 ça fonctionne si je suis en "N" le truck avance aussi ..alors qu'il ne devrait pas ..et quand je met en "R" pas de marche arriere .. je precise le niveau est bon j'ai reglé la bande de frein aussi les diverses depresions sont bonne j'ai testé le valve modulator il semble en tat aussi .. la tringlerie de selection est reglée correctement .. la je seche .. en plus je viens de m'appercevoir que quand j'ai remonté ma valve body .. j'ai remonté le selecteur qui coulisse correctement mais pas le " kick down" le crochet de mon kick down est resté derriere le butoir sur la plaque superieure de ma valve body .. c'est a corriger mais je ne pense pas que c'est cela qui est en cause .. enfin voila ma misere si un connaisseur de ces boites passe par la et veut bien me renseigner je le remercie d'avance ... bonne journée a vous tous ..
