camaro1970
Lecteurs-
Qui suis-je ?
Sexe
Homme
Ville
namur
Quelques détails à mon sujet
Passionné depuis
Plus de 5 ans
Dans mon garage
camaro 1970
Comment j'ai découvert DC
Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
camaro1970's Achievements
Lecteur (1/8)
7
Réputation sur la communauté
J’hésite à sabler, étamer ou mastique métal mais bon, ça fait pas très pro…
sebastien 01 a réagi à un message dans un sujet: Toit camaro 1970
camaro1970 a commencé à suivre Identification moteur et Toit camaro 1970
Bonjour à tous, Après avoir passé beaucoup de temps sur la tôlerie de ma Camaro de 1970 (ailes, planchers, bas de caisse, portes, …) j’arrive en fin à la fin. mil ne me restait plus que le toit à décaper, et là, surprise…. Le toit aussi est mort… Vinyl d’origine… mastiqué par les ricains… Soit. Avant de commander une nouvelle feuille de toit aux usa, est-ce quelqu’un connaît une épave où récupérer le toit? Ou un endroit où en acheter un ici? merci à tous
CAN-AM a réagi à un message dans un sujet: Restauration de ma Camaro de 1970
Gégé83 a réagi à un message dans un sujet: Restauration de ma Camaro de 1970
greg38-74 a réagi à un message dans un sujet: Restauration de ma Camaro de 1970
Bonjour à tous, Je vais essayer de partager sur ce poste la restauration de ma camaro de 1970. J'ai reçu cette auto démontée, avec des pièces venant d'une donneuse supplémentaire. Vous allez voir l'état... N'hésitez pas à déplacer le sujet sur je ne suis pas au bon endroit. Je vais aussi partager ça sur Instagram: christophe_we Première photo Arrivée de la camaro dans le garage
Restauration pont camaro 1970 10 bolts
camaro1970 a répondu au sujet de camaro1970 dans Transmission
Ca a l'air par trop mal alors : ) -
J'ai un jeu de 0.2mm, il doit être entre 0,15 et 0,25, exact? J'ai déjà appliqué la précontrainte pour ma prise de mesure, mais pas encore mis la cale d'écrasement. -
Merci pour ta réponse, D'autres avis histoire de savoir si je démonte et applique la précontrainte avec la cale d'écrasement ; )?? -
Bonjour à tous, Je suis en train de refaire le pont de ma camaro 1970 et j'aurais besoin de votre avis sur les empruntes de frottement? Merci et bonne journée
sebastien 01 a réagi à un message dans un sujet: Identification moteur
Je vais laisser comme ça et tester ce que ça donne. Mais encore beaucoup de boulot avant qu’elle soit sur ses roues
Ça donne quoi comme comportement sur une voiture? boite th350
Merci pour ces infos, lors de mes recherches je trouvais parfois des correspondances avec un moteur L31 vortec... mais pas évident de le préciser. Le moteur était à la base marinisé. l’idée est de vérifier quel arbre à came il y a dedans afin de savoir si ça match avec une utilisation street ou s’il faut changer des choses. pour info, les 4 boulons du milieu de la pipe d’admission ont un angle différant des 8 autres.
Bonjour à tous, pourriez-me donner votre avis sur ce moteur? sur le bloc GM 5,7 LG SGI 10243880 sur les culasses 14088217 pipe admission 14096242 les poussoirs des culbuteurs sont à rouleaux. Merci à tous
